Чтобы скрыть стык между разными материалами покрытия пола, а также возможные перепады неодинакового уровня пола принято использовать функциональную конструкцию – межкомнатный порог. Эта небольшая деталь монтируется между комнатами, в коридоре, ванной, а также возле входной двери. На первый взгляд, может показаться, что установка порога межкомнатной двери дело простое. Где-то оно так и есть, но если не учесть некоторые нюансы, то можно испытывать небольшие затруднения. Если вы хотите разобраться в этом вопросе детальней, то к вашему вниманию эта статья.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Межкомнатный порог – деталь интерьера, которая подвергается большим нагрузкам и постоянному механическому воздействию. Это объясняется тем, что она выступает от общего уровня пола на несколько миллиметров. Учитывая это важно уделить особое внимание выбору этой детали. Для начала рассмотрим ее особенности:
Достоинства:
-Не только массивная дверь из дерева поглощает шумы, порожек также справляется с этой задачей.
-С установкой порога в помещение меньше проникает пыль и сквозняк.
-Если в ванной комнате случился потоп, то порог может предотвратить затопление соседних комнат. Однако при значительном наводнении эта конструкция будет бесполезной.
-Когда в кухне приготавливается пища, порог не пускает дым и гарь в жилые комнаты.
Недостатки:
-Нередко из-за порогов, особенно дети, падают, так как он выступает над гладью пола.
-Если в порог плохо закручены саморезы, то это может быть причиной ранений ног.
Как видно наряду с достоинствами, недостатков у этого предмета не так уж и много. Теперь следует определиться с тем, из какого материала лучше приобрести порог.
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Сегодня рынок наводнен большим количеством строительных материалов, это касается и порожков. К вашему вниманию предлагаем ознакомиться с порогами, выполненных из разных материалов:
-Сталь.
-Нержавеющая сталь.
-Бронза.
-Латунь.
-Алюминий.
-Деревянные.
-Пластиковые.
-Из ламината.
-Бетонные.
Обратите внимание!  Самый популярный материал, из которого чаще всего делают межкомнатные пороги – металл. В этой категории нержавейка, алюминий, бронза и т. п. За счет устойчивости к атмосферным воздействиям их можно устанавливать и на улице.
СТАЛЬ
Пороги из этого материала устойчивы к механическим нагрузкам. В продаже можно найти как покрашенные изделия, так и анодированные.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
За счет матового или глянцевого покрытия и серебристого цвета, порожки из нержавеющей стали редко устанавливают на пол. Чаще всего их используют в мебели или для отделки стен.
БРОНЗА
Этот тип материала обойдется очень дорого. Плюс ко всему в продаже сложно встретить порог из бронзы. Поэтому его стоит заказывать. Но есть хорошая альтернатива. «Под бронзу» изготавливается алюминиевый порог. В цене он более доступный.
ЛАТУНЬ
Если вы хотите иметь красивый порог золотистого цвета, то латунь является отличным материалом. Этот ценный материал обойдется достаточно дорого, но внешний вид окупит все затраты.
АЛЮМИНИЙ
Легкие и надежные порожки выполняют из сплава различных металлов, которые находятся в алюминии. Их доступная цена отлично гармонирует с продолжительной эксплуатацией.
Обратите внимание! Пороги из алюминия или стали нередко покрывают однотонной краской или удачную имитацию дерева. Также алюминиевый профиль ламинируют прочной пленкой. За счет этого копируется вид дерева, камня и т. п.
ДЕРЕВЯННЫЕ
Это один из распространенных материалов, который используется для установки под межкомнатные двери. Если вы хотите иметь долговечный порог, то рекомендуется приобрести дубовый порог.
Обратите внимание! Дубовые порожки дорогие, плюс к этому они нуждаются в систематическом уходе, а именно покраске и покрытии лаком.
ПЛАСТИКОВЫЕ
Между металлом и деревом, пластиковый порог является средним по показателю долговечности. Этот элемент имеет большую гамму цветов. Но его главный недостаток проявляется при интенсивных нагрузках, как следствие он может лопнуть.
ИЗ ЛАМИНАТА
Если на пол укладывается ламинат, то целесообразно использовать и порог из ламината. Однако в условиях повышенной влажности он может со временем деформироваться.
БЕТОННЫЕ
Этот материал обычно используется на пороге балкона. Он не имеет усадки и долговечный.
ВИДЫ ПОРОГОВ
Помимо используемого материала, этот предмет также различается по виду. Это очень практично, ведь благодаря разнообразию форм можно перекрывать пороги разных сложностей. Ниже представлены основные типы конструкций этого элемента.
НАКЛАДНЫЕ ИЛИ ПЛОСКИЕ
Представляют собой пластиковые или металлические пластины, имеющие разные формы. Их можно с успехом использовать для покрытия разного рода, например, ламинат, ковролин и линолеум.
Такой порог называется накладной, так как его крепеж осуществляется сверху.
