Казалось бы, дачников и огородников уже мало чем удивишь после разработки и выпуска мотокультиваторов, косилок и мини-тракторов.
Однако появление электротяпки вызвало настоящий шквал обсуждения, который подкрепляется желанием протестировать новинку.
Перед тем, как решиться на покупку инструмента, следует ознакомиться с техническими характеристиками, преимуществами и недостатками новомодной сапки.
Посмотрите видео об особенностях и работе электротяпки
Устройство и принцип работы электротяпки
Конструкция садового инструмента включает следующие элементы:
• электродвигатель, кожух;
• два вращающихся диска;
• телескопическую ручку с возможностью регулировки;
• стальные стержни (или металлические фрезы);
• рабочую рукоятку;
• силовой кабель с предохранителем;
• корпус.
На корпусе имеется переключатель режимов работы (вкл./выкл.).
При включении в рабочий режим начинают вращаться стержни. Их осторожно следует погружать в грунт, делая движения вперёд-назад. Кривошипный механизм устройства преобразует непрерывное вращение двигателя в периодическое (на пол оборота то в одну, то в другую сторону). Кроме того отсутствие поступательных движений позволяет управлять тяпкой без сопротивлений и помех.
Технические характеристики электротяпки
• двигатель электрического типа;
• рабочее напряжение 220-230 вольт;
• мощность 350-500 Вт;
• рабочая глубина 8-10 см;
• вес 2,3-5,6 кг;
• имеется встроенная защита от перегрузок.
Настоящей находкой считаются модели с аккумуляторными батареями. С ними можно работать в местах, где отсутствует возможность подключиться к сети.
Функциональные возможности
С помощью инструмента можно рыхлить грядки. В процессе вращения рабочие элементы тяпки измельчают твёрдые комки грунта, перемещают нижние слои к верху, обогащая тем самым почву кислородом. Главное выполнять работу с осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растений.
При погружении вращающихся штырей в грунт выравнивается вспаханная земля, что делает грядки аккуратными и ухоженными. Все сорняки, которые попадаются на пути электротяпки, срываются с корнями.
Высадку рассады, обогащение почвы удобрением и аэрацию сделать станет намного легче с помощью инновационного приспособления. Лапки устройства наделены особенностью вращения в разные стороны, поэтому риск срезать растение или получить травму сводится к нулю.
Функционал электротяпки сравним с работой миникультиватора. Инструмент с компактными габаритами обладает хорошей манёвренностью, что позволяет применять его на узких межрядовых проходах.
Преимущества и недостатки электротяпки
Основным достоинством устройства является многофункциональность. Тяпка позволяет без особых усилий выполнять трудоёмкие садовые работы. Небольшой вес и компактный корпус не мешают управлять устройством. Инструментом просто маневрировать между рядов с растениями, не затрагивая их корневую систему. Стержни тяпки не переворачивают, а рыхлят грунт, что не лишает почвы питательных веществ. Высокая производительность даёт возможность высвободить время для более важных дел или отдыха.
Среди недостатков выделяется в первую очередь зависимость от источника питания – сети. Однако есть в продаже модели с аккумуляторами, которые на протяжении нескольких часов могут работать без электричества. Другим, не менее важным фактором, считается недостаточно высокая мощность, которая не подойдёт для больших огородов. Изначально инструмент разрабатывался для стандартных 6 соток, что в принципе соответствует техническим характеристикам.
Правила эксплуатации
• Электротяпка предназначена для садово-огородных работ с грунтом, не содержащим камней и других твёрдых предметов.
• Подключение к сети осуществляется только после полной сборки всех деталей.
• При работе с инструментом следует использовать обе руки для надёжного удержания. Во время передвижения по грядкам нужно следить за отдалённостью вращающихся деталей от ног.
–• Удерживать или переносить тяпку во включённом состоянии категорически запрещается.
• Если грунт слишком твёрдый, рекомендуется предварительно вспушить или проколоть землю вилами.
• Перед каждым использованием следует осматривать устройство на предмет износа деталей и качества крепежей. Это предотвратит выход из строя инструмента и поможет избежать получения травмы.
Поддерживать ухоженность грядок поможет регулярное использование инструмента. Тем самым создадутся условия для нормального роста и цветения растений. Многофункциональное устройство упростит трудоёмкость выполнения садовых работ и освободит время для отдыха и наслаждения природой.
