Неприятно, когда, выходя из дома во время дождя, приходится ходить по лужам в собственном дворе. Чтобы такого не происходило, важно позаботиться о водостоке для отмостки. Он может быть выполнен как в процессе монтажа отмостки, так и после укладки. Изготовить его можно собственными силами из подручных материалов. Как его сделать и что для этого понадобится? Об этом речь пойдет в статье.
Зачем нужна отмостка
Отмостка является одним из самых важных элементов строения. Если говорить просто, то это полоса определенной ширины, которая укладывается вокруг дома. Чаще всего она выполняется из монолитного бетона, но есть различные ее виды. Отмостка выполняет несколько важных функций. Среди них можно выделить:
эстетическую;
практическую;
утеплительную;
защитную;
укрепляющую.
При сравнении двух зданий, одно из которых будет с отмосткой, а второе без, первое выглядит завершенным и не требует доделок. Привлекательнее смотрится дом с отмосткой и водостоком. У нее есть и практическое назначение. Она служит тротуаром, по которому можно свободно перемещаться вокруг дома, решая повседневные задачи. При этом на подошве не будет скапливаться грязь, которая впоследствии попадет в дом. Утепленная отмостка важна практически для каждого здания. Она позволяет уменьшить глубину промерзания грунта. Это очень важно в тех местностях, где грунты являются пучинистыми. При замерзании нижний слой начинает давить на верхние, следствием чего может стать разрушение фундамента или образование пустот под ним. Результатом таких действий являются трещины в стенах, которые практически невозможно ликвидировать.
Отмостка с водостоком защищает здание и другим образом. При стекании дождевой воды под здание часть грунта вымывается. Между фундаментом и верхними слоями грунта может образоваться щель. В последней жидкость будет скапливаться еще с большей скоростью, что не только приведет к появлению плесени в подвале и в доме, но и к постепенному разрушению фундамента и цокольного этажа. При отсутствии отмостки с водостоком возле здания вследствие большой влажности начинают расти сорняки и появляется мох. Они также способны нанести вред основанию, т. к. удерживают значительное количество влаги. Со временем мох может перебраться на стены и тогда придется пользоваться антисептиками, чтобы вывести его.
Особенности отмостки с водостоком
Отмостка с водостоком вокруг дома имеет несколько разновидностей. Это связано с тем, из каких материалов она изготавливается. Среди них выделяют:
насыпную;
наливную;
плиточную.
Насыпная отмостка выполняется из пирога различных материалов, которые обеспечивают свободное прохождение воды в грунт. Такую отмостку можно оборудовать водостоком, но он будет отводить воду, которая стекает с крыши, вся остальная будет уходить под здание. Наливная отмостка выполняется из бетона или железобетона. Она также может быть с водостоком по кругу. Также в ней легко реализовать поперечные водостоки, которые будут отводить жидкость от труб. Плиточная отмостка является самой привлекательной. Изготавливается она методом укладки тротуарной или другой плитки вокруг здания. Специально для плитки можно докупить отдельные элементы с полукруглыми выемками, из которых можно соорудить водосток.
Любая отмостка с водостоком должна иметь уклон минимум в 5°. Только благодаря ему вода будет своевременно уходить от здания. При этом она не должна просто попадать в грунт, важно, чтобы вода уходила в водосток, который направляет ее в емкость или как можно дальше от здания. Состоит отмостка из двух пластов. Один из них является основой, а второй декоративным. Первый выполняет опорную функцию и закладывается на минимальную глубину в 80 см. Первым пластом отмостки укладывается песок. Он разравнивается и засыпается слоем щебня, который хорошо трамбуется. В некоторых случаях на щебень укладывается гидроизоляция, которая блокирует просачивание воды под здание. После этого выставляется опалубка, укладывается армирование и производится заливка. Или выполняется укладка тротуарной плитки.
