Силовой трансформатор – это электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования электрического напряжения одной величины в электрическое напряжение другой величины. Такое устройство нашло эффективное применение в радио и электротехнике.
Конструкция и устройство
Сердечник с двумя катушками (обмотками), изготовленный из ферромагнитного материала – основная часть любого силового трансформатора. Сердечник состоит из тонких листов, обладающих магнитными свойства. Для повышения КПД трансформатора, листы укладываются таким образом, чтобы они перекрывали все стыки между отдельно взятыми пластинами.
Обмотки, как правило, мотают медным изолированным проводом и размещают на магнитопроводе. С одной обмотки снимается напряжение для питания нагрузки, и такая обмотка называется вторичной, другая обмотка подключается к источнику переменного того и называется первичной. Между обмотками и отдельными ее слоями предусмотрены технические пустоты, предназначенные для циркуляции охладителя.
Виды
Условно все силовые трансформаторы делятся на несколько видов. Они классифицируются по назначению (понижение или повышение), кол-во обмоток, типу охлаждения, климатического исполнения. Купить нужный трансформатор по выгодной цене можно в интернет-магазине. При необходимости консультант/менеджер магазина поможет с выбором и ответит на интересующие вопросы.
Принцип работы
Принцип работы любого трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. На первичную обмотку подается переменный ток, который вокруг обмотки и в магнитопроводе создает переменное магнитное поле. Этот процесс происходит в связи образование сцепления между обмотками и замыканием переменного тока на магнитопроводе. Нагрузка, подключенная к вторичной обмотке, приводит к образованию в ней напряжения и тока.
Для получения напряжения на вторичной обмотке, используется необходимое соотношение витков между обмотками. Одно из свойств силового трансформатора – свойство обратимости. Другими словами, такое устройство может применяться как для понижения, так и для повышения напряжения. Как правило, трансформатор применяется для выполнения конкретной задачи. К примеру, только для понижения или только для повышения напряжения. У понижающего силового трансформатора напряжение на первичной обмотке будет выше, чем на вторичной.
