Экономия тепловой энергии важна для сохранения материальных средств и комфортных условий проживания в доме. Часто тепло уходит из дома через двери. Необязательно их менять на новые: если их правильно утеплить – эффект не заставит себя ждать.
Утепление двери своими руками. По каким причинам тепло уходит через двери
Причины, по которым дверь не сохраняет тепло, состоят в следующем.
Использование для изготовления дверей материалов с заниженными теплоизоляционными характеристиками. Это касается чаще всего дверей из металла. В результате при большой разнице температур вне и внутри помещения на их внутренней поверхности может появиться конденсат.
Недостаточная толщина двери и отсутствие теплоизоляции в ее конструкции.
Наличие «мостиков холода», которыми могут быть замки, глазок, петли, дверная коробка, ребра жесткости дверного полотна.
Отсутствие утеплительного материала в откосах.
Отсутствие утеплителя и уплотнителя приводит к промерзанию входной двери
Утепление деревянной двери: подготовительный этап
Прежде чем крепить утеплитель, необходимо обследовать дверное полотно и коробку и выяснить:
насколько плотно дверь закрывается;
хорошо ли работают замки, петли, засовы;
необходимость ремонта дверной коробки;
необходимость реставрации дверного полотна.
После этого требуется снять размеры полотна для приобретения материала. Выкраивая обивку, учитывают расположение замков и дверного глазка.
Утепление двери своими руками. Как отреставрировать дверной проем из дерева своими руками
В том случае, если дверь уже прослужила много лет и налицо некоторые дефекты, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
Обследуется дверь по периметру: если вдоль порога зазор слишком велик (что бывает при истирании короба), чтобы перекрыть его уплотнителем, на порог нужно укрепить накладку нужной толщины. Для этого вначале нужно выровнять порожек дверной коробки с помощью рубанка, а в углах – широкой стамески. Определив толщину накладки, крепим ее древесным клеем и саморезами. Накладка должна быть из влагостойкого сорта древесины, обработанной антисептиком. Предотвратить дальнейшее истирание порожка можно с помощью металлического декоративного Г-образного профиля.
Сторона дверного полотна, которая не будет закрыта утеплителем, должна быть в хорошем состоянии. Старую краску нужно снять специальным химическим средством или строительным феном и шпателем. Трещины, неровности устраняются шпаклевкой, после чего поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Ровное дверное полотно покрывают грунтовкой и декорируют краской.
Аналогично поступают с коробом дверного проема. На кромку, прилегающую к дверному полотну, наклеивают резиновый уплотнитель на клейкой основе. Высота профиля уплотнителя выбирается в зависимости от плотности прилегания полотна к коробу.
Необходимый материал для утепления входной двери своими руками
Для работы понадобятся следующие материалы:
утеплитель (поролон, минеральная вата, ватин и т.п.);
внешняя обивка (дерматин, брезент, плотный гобелен, искусственная кожа);
крепежные элементы (специальные гвозди, ленты, клей);
уплотнитель резиновый.
Резиновый уплотнитель на клейкой основе для герметизации прилегания дверного полотна к коробу
1.Особенности утепления деревянной двери своими руками состоят в способе крепления утеплителя и декоративном оформлении полотна двери. В качестве утеплителя могут использоваться следующие материалы:
2.Поролон: пористый мягкий и легкий материал различной плотности. Оптимальная толщина поролона, используемого для обивки дверного полотна – 30-40 мм.
3.Изолон, или вспененный полиэтилен: фольгированный с одной стороны (бывает без фольги) утеплитель толщиной до 20 мм. При утеплении располагается фольгой в сторону помещения.
4Ватин или войлок: натуральный материал, представляющий собой полотно из отходов хлопкового производства. В настоящее время используется редко.
5.Пенопласт: бывает различной плотности, может заменить поролон. Крепится клеем и закрывается декорирующим полотном.
6.Минеральная вата: обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но использовать вату неудобно из-за ее большой толщины.
Инструмент для утепления деревянной двери своими руками
Работа по утеплению деревянной двери требует наличия следующих инструментов и приспособлений. На стадии подготовки:
рубанок;
стамеска;
молоток;
строительный фен;
шпатель;
рулетка;
шуруповерт;
шлифовальная машинка;
наждачная бумага мелкой зернистости;
малярные кисти.
На стадии утепления:
монтировка или небольшой ломик (для снятия дверного полотна с петель);
шпатель или кисть (для нанесения клея);
нож строительный;
ножницы портновские;
молоток.
Монтаж утеплителя на дверь своими руками
Деревянная дверь (если она не пустотелая) может быть утеплена только снаружи. Технология работы предусматривает следующий алгоритм действий.
Дверное полотно снимается с петель: ее поджимают монтировкой снизу, вставляя инструмент между полом и кромкой полотна. При этом дверь нужно закрывать и открывать с неполной амплитудой и придерживать руками.
Дверное полотно укладывается на верстак или прочный стол кверху той стороной, на которую будет крепиться утеплитель.