В некоторых случаях в основу укладывается глина и хорошо трамбуется. Она служит природным изолятором, который защищает фундамент от воды. При необходимости утепления на гидроизоляцию, которая уложена на щебень, помещается пенополистирол. Сверху он еще раз закрывается гидроизоляцией и производится заливка отмостки. При этом декоративный слой должен укладываться наилучшим образом. Не допускается появление трещин или пустот. Для этого он трамбуется с помощью вибратора и выполняется его затирка. Важно сделать деформационные швы, чтобы при перепадах температуры, отмостка не разрушилась. В эти швы можно уложит желоб водостока.
Изготовление отмостки с водостоком
Для изготовления качественной отмостки с водостоком вокруг дома потребуется обзавестись таким инструментом:
бетономешалка;
правило;
шуруповерт;
лопата;
трамбовка;
металлическая арматура;
вязальная проволока;
крепежный материал;
доска для опалубки;
ножовка.
Дополнительно нужно приобрести специальные водостоки, которые применяются для тротуаров. Перемешивание раствора можно осуществлять вручную, но при больших объемах не обойтись без бетономешалки. Только в таком случае удастся добиться того, чтобы отмостка была залита единым контуром без швов.
Разметка и земляные работы![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20337'%3E%3C/svg%3E)
В некоторых случаях придерживаются правила, что ширина отмостки с водостоком должна быть равной глубине промерзания грунта, но это не всегда так. Отталкиваться стоит от длины свеса крыши. Ширина отмостки должна быть минимум на 25 см больше, чем выступ кровли. Даже если свес будет 75 см, необходимо придерживаться этого правила и обеспечить выступ на 1 метр от здания. Только в этом случае можно быть уверенным в защитных свойствах. Руководствуясь этими размерами, делается разметка вокруг здания. На выбранном расстоянии вбиваются четыре колышка по углам. Между ними натягивается леска или бечевка. По протяженности сторон вбиваются дополнительные колышки, которые позволят придерживаться выбранного размера.
Следующим этапом осуществляется выборка грунта вокруг здания по заданным границам. Углубляться стоит на глубину, которая не будет превышать половину той, на которую происходит промерзание. В процессе необходимо убирать все коренья и растения, которые будут попадаться. Это крайне важно сделать, чтобы они впоследствии не разрушили отмостку. Некоторые пользователи рекомендуют пустить в ход гербициды. Когда траншея будет вырыта, производится очистка фундамента от земли. Он хорошо просушивается. После этого заделываются все трещины и выбоины, которые на нем могут быть. Выполняется обработка антисептическим составом, а также грунтовкой.
Следующим этапом выполняется гидроизоляция фундамента и цоколя. Для этого подойдет битумная мастика и рубероид. Рубероид укладывается с нахлестом в 10 см между отдельными листами. При этом можно сделать два слоя. После приклеивания необходимо выждать сутки или больше для полимеризации. О том, какие слои материала укладываются в траншею было сказано выше. Главное рассчитать их таким образом, чтобы в итоге получился пирог с высотой до уровня грунта.
Заливка отмостки![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20450'%3E%3C/svg%3E)
Из досок сбивается опалубка для отмостки с водостоком и закрепляется по периметру всего здания. В образовавшийся желоб, в который будет производиться заливка бетона, укладывается металлическая обрешетка, которая собирается из арматуры. Она может быть одноуровневой или в виде клетки, если высота отмостки будет большой. Обрешетка для опалубки укладывается на небольшие подставки, которые должны приподнимать ее над уровнем земли на 5 см. Это требуется для того, чтобы раствор закрыл прутья снизу. Раствор для заливки изготавливается с использованием цемента с маркой выше М200. При заливке отмостки важно выдерживать уклон, о котором говорилось выше.
Пока отмостка еще сырая есть возможность сформировать желобки под выпусками. Выпуском называется место, где выливается вода из трубы отлива. Такие выпуски чаще всего сооружаются на углах здания и при входе. Чтобы сформировать желоб в отмостке можно воспользоваться правилом. Также для этих целей подойдет отрезок канализационной трубы, который просто утапливается в сырой бетон. При этом желоб под выпуск получается аккуратным. В желобе также должен быть сохранен уклон, чтобы вода свободно уходила с отмостки. Перед дальнейшими работами по монтажу водостока вокруг отмостки, необходимо выждать время полного набора прочности. В обычных условиях на это уходит от двух недель до месяца.
