Стропильная система мансардных домов является одной из основных частей здания.
Двухскатная крыша – обе части покрытия имеют уклон, он должен быть не менее и может достигать до 90° в некоторых местах.
Уклон двускатной кровли засит от качества применяемого материала, архитектурной особенности здания и не малое значение играет климатический пояс в котором ведется строительство. Для покрытия крыши металлочерепицей и в регионах, где выпадает большое количество атмосферных осадков необходим крутой уклон крыши.
Стоит помнить, что на монтаже кровли нельзя экономить, поэтому необходимо правильно выполнить расчет монтажа мауэрлата и стропильной системы с самого начала (переделка будет стоить дороже). Это процесс сложный и дорого стоит, но лучше это сделать вначале монтажа. Первое и самое главное в этих крышах уклон.
Правильный расчет обеспечит надежную и прочную систему, которая бдет соответствовать современным стандартам.
Такой тип крыш является самым приемлемым вариантом конфигурации кровли для часного дома. Если вы произвели правильные расчеты и учли все возможные нюансы, монтаж двухскатной крыши будет легким.
Двухскатный тип кровли включает в себя 2 поверхности с противоположным наклоном, который направлен к наружным стенам постройки и треугольные части, называющиеся фронтонами.
Конструкция такой кровли состоит из опорных и ограждающих конструкций, в роли которых выступают стропила и поверхность скатов. Мансардная крыша включает в свою конструкцию ригельные, стоечные, распорочные и другие элементы креплений, придающие стропилам дополнительную надежность.
 Атмосферные осадков в основном оказывают нагрузку на опорные элементы, которые распределяют их на стропила, стены, фундамент. Поэтому все эти узлы должны быть достаточно надежными.
В зависимости от интервала размещения опорных элементов, размер брусьев для опорных деталей рекомендуется брать 10х25 см
  • мауэрлат – 10×10, 10×15, 15×15 см;
  • диагональные опорные основания и ендовы – 10×20 см;
  • коньки – 5×5 см;
  • стропильные стойки – 10×10, 15×15 см;
  • ригельные несущие для стоек – 10×15 см, 10×20 см;
  • подкосы, кобылки и доски для карниза – 5×15 см;
  • затяжные крепления – 5×15 см;
  • доски для подшивки – 22/25×10/15 см.
Опорные основания считаются основной частью стропильной системы. Их обустраивают вдоль кровельного покрытия, поскольку они предназначены для того, чтобы подпирать каркасную конструкцию. Каркас мансардной кровли создается из реек или досок. Наиболее оптимальным решением являются рейки, так как они обходятся дешевле.
наслонные стропила
висячие стропила
Висячий тип стропил для кровельной конструкции применяется при возведении построек с облегченными стенами. Основным преимуществом данного типа стропил считается возможность перекрытия пролетов с большим интервалом между опорами. Особенностью висячих стропил является принятие нагрузок на сжатие и на изгиб.
Благодаря особенностям конфигурации висячие стропила перераспределяют давление на боковые подпорки, то есть несущие стены здания. На них воздействует усиленный эффект распора горизонтального направления.
Для понижения или предотвращения разъезда опорных оснований применяются затяжные крепления из древесины или металла. Их закрепляют в нижней части стропил. Если интервал между несущими опорами составляет 8 м и более, принято дополнительно обустраивать поперечину с подкосами. В случае с интервалом менее 8 м между верхней частью опоры и затяжным креплением размещают ригель, который должен располагаться вдоль затяжки.
От высоты размещенного затяжного крепления зависит надежность и долговечность стропильной конструкции, вне зависимости от того, из какого стройматериала она возведена. Это требуется для снижения риска прогиба и удерживания опорных оснований в одной точке без возможности сдвига. Это наиболее распространенный вариант обустройства стропил для двухскатных крыш.
Наслонный тип стропил используется в постройках, конструкция которых предполагает наличие опор в качестве колонн или несущих стен внутри помещений, находящихся под крышей. Они должны размещаться при интервале между несущими стропилами в размере 7 м. В случае обустройства дополнительных несущих опор внутри здания, допустимый размер интервала между стропилами увеличивается до 12 м с 1 опорой и до 16 м с двумя. Для надежности стропильной конструкции и увеличения проема посреди краевых опор под конек необходимо разместить стойку с подкосными элементами.
Расчет стропильной системы выполняется с ориентировкой на стройматериал, из которого возводилась конкретная постройка. При этом важное значение имеют особенности ее конструкции. В зданиях с каркасом наслонные стропила упираются в мауэрлат, в древесных – на вершину венцов без обработки, а в бетонных – на верхнюю часть стены, обработанную защитным слоем.
Мансардные крыши двухскатного типа имеют свои особенности при обустройстве отопительной системы, поскольку она влияет на пожарную безопасность. Поэтому необходимо соблюдать определенное расстояние между древесными элементами постройки и печным трубопроводом с дымоходом. Интервал должен быть не менее 40 см. Такая конструкция позволит центральной части стропил распределить давление на несущие стены или колонны, а их концы – на наружные стены постройки.
Система наслонных стропил выгодно отличается простотой монтажа, если сравнивать ее с другими типами конструкции. Ко всему прочему она не предполагает высоких денежных расходов благодаря экономии пиломатериала.
Монтаж стропильной конструкции – это наиболее сложный этап всей процедуры строительства мансардной кровли двухскатного типа. Он требователен к высокоточному расчету величины и количества опорных элементов, а также к их надежному скреплению между друг другом. Поэтому нужно со всей серьезностью подходить к вопросу обустройства мансардной крыши, так как от результата расчетов зависит безопасность и долговечность сооружаемого здания.
Если вы не уверены, что можете произвести все необходимые вычисления самостоятельно, рекомендуется доверить все работы квалифицированным специалистам. Как правило, расчеты стропильной системы делаются опытными архитекторами в процессе проектировки кровельной системы здания.
