Пристенный дренаж фундамента делается для того, чтобы защитить основание дома от избыточного количества влаги, которая образовалась естественным путем. Сюда относят избыточную влагу от дождей, талых и подземных стоков. Пристенный дренаж фундамента помогает справиться с большим количеством грунтовых вод, увеличивающихся в весенний и осенний период. Такое устройство способно предохранить основание строения от существенных изменений, связанных с появлением сырости и плесени. Пристенный дренаж продлевает срок эксплуатации фундамента.
http://https://youtu.be/ylcf5JksrBI
Предназначение устройства
Система осушения, сооруженная около здания, является такой конструкцией, которая состоит из труб с перфорированным основанием. Они устанавливаются с соблюдением определенного угла уклона относительно фундамента в щебневой прослойке. Вся накопленная жидкость концентрируется внизу, а затем по отводной трубе стекает за границы территории.
Угловые соединения труб снабжают специальным емкостями – ревизионными колодцами, позволяющими делать прочистку на момент возникновения засоров. Чтобы устройство пристенного дренажа фундамента функционировало правильно, необходимо изучить почву, провести топографическую съемку местности.
Для строительства пристенного дренажа наиболее часто применяют:
Чаще всего на участках загородного строительства применяют дренирование закрытого типа. Дренаж, обустроенный подобным образом, не изменяет внешний вид участка, а почва в местах прокладки дренажных труб может употребляться для высаживания растений и газонных цветов.
Пристенный дренаж представляет собой систему, состоящую из перфорированных труб. При укладке труб должна использоваться заранее составленная схема для фундамента. Дренажные трубы засыпают смесью песка и гравия. Такая прослойка выполняет назначение фильтра. Сами трубы имеют небольшой вес, при этом обладают повышенной прочностью.
Сооружение дренажной системы
Чтобы осуществить сооружение осушительной системы на ровной плоскости, необходимо обустроить открытый дренаж. Вода, накопившаяся в траншеях, либо высыхает естественным образом, либо перетекает в специальную емкость для сбора воды. Подобные сооружения делают как на ровном грунте, так и на поверхности, имеющей уклон.
Затем осуществляется процесс выкапывания двух канав. Первая яма располагается наверху, вторая – немного ниже. Туда стекает лишняя вода. Канавы объединяются с помощью трубы. Попав в нижнюю траншею, жидкость позже будет устремляться в специальный колодец или водоем.
Чтобы избежать осыпания всей конструкции, важно сделать небольшое укрепление. Для этого необходимо выполнить уклон поверхности в пределах 20 градусов, причем важно учитывать качество грунта. Например, глинистая земля свидетельствует о ее большей крепости, соответственно, уклон можно сделать несколько меньше. Изредка следует проводить очищение канавы от сора. Это предотвратит застаивание жидкости в яме.
Пристенное дренирование фундамента становится обязательным условием при возведении любого строения. Стоит принимать во внимание качественные показатели главной опоры. Принято выделять главные разновидности фундамента:
Обратите внимание! Для обеспечения оптимальной защиты фундамента от излишней влаги дополнительно делают гидроизоляцию основания. Она предохранит строение от неблагоприятного влияния грунтовых вод.
Поверхностный тип дренирования подразделяется на линейный и точечный тип. Предназначение у обоих вариантов одно: не давать влаге шансов разрушить остов здания. В результате жидкость попадает в коллектор, а затем выводится в сточные ямы.
Кольцевое дренирование способствует собиранию воды вокруг дома. Причем следует соблюдать дистанцию в размере полуметра от основания строения. Колодец необходимо располагать немного ниже фундамента.
Проведение работ, касающихся обустройства пристенного варианта дренажа, сводятся к следующему процессу: вначале делается разметка поверхности, потом выкапываются канавы, их размер зависит от особенностей почвы. Чаще всего их глубина достигает 0,5м, ширина – 40 см. Не стоит забывать об уклоне.
Дно ямы выкладывают специальным материалом – геотекстилем, предохраняющим пристенный дренаж от застаивания ила. Затем можно укладывать трубы, которые затем засыпаются щебневым композитом. Чтобы ее основание было крепким и прочным, следует сделать фиксацию щебнем. Верхний слой должен состоять из грунта, который можно засеять газонной травой. Лишняя влага чаще всего стекает в колодец или канализацию, предназначенную для массового пользования.
