Имея соответствующую технику, пару-тройку помощников и хорошую информационную базу сегодня вполне реально построить дом собственными силами даже не имея профессиональных навыков.
В основе строительства любого здания лежит закладка фундамента. Все большую популярность при возведении частного дома приобретает свайный фундамент. Плюсы и минусы этого вида основы строения и его разновидности рассмотрим в данной статье, а также ознакомимся с видео уроками монтажа свайного фундамента своими руками.
Свайный фундамент получает всё большее распространение в строительстве частных домов
Виды фундамента
Одной из важных, хотя и невидимых со стороны, частей дома является фундамент. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж данного участка строительства, зависит долговечность и качество постройки.
В зависимости от технологии установки и области применения фундаменты можно классифицировать следующим образом:
- Ленточный фундамент используется в основном в малоэтажном строительстве. Он подразделяется на сборный, состоящий из блоков, и монолитный – в виде опалубки, в которую заливается бетон
- Монолитный фундамент, очень прочный, применяют в местах, где существует опасность проседания грунта. Представляет собой монолитную железобетонную плиту.
- Столбчатый фундамент закладывают при строительстве одноэтажных домов. Выполняется в виде столбиков, которые затем соединяются балочной обвязкой.
- Свайный фундамент в последнее время получает все большее распространение благодаря надежности, универсальности и доступности монтажа своими руками.
Свайный фундамент возможно установить практически в любой местности и на любом грунте
Свайный фундамент и этапы его монтажа
Закладку свайного фундамента используют при строительстве зданий разной этажности. Этот вид фундамента не требует трудоемких работ по рытью котлована, что является существенным плюсом перед другими видами основания дома. Одним из главных достоинств такого метода является возможность установки практически в любой местности, при любом грунте.
Для того чтобы определить плюсы и минусы свайного фундамента рассмотрим его разновидности, видео обзор этапов закладки своими руками и особенности установки разных свай.
Исходя из расчёта нагрузки на фундамент, подбирается диаметр свай
Этапы закладки свайного фундамента
До начала обустройства любого фундамента необходимо провести определенные подготовительные работы и расчеты, которые включают в себя следующее.
- инженерно-геологический анализ грунта;
- определение типа свай для фундамента;
- подробный чертеж плана дома с указанием всех деталей строения;
- расчет нагрузки на фундамент;
- чертеж подземной части;
- установка свай;
- расчет и заливка ростверком;
- установка цокольного этажа.
Фундамент из винтовых свай с железным ростверком
Варианты свайного фундамента
Фундамент на сваях имеет несколько разновидностей, которые отличаются технологией установки и областью применения.
Забивные сваи
Это стержни из железобетона, которые забиваются глубоко в грунт. Технология данного строительства опирается на точные расчеты распределения всей нагрузки будущего здания данным опорам фундамента. Сваи забиваются вглубь до тех пор, пока не попадут в самую устойчивую область грунта. Данный вид основы фундамента используют в промышленном строительстве, так как работа по забиванию свай в грунт проводится тяжелой специальной техникой. Для загородного дома или дачи такой вид свай не подходит, так как установить их своими руками невозможно.
Место под домом с высоким фундаментом из свай можно использовать, как навес для машины
Буронабивные сваи
При таком виде фундамента необходимо сначала пробурить скважины, в которые закладываются сваи и заливается бетон. Этот вид монтажа опор применяют чаще всего в строительстве многоэтажных зданий. Техническая трудоемкость, сложные расчеты и высокая стоимость работ являются минусом фундамента на буровых сваях.
Фундамент на винтовых сваях
Этот вид свайного фундамента наиболее предпочтителен при строительстве загородного дома. Монтаж винтовых свай своими руками (видео можно найти на многих строительных сайтах) наиболее доступен по цене и объему работу. Основой для такого фундамента служат стальные трубы с особой резьбой наподобие винтовой. Благодаря такой нарезке сваи как бы «ввинчиваются» в грунт, а с помощью винтовых лопастей надежно удерживаются в нем (как показано на видео). Если грунт слишком рыхлый, применяют винтовые опоры с резьбой по всей трубе. В стальные трубы заливают бетон, придавая большую устойчивость конструкции.
Винтовые сваи можно установить своими руками, не применяя дорогостоящую спецтехнику Полезно знать! Винтовой свайный фундамент – оптимальный способ создания основания для лёгкого каркасного дома.
Свайно-винтовой фундамент, плюсы и минусы которого рассматриваются ниже, можно закладывать даже без помощи специальной техники, поэтому данный метод обустройства фундамента является наиболее доступным для монтажа своими руками.
Преимущества и недостатки свайно-винтового метода
Основными плюсами фундамента на винтовых сваях являются:
- доступная цена;
- скорость работы;
- возможность самостоятельного монтажа;
Для устойчивости и прочности фундамента, винтовые сваи завинчиваются до погружения в твёрдый грунт
- закладка практически в любой грунт;
- независимость от времени года.
