Лестница–элемент дизайна в доме, ее нельзя спрятать или замаскировать, а служит она для связи разных уровней в доме. Междуэтажная лестница должна быть прочной, удобной и безопасной. О расположении, конструкции и материала из которого она будет изговлена нужно думать на стадии проектирования, потому что от ее расположения и конструкции зависит планировка самого помещения. Особенность этого строительного элемента диктует нам расположение холлов, входных дверей в комнаты, освещение , гармонии в интерьере здания. Безопаность лестницы связана с ее удобством. Про проектировании здания необходимо учитывать способ ее креплени, проем для монтажа, в зависимости от материала из которого планируется будущая конструкция необходимо учесть дополнительную нагрузку на перкрытие.
Бетонные лестницы монтируются одновременно с монтажем здания. Как правило располагают между капитальными стенами, которые ограничивают лестничное пространство.
Деревянные лестницы или металлические-легкие лестницы монтируют их на конечном этапе отделочных работ. Такие лестницы можно сделать полностью открытыми расположить в любом месте дома и оформить как эффектный элемент дизайна. На стадии проектирования, не редко приходится выбирать, между удобствами располения лестницы или площадью дома.
Размер проема в перекрытии вышестоящего этажа зависит от высоты этажа и формы лестницы . Минимальный проем, для одномаршевых конструкций, составляет 1000х2500 мм, для винтовой лестницы минимальный диаметр проема 1200 мм. Некоторы ради красоты и эффекта жертвуют увеличивая проем, чтобы с верхнего этажа просматривалась часть первого этажа.
Безопасность лестницы зависит:
-правильного соотношения угла подъема и спуска, ширины прохода по лестнице, поворотных участков;
-свободное пространство над головой поднимающегося человека должно быть не менее двух метров;
-надежное ограждение лестницы и лестничной площадки;
-достаточное освещение вверху и внизу, желательно иметь светлые холлы.
Размещение лестницы
Чтобы сэкономить на длине конструкций лесницу лучше размещать ближе к центру дома, обеспечив удобный подход к ней, а вокруг свободное пространство. Чаще всего ее располагают в холле или, прихожей ,если же расположить ее в гостиной тогда лестница служит украшением комнаты. Холл второго этажа тогда делают в виде галереи.
Тип винтовой лестницы с галереей в основном размещают в гостиной. Она менее удобная для подъема, чем маршевая и имеет ограниченное использование.
Лестница в холле удобна тем, что связывает между собой специальные коммуникационные помещения и обеспечивает автономность всех комнат. Под ней можно устроить подсобные помещения.
Лестница, расположенная в гостиной, всегда привлекает внимание. Она должна иметь выразительный дизайн. Но для нее придется пожертвовать свободным местом и покоем в общей комнате.
Лестница состоит из несущей конструкции, ступеней и ограждения. Конструкция должна быть прочной, а опираться она может на стены или перекрытия. Удобство лестницы зависит от угла подъема и связано с соотношением высоты и ширины ступеней (их рассчитывают исходя из среднего шага человека). Ограждение состоит из перил и заполнения между ними и ступенями. В первую очередь важны прочность и высота ограждения, а во вторую — его декоративность.
Лестничный марш — подъем с определенным количеством ступеней (желательно не более 17) между лестничными площадками или от пола одного этажа до пола другого. Оптимальный наклон марша — 30-40°, но не более 45°, а его оптимальная ширина для частного дома — 80-90 см.
Лестничная площадка — горизонтальная площадка между маршами, ширина и длина которой не меньше, чем у марша. Обычно служит для поворота лестницы на 90-180°.
Проступь — ширина ступени, соразмерная со стопой человека. Обычно 25-30 см, но не менее 22 см.
Подступенок — высота ступени. Оптимальная высота — 15-18 см, но не более 20 см. Высота всех ступеней должна быть одинаковой.
Забежные ступени — ступени, сужающиеся к внутреннему и расширяющиеся к наружному краю лестницы. Служат для ее поворота. Ширина забежной ступени по центру должна быть не менее 22 см. Лестницы, состоящие только из забежных ступеней, называют винтовыми.
Балясины — элементы ограждения лестницы: вертикальные столбики, расположенные между ступенями и перилами и ограничивающие лестницу, площадку, галерею. Они обеспечивают безопасность и украшают лестницу. Расстояние между балясинами не должно превышать 10 см, а высота ограждения с перилами должна быть 96-98 см, но не мене 90 см.
Больцы — элементы несущей конструкции лестницы: вмонтированные в стену болты, на которые крепится лестничная ступень.
Косоур — элемент несущей конструкции лестницы: наклонная балка (или пара балок), к которой крепят ступени. Ее делают из дерева, металла, бетона и опирают на перекрытия этажей.
