Сегодня не часто можно увидеть среди новых построек что-то похожее с памятниками из деревянного зодчества. Я имею в виду не просто срубы с резными окнами и ставнями. Меня заинтересовал вопрос по устройству декоративных карнизных свесов. Оказалось, что одним из элементов такой конструкции является так называемая кобылка в стропильной системе. Рассмотрим детальнее, что она собой представляет.
Что такое кобылка
Кобылка – это конструктивный элемент стропильной системы в области карнизного свеса. Он представлен доской, которая сравнительно с ногами кровельного каркаса имеет меньшее поперечное сечение и является их продолжением. Длина заготовок подбирается с учетом технического нахлеста на основу и выступа для формирования карниза за пределы несущих стен.
Использование кобылок имеет ряд положительных последствий:
- Стропильные ноги. Заготовки используются меньшей длины, что позволяет сэкономить на ресурсах. Также этот факт упрощает процесс надежной фиксации кровельного каркаса поверх мауэрлата, так как не приходится формировать пазы для создания ровного по плоскости вылета под свес.
- Нагрузка. Для кобылок используются пиломатериалы меньшего поперечного сечения. Несмотря на длину заготовок с учетом нахлеста на стропильные ноги суммарно кровельная конструкция в итоге получается меньшего веса. Благодаря этому снижается общая нагрузка на несущие стены и фундамент здания.
- Монтаж. Здесь сразу два момента можно выделить. Из отдельных небольших и легких заготовок проще создать карниз ровный по плоскости и линии выступа. Второй не менее важный факт – в случае выхода из строя одной из кобылки на крыше заменить ее будет несложно. В случае с длинной стропильной ногой ремонт выполнить будет затруднительно.
Кроме прочего карнизы нередко собираются без сплошной подшивки. То есть, опоры под кровлю, остаются открытыми. В этом случае часто кобылки становятся декоративным элементом свеса, чего добиваются посредством резьбы. А с массивными пиломатериалами под стропильные ноги добиться желаемого результата заметно сложнее. Ведь здесь важна симметрия и идентичность заготовок как по рисунку, так и по размерам. Здесь однозначно выигрывают отдельные небольшие доски, положение которых легко корректируется.
Важность устройства свеса
Кобылки на кровле устанавливаются только с целью формирования карниза. Это выступающая часть крыши в области нижней границы ската. Такое конструктивное решение принимается строителями для решения следующих задач:
- Стены. Свес защищает вертикальные плоскости от механического воздействия природных осадков. Дополнительно снижается объем попадающей на стены талой воды с крыши и дождя со снегом в целом. Кроме прочего мауэрлат надежно скрывается визуально и технически от пагубного воздействия окружающей среды (ветер, осадки и представители животного мира).
- Отмостка. Благодаря карнизу снижается степень механического воздействия со стороны природных осадков. То есть отмостка дольше сохраняет свою форму и целостность, выполняет возложенную на него функцию по защите фундамента.
- Подкровельное пространство. Поверх кобылок на кровле монтируется обрешетка, изоляционные полотна и самое кровельное полотно. Таким образом осуществляется полноценная защита пространства под этим пирогом от осадков, ветра и солнечных лучей. Более надежный вариант предполагает присутствие обшивки свеса. Она дополнительно исключает вероятность появление птиц и насекомых внутри конструкции, их поселение.
Нельзя исключать и возможности по реализации творческих идей. Здесь можно не только резные заготовки установить. На торговых площадках можно найти множество готовых решений по подшивке карниза или выбрать подходящие материалы для иных вариантов. Так, например, водосточная система может быть более органично вписана или подсветка установлена.
