После возведения стен дачного душа из кирпича можно приступать к устройству крыши. Для изготовления плоской крыши летнего душа понадобятся деревянный брус сечением 50 X 100 мм и лист железа толщиной 2 мм.12
Для придания конструкции дополнительной прочности брус необходимо положить на ребро, на кирпичное основание стен. Каждый уложенный брус следует перемежать с соседним брусом-кирпичом. Для этого нужно проложить еще два ряда кирпича. Когда раствор полностью застынет, всю конструкцию следует накрыть металлическим листом. Металл необходимо фиксировать к деревянному основанию, используя саморезы. Предварительно в нем должны быть просверлены отверстия.111
После устройства крыши кирпичного душа на даче рекомендуется приступать к изготовлению двери.
Если душевая кабинка собрана из шифера, то дверь сделать довольно просто. Для этого необходимо четвертый лист шифера навесить петлями на дополнительный брус открывающейся частью к несущему столбу. Этот добавочный брус не нужно вкапывать в землю, его достаточно просто прикрепить за обшивку.
Посмотрите на фото – в летнем душе из кирпича можно вместо двери использовать обычную шторку, изготовленную из плотного, но легкого материала:
Кроме того, можно установить пластиковую дверь-гармошку, которая имеется в продаже почти в каждом специализированном магазине.1112
Установить такую дверь сможет даже начинающий мастер.1
2Для этого верхнюю направляющую планку с помощью саморезов следует прикрепить к перекрытию душа, а боковую планку нужно закрепить на дверном проеме. Затем в верхнюю направляющую планку необходимо вставить дверные ролики, а один край двери защелкнуть в боковую планку.
Все-таки для летнего душа из кирпича рекомендуется установить плотно закрывающуюся дверь, чтобы не было сквозняков. При этом нужно предусмотреть, чтобы ее не расклинивало из-за влаги.34
Необходимо смонтировать уже готовую дверную коробку и оснастить ее специальными накладными уплотнителями. Достаточно большой зазор между уплотнителем и дверью поможет предотвратить расклинивание двери, а имеющиеся в уплотнителе два контура позволят сохранить тепло.
Как построить пол в душе на даче из кирпича
После установки двери в душе из кирпича на даче можно приступать к устройству пола. Обязательным условием для летнего душа является наличие в полу щелей, чтобы в них могла стекать вода. На горизонтальные брусья, которые фиксируются нижними гранями к несущим столбам, на высоте 10-15 см над уровнем почвы необходимо настелить деревянный пол. Брусья ни в коем случае не должны касаться земли. Естественный уклон почвы и достаточное количество щелей между досками пола смогут обеспечить хороший отток воды.12
В прохладную или ветреную погоду через такие щели в душ может задувать холодный воздух, что создаст дискомфорт для принятия водных процедур.56
От воздействия мыльной воды брусья, располагающиеся непосредственно под самим душем и рядом с ним, могут быстро прийти в негодность, поэтому рекомендуется по возможности расположить душ с таким полом на нижнем краю участка, где территория не используется. Можно засыпать земляной пол в построенной душевой кабинке щебнем и уплотнить его трамбовкой. Бетонировать его не следует, нужно позволить стекающей воде впитываться в грунт.12
Чтобы не принимать душ на холодном и мокром полу, желательно накрыть его деревянной решеткой, которую нужно изготовить на 5-10 см меньше размера пола. В таком случае для просушки ее легко можно будет доставать из кабинки.34
Наиболее практичным вариантом, при котором не происходит загрязнения земли моющими средствами, являются старые бетонные плиты, уложенные на землю. На них рекомендуется расположить решетку из деревянных брусьев, предварительно обработанную жидкостью против гниения.1
2Решетку можно изготовить из чисто оструганных и обработанных олифой деревянных реек сечением 20 х 40 мм. Рейки легко можно скрепить между собой, используя саморезы. С такого пола тоже будет стекать мыльная вода, но в данном случае ее легко направить в желоб и отвести в сточную канаву.
Для кирпичного летнего душа можно использовать и специальный поддон, слив воды из которого производится с помощью шланга.
http://https://youtu.be/k84npuDycOk
