Утепление опилками (стружками – отходами деревообработки) многие считают архаизмом, смешным в век новых технологий. Резон в таком мнении есть, действительно, опилочные утепляющие засыпки в каркасных стенах и на чердаках сулят множество проблем: опилки горючи, легко намокают и потом не просыхают неделями. Опилками, даже специально подготовленными, могут заинтересоваться чердачные мыши (что жестоко подорвет их здоровье, но это уж другой вопрос). И все же, при всех минусах этого забытого материала, утеплители из опилок применяют частные строители – и в ремонтах домов, и при новом строительстве. Причина – дешевизна опилок, почти нулевая стоимость. Да и работать с опилками не в пример проще, чем с напыляемым пенополиуретаном, пеностеклом, шумопластом, пористой резиной и другими замечательными и весьма дорогими теплоизоляторами. Опилки – экологический, старинный, безопасный во всех отношениях утеплитель. По эко-качествам опилки сравнимы с перлитом и вермикулитом, но по цене опилки экономичнее в десятки раз. Термоизоляция у просушенных опилок отличная, цена бросовая, и подходят опилочные утеплители для любых построек – жилых, хозяйственных и даже промышленных. Опилки и стружка – центральный компонент арболитовых блоков и различных видов опилкобетона. Как никак, а опилки – это натурпродукт.
Опилки и мелкая стружка пригодны для засыпок в стены, на чердачное перекрытие. Опилки отлично сохраняют тепло; пока они сухие – это дешевый и эффективный природный утеплитель. Но без подготовки опилки в утепление не годятся, сначала нужно снизить риски возгорания и добавить стойкости к природному негативу, в частности «испортить вкус» грызунам. Опилки антисептируют медным купоросом или борной кислотой, а затем смешивают с известью (подходят для изготовления опилочной засыпки также гипс и цемент). Плюс к утепляющей функции будет еще и очень неплохая звукоизоляция.
Утепляющую массу готовят заранее, на это требуется время. Смешивают опилки с известью и порошком борной кислоты в таре, дают немного подсохнуть, а затем укладывают на подготовленное основание или засыпают в каркасную стену послойно. Опилки нужно слегка утрамбовать, а далее происходит усадка в течении недели-двух, в это время утеплитель должен проветриваться (на чердаках открывают окна или все продухи, в стенах укладку ведут послойно, добавляя смесь по мере усадки и просушки).
Утепление потолка опилками
Утепление потолка опилками дает отличные результаты. Через потолок уходит немалая часть тепла из помещения, примерно 20-25%. Работы выполняю в весенне-летний сезон; к зиме опилочно-известковая смесь должна хорошо просохнуть и упрочниться. Для утепления потолка подойдут не любые опилки, а только среднего размера (без древесной пыли, не мелкие), совершенно сухие, без следов плесени и органики. Мелкие опилки впитывают слишком много вяжущего, смесь получает излишнюю плотность, становится тяжелой, а теплозащитные качества снижаются. Для получения качественно смеси опилки выдерживают в сухом помещении не меньше года, периодически переворачивая. Кроме того, свежие опилки станут ингибирующей базой: в свежей древесине есть реагенты, замедляющие схватывание цемента, все это подробно объясняется в технологии арболита.
Опилко-глиняные смеси сложны в технологии, требуют интуитивного подхода и экспериментов, но в плане чистой экологии и здоровья дома — это метод беспроигрышный. К тому же глина и опилки – «бесценный» материал, часто не стоящий строителям ни копейки.
Толщина слоя опилочного утепления будет зависеть от климата местности, вида перекрытия, от требуемых условий обогрева дома. Слой 300 мм оптимален для всесезонного дома в холодной местности. Классический рецепт смеси: опилки – 10 частей, цемент – 1 часть, известь – 1 часть. После смешивания делают обработку раствором медного купороса или борной кислоты, доведенную до однородности смесь поливают из распылителя, продолжая перемешивать. Воды уходит от 7 до 10 литров, смесь при сжатии в комок не должна выделять воду, но при этом формоваться в виде комка. И сразу же приступают к укладке, поскольку известь снижает время жизни смеси.
По перекрытию расстилают подложку – картонную, толь, остатки линолеума, пергамин, пленку и т.д., затем рассыпают и ровняют опилочную смесь. Слегка утрамбовывают, тщательно заделывают все пустоты, щели возле стен. Затем теплоизоляция должна набрать прочность – примерно пару недель. Можно осторожно ходить по полу через неделю-две, и если под ногами прочно и «не хрустит», то все готово.