Технические нормативы и рекомендации
Для средней полосы российских угодий специалисты рекомендуют монтировать карнизные свесы шириной свыше 400-500 мм и более 600 мм для деревянного фасада. Это минимальный предел для крыши, на которую проектом не предусматривается установка водосточных желобов. То есть длину кобылки в стропильной системе нужно выбирать с учетом выносной части и плюса для крепления к ногам. Это примерно 300-500 мм в зависимости от первого параметра. Ведь карниз может выступать и на метр за пределами стены, и он должен без провисания справляться со всеми нагрузками.
Для заготовок используются пиломатериалы только из цельного массива. Чтобы они дольше прослужили, выбирать стоит материалы с минимальным количеством сучков и дефектов. Для профилактики гниения и грибковых образований доски обрабатываются антисептическими составами для древесины в условиях эксплуатации снаружи здания. Также стоит рассматривать средства с антипиреновыми добавками, которые снижают степень горючести заготовок. Пропитку нужно выполнять после проведения всех работ по шлифовке, раскрою и декоративной резьбе.
Размеры кобылки по длине выше упоминались. А вот ширина выбирается чаще равная по высоте стропильной ноги. Толщин чаще убавляется на треть по отношению к основе. Как правило, поперечное сечение доски равно от 300*100 до 50*150 мм.
Особенности проведения монтажа
Для начала необходимо убедиться, что количество кобылок соответствует числу стропильных ног. На практике нередко приходится заменять уже подготовленные образцы из-за непредвиденных поломок, поэтому стоит позаботиться о небольшом запасе. Так не придется откладывать дальнейшие строительные работы на период обработки и просушки новых заготовок.
Крепление кобылки к стропильной ноге выполняется ершеными или обычными гвоздями с антикоррозионным покрытием из сплава с цинком. На каждый нахлест должно приходиться по 4 штуки (по паре с каждой стороны). Для надежности мастера рекомендуют концы загибать. Также альтернативой гвоздям могут выступать болты с шайбами и гайками. Их количество можно сократить до трех при небольшом нахлесте.
Порядок установки кобылок простой. Сначала фиксируются крайние заготовки. За ориентиры для корректировки выступа можно использовать фасад, мауэрлат, стропильную ногу. Далее по ним натягивается нитяной маяк. Он нужен только для определения ширины выступа. Из-за провисания горизонталь здесь не определить, поэтому дополнительно понадобится лазерный уровень.
Для широких свесов проектом должно быть предусмотрено усиление конструкции. Для этого устанавливаются так называемые консоли. Это вертикальные балки, которые с помощью анкерного крепежа фиксируются к стенам дома. При этом дополнительные горизонтальные перемычки необязательно должны присутствовать. Но они могут послужить в качестве основания для подшивки.
Полотна из софитов, доски или прочего материала позволяют защитить не только мауэрлат и пространство под крышей, но и кобылки кровли. А также получается эстетичный и законченный вид конструкции. Подшивка выполняется, как правило, по двум технологиям: заготовки крепятся к кобылкам или на горизонтальные перемычки. Второй вариант дополнительно усиливает карниз относительно прочности.
В этом видео инженер-конструктор рассказывает о том, нужна ли кобылка в стропильной системе:
О главном
Кобылка – это конструктивный элемент кровли, который устанавливается с целью формирования карниза вдоль нижней части ската.
Фактически кобылки – это продолжение стропильных ног, только они имеют меньшее поперечное сечение и крепятся к ним внахлест на 300-500 мм.
В качестве материала используются доски из деревянного массива сечением от 30-100 мм до 50*150 мм с минимальным количеством сучков и механических дефектов.
Перед установкой заготовки под карниз раскраиваются, декорируются резьбой, обрабатываются специальными защитными составами.
Крепятся кобылки к боковой части стропильных ног минимум на 4 гвоздя с загибанием концов (по паре с каждой стороны узла) или посредством болтов с шайбами и гайками.
Длинные свесы усиливаются вертикальными балками (консолями), которые фиксируются анкерами к стенам.
Подшивка карниза может быть выполнена по кобылкам либо на горизонтальные перемычки, что соединяются с ними.
