Устройство монолитных стен имеет свои разновидности, при которых стены могут быть монолитными или мелкоблочными. Мелкоблочные стены наиболее дешевые.
При использовании таких заполнителей как шлак, керамзитовый гравий, опилки получают мягкий монолитный бетон, а прочный и легкий шлакобетон, получается на основе топливного или металлургического шлака.
Устройство монолитных стен определяется составом цемента, песка, воды и заполнителей. При этом необходимо учесть, что свежий шлак содержит вредные вещества, поэтому, перед использованием шлак должен не менее 1 года выдерживаться под открытым небом.
Кроме того, в качестве заполнителя можно использовать кирпичную крошку и пемзовый щебень.
Бетонная смесь для устройства стен берется в следующей пропорции бетон — заполнитель 1 х 3, 1 х 4. При добавлении 10-20 % песка от объема шлака (заполнителя) получается более прочный бетон.
Таким образом, можно создать различные виды бетона — известково-песчаный бетон, шлакобетон, опилкобетон.
Благодаря такому составу создают монолитные стены, которые бывают таких видов, как опилкобетонные, керамзитобетонные и шлакобетонные стены.
Устройство опалубки
Для возведения монолитных стен используют опалубку, которая бывает двух видов:
  • переставная щитовая опалубка;
  • навесная сборно-разборная опалубка.
На практике чаще применяется такой вид опалубки, как переставная щитовая опалубка, для изготовления которой необходима доска толщиной 40 мм и длиной 1000-1500 мм, из которой монтируют щит высотой 400-600 мм.
Также в конструкции такой опалубки применяются деревянные стойки, распорки, клинья, проволочная скрутка и синтетическая пленка (пергамин), которой покрывают внутренние стенки щита.
Высота стоек, которые попарно стягиваются проволочными скрутками, должна несколько превышать высоту щита, а длина распорок должна соответствовать толщине стены. При необходимости между щитом и стойками устанавливают клинья. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1,5 м.
Возведение стен
При возведении стен жилого дома из шлакобетона толщина его стен должна составлять 55-60 см, для стен дачи — 35-40 см.
Если используется керамзит или пемза, у которых теплозащитные свойства лучше, чем у шлакоблока, то толщина стен может быть уменьшена на 5-10 см.
Смесь укладывают слоями по 15-20 см, далее ее при необходимости усиливают арматурой, а затем уплотняют и трамбуют. Более тщательно уплотняют углы здания, места стыка внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки.
Когда опалубка будет полностью заполнена, работы на этом отрезке стены приостанавливаются до тех пор, когда бетон полностью застынет и приобретет необходимую прочность (обычно 2-3 дня). После этого опалубку снимают и устанавливают в другом месте, и операция бетонирования повторяется.
Штукатурить стены можно не ранее чем через месяц.
Устройство монолитных бетонных стен — обычно один из самых дешевых и наименее сложных технологически методов возведения стен.
