Полы в бане должны обладать определёнными качествами, чтобы прослужить долгий срок и сделать этот отдых комфортным. Баня разделяется на множество частей и помещений, и во всех есть небольшие отличия в устройстве полов из-за различий в функциональности. Разберём в этой статье, как устраиваются полы в помывочной части бани.
В моечном отделении бани всегда много воды и грязи. Это главные факторы, которые могут воздействовать на полы. Поэтому при устройстве полов в моечной бани следует учесть два качества, которыми они должны обладать – водоустойчивостью и способностью к чистке.
Устройство полов в моечном отделении бани обычно производится с помощью бетонной стяжки. Плоскость располагается под уклоном для того, чтобы вода стекала в сток. Со всех сторон моечной пол должен опускаться и сходиться в точке слива. В сливе следует предусмотреть односторонний клапан, который не позволит неприятным запахам из канализации проникнуть в помещении моечной. Клапан должен находиться в удобном месте, чтобы можно было без серьёзных проблем производить его профилактику и чистку. Обо всём это следует позаботиться ещё до того, как будут устроены полы в моечной бани.
После установки стока для воды и стяжки, следует проверить, насколько ровна поверхность, так как полы в моечной бани следует обложить керамической плиткой для удобства их чистки. Как мы знаем, плитка требует ровного основания под себя, и это необходимо организовать.
Керамическая плитка – материал холодный. Когда вы после бани ступите на пол моечной, если там будет обычная плитка, вы испытаете серьёзный шок от резкого изменения температуры. Поэтому при организации полов моечной бани, следует позаботиться об утеплении.
Утепление полов в моечной не следует производить пассивными методами с помощью пенополистерола и перлита, как это делалось в парных частях. Здесь необходимо применить активные способы утепления, например, тёплый пол станет замечательным вариантом для пола в моечной.
Если же тёплый пол для бани оказался слишком дорогим, то можно положить на бетонную стяжку не плитку, а дерево. Но тогда, конечно же, следует позаботиться о гидроизоляции полов с помощью специальных пропиток. Или же можно соорудить съёмные полы, доски которых можно будет убрать, когда они намочатся, а затем высушить под солнцем. А пока они сушатся, установить другие. Дерево не окажется таким холодным, как керамика, и шокового контраста температур не будет.
