Не новое, но по-прежнему актуальное направление в оформлении дизайна интерьера спальни это устройство подвесной кровати. Хотя в большинста из нас- подвесные кровати ассоциируются с отдыхом на свежем воздухе, в саду или на веранде, их использование в интерьере вполне оправдано. Благодаря разнообразию вариантов конструкции, такие кровати можно установить в любом помещении. Предлагаем ознакомиться с видами подвесных кроватей, особенностями их крепления и примерами использования в интерьерах разных стилей.
Подвесные кровати: их преимущества и недостатки
Преимущества. У таких кроватей нет ножек, они будто парят над полом, в интерьере комнаты создается ощущение воздушности, легкости, света и простора, конечно, если другие предметы мебели не загромождают пространство. Подвесная кровать дает возможность развернуться в полной мере при оформлении пола. Можно воплотить любые дизайнерские решение, положить оригинальные ковровые покрытия для этого не обязательно учитывать кровать в дизайне пола. Пространство под кроватью можно полезно использовать для хранения вещей в красивых коробках или ящиках, но при этом нужно помнить, что таким образом нивелируется эффект невесомости и простора. И, наконец, подвесная кровать — очень оригинальный вариант спальной мебели, что несомненно украсит интерьер.
Недостатки. К главному недостатку подвесных кроватей можно отнести сравнительную сложность монтажа. В отличие от стационарных кроватей, в подвесных крайне важным моментом является крепление к потолку или стене. Неправильно выполненное крепление может привести к падению всей конструкции, порче стены или потолка, а также травме спящего. Несмотря на то, что кровать визуально разгружает пространство, она совершенно не экономит место, в некоторых случаях даже наоборот, ведь вы не сможете полноценно использовать пространство под кроватью для хранения постельного белья, одеял и других вещей. И делать влажную уборку придется намного чаще, так как пыль и мусор под висячей кроватью будут очень хорошо видны.
Многие модели подвесных кроватей раскачиваются при любом движении. Кому-то это может нравится, а кого-то — укачивать. Если не по душе приходится подвижность кровати, выбирайте подвесные кровати с жестким креплением либо же стандартные стационарные модели.
Виды креплений
Одним из самых главных моментов в подвесной кровати — правильное и надежное крепление, которое выдержит вес кровати и спящих на ней людей. Очень важна прочность поверхности крепления к которой будет крепиться кровать, то есть крепиться в стену из гипсокартона или на тонкую декоративную потолочную балку массивную подвесную кровать монтировать нельзя.
Потолочное крепление подвесных кроватей
Самым распространенным вариантом крепления подвесной кровати является потолочный. Такой способ напоминает качели или подвесную садовую мебель. При проектировании потолочного крепления важно рассчитать нагрузку, которую будет нести конструкция.  Обычно для этого используются прочные анкеры из металлических сплавов, вмонтированные в потолок. Затем на анкеры вешают канаты, тросы или цепи, которые пропускают через отверстия в углах основания кровати и закрепляют с обратной стороны. При таком способе крепления кровать будет раскачиваться.2
Кровать на тросах или канатах можно одной стороной просто прислонить к стене, тогда кровать качаться будет меньше. Чтобы основание кровати не поцарапало стену, можно на одну из соприкасающихся поверхностей прикрепить кусок войлока.2
Чтобы предотвратить раскачивание, можно использовать вместо тросов или канатов статичные конструкции, например, металлические шесты или перекладины. В таком случае крепление к потолку производят не через анкеры, а с помощью уголков или круглых крепежных конструкций.2
Также раскачивание отсутствует при комбинированном или настенном креплениях подвесных кроватей, о чем пойдет речь дальше.
Крепление кроватей к стене
Наиболее эффектно подвесная кровать смотрится в варианте крепления к стене, когда действительно создается эффект парения над полом, так как не видно точек крепления. Такие кровати так и называются — парящие (иногда плавающие). Крепление к одной стене в чистом виде используется достаточно редко ввиду сложности монтажа несущей конструкции.2
Намного проще установить подвесную кровать, имея две плоскости опоры, например, в углу между двумя стенами. Тут используются массивные уголки или балки, выполняющие роль полочки-поддержки для кровати. Чаще всего дизайнеры прибегают к небольшой хитрости — парящие кровати крепятся к стене и имеют одну практически незаметную ножку, расположенную посередине основания кровати.2
Иногда поддерживающие ножки делают из прозрачных пластиковых панелей, чтобы добиться эффекта невесомости.2
Еще используется крепление подвесной кровати по примеру верхних полок в поезде. Обычно так оформляют детские комнаты с двухъярусными кроватями.2
Комбинированное крепление подвесных кроватей
Комбинированное крепление подвесных кроватей предполагает сочетание креплений к потолку, стене или полу. Этот способ наиболее надежный, устраняет раскачивание и может применяться в детских комнатах. Например, канаты или цепи пропустить через отверстия основания кровати, натянуть и закрепить через анкеры, вмонтированные в пол. Или анкер, закрепленный в полу, размещен под центром кровати.2
Либо подвешенная к потолку кровать одной стороной дополнительно крепится к стене.2
А вот интересный вариант комбинированного крепления, где точкой опоры служит широкий подоконник или экран для радиатора.2
Стили интерьера и подвесные кровати
Подвесные кровати можно гармонично вписать практически в любой стиль интерьера благодаря разнообразию дизайна и конфигураций.
Деревянные кровати с канатами будут уместны в интерьере скандинавского или эко стиля, лофта или кантри, где присутствует отделка из натуральных материалов. Цепи и грубо обработанное дерево великолепно подойдут для современной спальни в стиле индастриал или лофт. Для спальни в стиле хай-тек многие выбирают парящие кровати.
Предлагаем посмотреть в галерее разные примеры интерьеров с подвесными или парящими кроватями.