ПЕРЕХОДНЫЕ ИЛИ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ
Если необходимо скрыть переход с разных напольных покрытий, то этот тип порога исправно выполнит поставленную задачу. Переходные пороги перекроют разницу в высоте от 3 до 15 мм.
По форме чаще всего они встречаются округлыми или имеют форму развернутого угла.
УГЛОВЫЕ
В этой категории чаще всего используются алюминиевые пороги. Нередко между комнатой образуется перепад, образующий небольшую ступеньку. В таких случаях такой порожек будет отличным решением. Поверхность углового элемента чаще всего перфорированная.
Обратите внимание! Угловые пороги также устанавливают на ступеньки. А перфорированная поверхность предотвращает скольжение обуви.
ГИБКИЕ
Этот вид порога производится из безопасного и гипоаллергенного пластика. Под воздействием высокой температуры он становится эластичным, за счет чего приобретает нужную конфигурацию. Этот материал достаточно устойчив к механическим воздействиям. Чаще всего их эксплуатируют для скрытия перепадов порога, отделки колонн, подиумов и пьедесталов.
Т-ОБРАЗНЫЕ
Эти изделия имеют разную ширину и цвет. Под ногами они почти неощутимы, так как они абсолютно гладкие. Ими можно скрывать радиусные переходы между тем или иным покрытием.
С ОТКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
Этот вид порога преимущественно изготавливается из металла, а иногда из пластмассы. Они оборудованы отверстиями для крепежа к полу. Чтобы шляпки саморезов прятались, отверстия оснащены конусообразной формой. Сами отверстия располагаются с шагом в 15 см. Это самый простой тип порожка, с монтажом которого справится каждый.
СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
Этот элемент не имеет отверстий для крепления. Крепежный элемент скрыт под низом самой конструкции. Если перепад порога не превышает 15 мм, то этот тип профиля можно смело устанавливать.
УМНЫЙ ПОРОГ
Это одна из самых последних разработок, которая по форме напоминает букву П. Сделана она из алюминия с пружинным устройством и резиновым уплотнителем. Монтаж осуществляется в торец дверного блока, так что, когда дверь открыта такой порожек не видно. Когда дверь закрывается гильотина автоматически опускается вниз и полностью закрывает просвет между дверьми.
Это сооружение организовывает качественную теплоизоляцию и шумоизоляцию. Главное преимущество – полное отсутствие сквозняков. Плюс к этому порог не мешает передвижению. Умный порог можно сочетать абсолютно с любой дверью.
Обратите внимание! Этот тип порожка не подходит для полых дверей, так как его врезка происходит на глубину не меньше 2 см. Также потребуются дополнительные плотницкие работы.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Итак, мы определились с типами и материалами, из которых делают порожки. Теперь рассмотрим методы их монтажа. Стоит отметить, что существует несколько технологий их крепления. В большей степени она зависит от типа конструкции изделия. Единственное что объединяет начало монтажных работ, так это измерительный процесс. Вам стоит осуществить точные замеры проемы и по ним вырезать порог ножовкой или болгаркой.
КРЕПЕЖ ОТКРЫТОГО ТИПА
Этот метод очень прост. Планка оснащена монтажными отверстиями. Для ее крепления вам необходимо наметить карандашом метки для сверления в полу отверстий. Не стоит делать слишком глубокие дырки. В противном случае саморез с дюбелем может спустя время расшататься. Вам остается закрутить саморезы и надеть декоративные шляпки.
КРЕПЕЖ СКРЫТОГО ТИПА
Чаще всего предпочтение отдается порогам со скрытой системой крепления, и в большинстве случаев из эстетических соображений. В таком случае используются планки с плавающими отверстиям для шляпки крепежа, которые состоят из рельсы и Т-образного порожка. Способ крепления заключается в следующем:
-Первым делом в полу просверливаете отверстия. В них вставляете пластмассовые дюбеля. Затем аккуратно нанизываете саморезы за шляпку на планку. После этого вам остается направить саморезы в пробки. В заключение слегка можно простучать по планке, подложив несколько слоев бумаги или плотный картон.
-Если порог имеет форму буквы Т, то просверлите в полу необходимое количество отверстий. Далее планку закрепите к полу саморезами, а сверху защелкивается или приклеивается верхняя декоративная часть порожка.
УСТАНОВКА В ВАННОЙ
В этом случае требуется предельная внимательность. В этом помещении чаще всего на полу керамическая плитка. Поэтому вам придется приобрести порог, который не будет пропускать влагу. Как раз-таки в таком случае идеальным вариантом будет система – умный порог.
Итак, как видно технология установки порога своими руками достаточно проста. Помимо функциональной нагрузки, он придаст полу законченный внешний вид. Поэтому не стоит откладывать его монтаж на потом, а лучше сразу выполните эту работу. Если вы знаете другие важные тонкости выполнения этой работы, то оставляйте отзывы и комментарии в конце этой статьи.