- производится без предварительных земляных работ;
К минусам свайно-винтового метода можно отнести:
- подверженность коррозии при нарушении защитного слоя стальной трубы;
- невозможность монтажа в скалистых местах;
- проблематичность установки вблизи других строений;
- потребность в точных расчетах глубины залегания опоры.
Чертёж дома с разметкой под размещение свай
Основные этапы работ по закладке свайно-винтового фундамента
Являясь на сегодня наиболее передовым методом, свайно-винтовой вариант обустройства фундамента привлекает прежде всего возможностью монтажа своими руками. Таким образом будущий владелец загородного дома может существенно сэкономить на дорогостоящей технике и профессиональных строителях.
Первым этапом работ является исследование грунта, подробный расчет и чертеж плана дома.
Обычно на первоначальном этапе строительства производится выравнивание строительной площадки и земляные работы, связанные с рытьем котлованов или траншей. Закладка фундамента на винтовых сваях не требует таких действий, что уменьшает трудоемкость и увеличивает скорость процесса.
Закручивание винтовых опор осуществляется по разметке
На втором этапе производится разметка установки свай под фундамент: через промежутки около 2 м ставятся маркеры — места, где в дальнейшем будут закручиваться сваи. Исходя из назначения строящегося здания, производится выбор свай определенного диаметра и веса.
Следующий этап – закручивание винтовых опор. В местах разметки производится неглубокое бурение. Сваи завинчиваются в грунт наподобие шурупа. Эта работа может производиться, как с помощью механизмов, так и ручным методом.
После установки опор производят их вертикальное выравнивание и заливку полой части труб песчано-цементным раствором, что повышает устойчивость свай и защищает их от коррозии.
Последним этапом монтажа фундамента является объединение опор монолитным ростверком и последующее создание цоколя дома.
Виды ростверков из различных материалов для свайно-винтового фундамента
Свайно-ростверковый фундамент
Как только сваи установлены, их соединяют монолитным ростверком, на котором в дальнейшем возводится все здание. Данная конструкция равномерно распределяет нагрузку на опоры фундамента и является основой цоколя дома.
Ростверк выполняется ленточным или монолитным способом и выполняется из деревянных балок или железобетонных плит, которые объединяют опоры фундамента. В зависимости от расположения, свайный фундамент с монолитным ростверком разделяют на: высокий, промежуточный и заглубленный.
Ростверк является основой цоколя дома Важно! Вследствие естественного понижения температуры почвы в холодное время года, внутри грунта происходит явление, называемое геологами морозное пучение грунта.
Влага, находящаяся в почве, зимой замерзает и увеличивается в объеме. Это может привести к выдавливанию фундамента, а значит и дома. Чтобы противостоять такому явлению, сваи объединяют высоким ростверком на высоте 0,1 – 0,15 м выше уровня земли. Обычно такой ростверк устанавливают под зданиями, имеющими небольшой вес.
Для возведения фундамента из свай не нужно рыть траншеи и котлованы
Промежуточный ростверк располагают на уровне земли, используя песчаную или гравийную подушку. Недостатком этого вида ростверка является незащищенность от морозного пучения грунта, способного вырвать сваи и повредить кладку.
Низкий ростверк располагается ниже уровня земли. Его опускают на глубину промерзания в пучинистых почвах, на слабо-пучинистых грунтах конструкцию закладывают на 0,2-0,3 м ниже уровня земли.
При строительстве частного дома чаще всего применяют высокий свайный фундамент с монолитным ростверком. При обустройстве фундамента на винтовых сваях ростверком может служить деревянный брус, который закрепляют анкерными болтами.
Свайный фундамент с ростверком из деревянного бруса
Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:
Плюсы свайно-ростверкового фундамента:
- доступная цена;
- возможность установки своими руками;
- быстрота монтажа;
- надежность — почти не дает усадки.
Минусы конструкции:
- строгий расчет ростверка свайного фундамента;
- используется только под легкие постройки;
- влияние коррозии на стальную часть.
Винтовые сваи для разных типов грунта
Свайный фундамент. Плюсы и минусы
Одним из основных преимуществ свайного фундамента при строительстве дома является доступность по цене и трудозатратам. Это является наиболее привлекательным фактором для тех, кто возводит дом своими руками. Немаловажным достоинством является также быстрота обустройства фундамента и возможность работы в любое время года.
Также плюсом данного варианта установки фундамента является устойчивость и надежность конструкции: лопасти винтовых свай хорошо уплотняют почву. Кроме того, это дает возможность обустройства фундамента практически в любом грунте.
Дом на свайном фундаменте можно построить очень быстро
К минусам фундамента на сваях относят возможную усадку конструкции. Во избежание такого явления необходимо произвести исследование грунта и точные расчеты с чертежом свайного фундамента с ростверком. Тщательные подготовительные работы можно отнести к минусам свайного фундамента.
Большое значение при обустройстве основы на сваях имеет качество используемого материала. При нарушении защитного слоя стальные конструкции фундамента подвергаются коррозии.
Учитывая плюсы и минусы свайного фундамента, выбор его в качестве основы загородного дома считается сегодня наиболее оптимальным и перспективным.