Глиняная смесь с опилками
Актуальный на сегодня метод утепления перекрытия, проверенный временем. Требования к опилкам описаны выше, а вот глину заготавливать ничуть не проще, чем для штукатурок или печки. Глина должна быть умеренной жирности, и хорошо размокнуть в воде к моменту подмеса опилок. Структура смеси однородная, средней густоты. Толщина слоя достаточна в 12-15 см для зимнего дома. После укладки смеси (работать пластичной смесью одно удовольствие) следует просушка 2-3 дня. Растрескается утеплитель вне зависимости от жирности глины и технологии, но это нормально: по трещинам проходят легкой смесью глины с опилками или одной глиной, после чего трещины обычно не раскрываются. Сушка длится не менее 2-х недель.
Утепление чердака опилками
Утепление чердака опилками начинается с подготовки основания. Деревянное перекрытие чердака делают монолитным, для заделки щелей возможны любые способы – от облицовки до запенивания монтажной пеной. Наилучший эко-способ – это замазка щелей глиняным раствором. Важно обеспечить пожарную безопасность в местах прохода дымовых труб. Для этого применяют любой доступный способ – гильзы, элементы дымоходов сэндвич, или же в бюджетном (но вполне приемлемом варианте) – шлаковые засыпки по контуру трубы шириной не менее 0,5 м по всему контуру.
Чем меньше опилки (у стружек «фракция» намного больше, а опилки бывают очень мелкие), тем выше плотность слоя и меньше пористость. Но для горизонтального утепления лучше брать мелкие опилки, а не стружку. Опилки обрабатывают антисептиком (борная кислота и др.), затем сушат. Далее добавляют гипс – примерно 5% по объему, около 10-15% извести-пушонки. Опилок получается 80-85%. Смешивать нужно в емкости, до полной однородности, а затем добавить воду таким образом, чтобы смесь потеряла сыпучесть и стала слегка влажной.
Смесь засыпают слоем толщиной 20-30 см, уплотняя послойно. Высохнув, опилочная засыпка должна быть в меру пористой и плотной, чтобы усадка была незначительна. Важно помнить, что гипсовое и известковое вяжущее даст быстрое схватывание смеси – укладывать и уплотнять послойно нужно быстро, лучше всего работать не в одиночку. По застывшему слою утеплителя можно настелить доски пола (по имеющимся лагам). Неэксплуатируемый чердак позволяет контролировать состояние утеплителя.
Утепление стен опилками
Каркасные стены утепляют точно такой же смесью, как и потолки. Разница только в том, что в пустотелых стенах проводят обычно электрические кабеля в гофре или металлических трубках. Учитывая риски возгорания, которые дает опилочная смесь, применим только второй вариант – трубки из металла с толщиной стенки от 2,5 мм. Если есть проходки дымоводов, то выполняются все противопожарные меры, от защиты негорючими обкладками до устройства кожухов. Засыпку в стену делают послойно, тщательно трамбуя опилочно-цементную смесь. Качества изоляции отличные, служит арболитовая смесь в стенах более 25 лет и требует капитального ремонта исключительно от форс-мажорных причин (наводнение).
Изготовление опилочных (арболитовых) блоков и панелей хотя и сложно, но успешно освоено частными строителями. Блоки проще монтировать, ускоряется устройство стен. Каркасно-засыпные дома издавна в почете в сельской местности – это теплые и экономичные жилища с хорошим микроклиматом.
Недостатки опилочного утепления
Опилки – трудоемкий в работе утеплитель, как все натуральные материалы, требующий не только внимания, но и интуиции. Опилки современные строители применяют крайне редко, разве что для хозпостроек и при возможности взять стружку на соседнем предприятии деревообработки практически бесплатно. Но сложности технологии не так важны, ведь укладка делается один раз. А вот нестойкость к увлажнению – серьезный минус. Ограждающие конструкции, крыша и стеновые облицовки должны быть абсолютно водонепроницаемы.
Опилочные плюсы
Дешевизна – хороший бонус. Также и долговечность: минваты служат 30 лет, а опилки – до 40 лет и более, проверено старшим поколением домовладельцев. В пользу опилок говорит и тот факт, что по теплоизоляционным качествам они практически не уступают промышленным материалам.
Минераловатные утеплители пылят, создают риски для аллергиков; утилизировать минваты (уж не говоря о стекловате) – бывает трудоемко и небезопасно для здоровья. Опилки – абсолютно чистый органический продукт, никакой аллергии, пыли, запахов.
В деревянном доме опилочное утепление – один из лучших вариантов, возможно, что данный вид изоляции будет все более востребован в свете эко-тенденций и интереса к строительным биотехнологиям.