Выполняется демонтаж замочных ручек, декоративных накладок и дверного глазка.
Укладывается на дверь утеплитель. В местах установки замков, ручек и дверного глазка в утеплителе делают вырезы.
Убирают в сторону утеплитель для нанесения клея на дверное полотно. Клей предотвратит оползание утеплителя под собственным весом.
Укладывается утеплитель на место и прижимается, разглаживается руками или валиком.
Поверх утеплителя укладывается обивочный материал. В нем также делают вырезы в области элементов замка и дверного глазка. При этом вырезы должны быть выполнены так, чтобы края декоративных накладок плотно прижимали материал.
Края обивки по периметру двери подворачиваются так, чтобы оставить место для гвоздей с широкой шляпкой (мебельных). Гвозди набиваем по периметру материала часто: через каждые 2-5 см (зависит от плотности обивочного материала).
При необходимости (в случае использования тяжелых утеплителей) набиваются поперечные или диагональные полосы, вырезанные и свернутые из того же обивочного материала. Можно для этого использовать тонкий стальной трос в виниловой оболочке.
Дверное полотно навешивается на петли.
Устанавливаются на свое место ручки, декоративные накладки и дверной глазок.
Дверь, утепленная изолоном Важно: обивочный материал крепится в натянутом состоянии. Чтобы предотвратить образование складок, натяжку нужно выполнять в нескольких направлениях. Рекомендуется утепление двери устанавливать снаружи: это предотвратит промерзание полотна.
Обивка из дерматина крепится к дверному полотну мебельными гвоздями
Внутреннее и наружное утепление двери из металла
Металлические двери обладают некоторыми преимуществами перед деревянными:
не коробятся из-за изменений влажности и температуры;
особенности конструкции позволяют обеспечить плотное прилегание кромок полотна к плоскостям короба.
В то же время высокая теплопроводность металла является причиной потери тепловой энергии. Чтобы этого избежать – необходимо провести мероприятия по утеплению. Особенности утепления металлической двери своими руками состоят в возможности укладки теплоизоляционного материала в полости конструкции дверного полотна. Но это осуществимо только в случае разборной двери. При этом следует соблюдать технологию и учитывать особенности подготовительных работ по утеплению двери своими руками.
Если дверное полотно можно разобрать, не снимая с петель – выполняется демонтаж ручек замка, декоративных накладок, дверного глазка.
Со стороны внутренней панели обшивки выкручиваются винты, скрытые пластиковыми колпачками. Панель демонтируется.
С учетом расположения ребер жесткости из пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола вырезают плиты утеплителя.
Материал для утепления закладывают в полости дверного полотна враспорку.
Устанавливают на место панель обшивки, крепят ее винтами, которые закрывают колпачками из пластика.
Устанавливают ручки замков, накладные панели, дверной глазок.
Демонтаж декоративной накладки замка металлической двери
В некоторых случаях возникает необходимость утепления не разборных дверей. Такими могут быть конструкции китайского производства. Технология утепления предусматривает следующее:
Дверное полотно снимается с петель и укладывается на ровную поверхность внутренней стороной кверху (к ней будет крепиться утеплитель).
Демонтируются накладки замков, ручки и глазок.
По периметру полотна крепится деревянный брус, размеры которого выбираются в зависимости от размеров толщины утеплителя (20-50 мм). Размеры каркаса должны быть такими, чтобы конструкция свободно входила в пространство, ограниченное дверной коробкой. Крепление выполняется саморезами по металлу сквозь заранее просверленные отверстия. Диаметр отверстий – чуть тоньше саморезов.
Внутрь каркаса из бруса укладывается утеплитель. В этом качестве может использоваться экструдированный пенополистирол – материал с высокими теплоизоляционными характеристиками.
Зазоры между утеплителем и брусом короба заполняются монтажной пеной. Она надежно закрепит утеплитель и улучшит теплоизоляцию.
Поверх каркаса с утеплителем монтируется заранее вырезанная из фанеры или плиты OSB (толщиной 4-6 мм) накладка. Крепят ее саморезами, с шагом вкручивания – через каждые 5-7 мм.
Накладку окрашивают или закрывают декоративным материалом.
Заполнение зазоров монтажной пеной Важно: из-за увеличения толщины дверного полотна необходимо заменить дверной глазок на подходящую по размерам модель, а также установить более длинные штифты для ручек замка.
Альтернативный способ утепления не разборных дверей основан на использовании вермикулита – сыпучего минерального материала. Его засыпают внутрь дверного полотна через просверленные в разных местах отверстия. Сложность способа в том, что заполнить дверь утеплителем могут помешать ребра жесткости. Необходимо перед началом работы определить их расположение простукиванием полотна, чтобы выбрать оптимальные места для технологических отверстий. После засыпки вермикулита отверстия заклеивают накладками, вырезанными из пластика.
В заключение статьи о том, как выполнить утепление двери своими руками – видео, демонстрирующее некоторые подробности технологического процесса.