Монтаж водостока![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20359'%3E%3C/svg%3E)
Перед началом монтажа водостока в отмостке, необходимо определиться, куда именно будет уходить скопившаяся вода с отмостки. Это важно сделать, т. к. впоследствии потребуется соблюдать уклон в эту сторону. В качестве такого места можно выбрать специальную ливневую или дренажную канализацию, которая предусматривается в большинстве городов. Если она отсутствует, то можно соорудить собственный резервуар, из которого вода будет использоваться для полива растений. В некоторых домах предусмотрены поля рассеивания для автономной канализации, выпуск можно сделать на них.
Так как отмостка выполнена с уклоном от дома, то желоба водостока необходимо располагать по краю отмостки. В качестве желоба для отмостки можно использовать специальные бетонные конструкции, которые укладываются с тротуарной плиткой. Когда средства ограничены, можно использовать обычную канализационную трубу, но ее потребуется хорошо зафиксировать. Отличным вариантом также будет асбестовая труба, которая распускается пополам. Можно использовать ее с диаметром в 25 см.
Когда отмостка набрала прочность, необходимо по ее краю вырыть небольшую траншею. Ее ширина будет соответствовать ширине элемента, который будет укладываться в качестве водостока. Глубина подбирается таким образом, чтобы можно было обеспечить требуемый уклон на всей протяженности водостока. Дно траншеи тщательно выравнивается и трамбуется. Выполняется засыпка песка, который также трамбуется. Он необходим для равномерного распределения нагрузки на конструкцию. Для придания большей жесткости днищу водостока и для простоты соблюдения уклона можно использовать металлическую обрешетку. Выставляется опалубка и производится заливка бетона под водосток. На него выкладываются элементы водостока.
Отдельные модули водостока для отмостки должны быть герметичными. Это предотвратит уход воды через щели. Чтобы добиться такого эффекта можно воспользоваться специальным герметиком. Если сток будет осуществляться в канализацию, тогда все канавы должны приходить в одну точку, от которой и будет обеспечен отвод. Его можно изготовить из канализационной трубы, которая вкапывается в землю. На месте входа важно поставить решетку, чтобы труба не забивалась опавшей листвой или другим мусором.
Отличным решением будет сооружение водостока непосредственно внутри отмостки. В этом случае нет необходимости выполнять специальные желоба под выпуски. До заливки отмостки укладывается специальная канализационная труба для наружного монтажа. Выходные отверстия подводятся непосредственно под выпуски. Обязательно сохраняется уклон, чтобы жидкость двигалась в требуемом направлении. Выпуск труб отливов можно вставить непосредственно в канализационную трубу. Преимущество такой системы заключается в том, что ее не видно, а также она не забивается мусором. Но для такой системы водостока в отмостке обязательно сооружение качественной системы водостока с самой крыши, в противном случае пользы от такого водостока не будет. Больше информации о водостоке для отмостки можно получить из видео.
Заключение
Как видно, наличие водостока в отмостке не является просто пожеланием, а, скорее, необходимостью. Чтобы открытые водостоки приходилось чистить реже, их можно снабдить специальными решетками из нержавеющей стали. При необходимости они легко снимаются. Также решетки не подвержены коррозионному воздействию и могут постоянно находиться под воздействием осадков. В случае когда дренажная канализация находится слишком далеко и до нее не удается обеспечить требуемый уклон, тогда можно поступить иначе. На определенном расстоянии от дома делается яма, в которую помещается пластиковая бочка на 200 литров. Она будет служить временным приемником. От этой бочки делается отвод непосредственно в канализацию. К бочке делается подвод воды от отмостки. Внутрь помещается небольшой дренажный насос с поплавком и делается подключение электричества. Бочку можно закрыть крышкой, чтобы в нее не попадал мусор. Как только количество воды в бочке достигает определенного уровня, происходит включение насоса, который перекачивает воду из бочки в канализацию. Он автоматически выключится, когда поплавок опуститься ниже требуемого уровня.
