С предыдущей статьи мы узнали, что воздушная система отопления частного дома может выполнять такие основные функции: отопление дома, вентиляцию, очистку воздуха от пыли , табачного дыма, вредных запахов, а также автоматически поддерживает необходимую температуру и экономить энергию. Что касается дополнительных функций то это кондиционирование, увлажнение, уничтожение вирусов и бактерий, очистка воздуха от микрочастиц.
С этого следует, что воздушная система отопления в самом не дорогом варианте должна состоять из узлов:
Системы воздуховодов, по которым нагретый, очищенный или охлажденный воздух разносит тепло носитель по комнатам.
Воздухонагреватель “Антарес Комфорт”.
Механический фильтр для очистки воздуха от пыли.
Программируемый электронный термостат, роль которого управлять всей системой.
В социальном базовом (не дорогом варианте) получаем в доме только отопление, вентиляцию и очистку воздуха. На зимний период это подходящий вариант. При желании получить не по минимуму, а по максимуму комфорта в дома к базовому варианту можно докупить и установить дополнительно такое оборудование:
канальный кондиционер;
канальный увлажнитель:
стерилизатор (для уничтожения вирусов и бактерий);
угольный фильтр для очистки воздуха от неприятных запахов:
электронный фильтр для очистки воздуха от микроорганизмов.
В зависимости от желания и финансовых возможностей дополнительное оборудование можно покупать по отдельности.
Со всего сказанного видно, что сердцем данной системы является воздухонагреватель “Антарес Комфорт”.
Давайте возьмем максимальную комплектацию со всеми дополнительными опциями – кондиционером, увлажнителем, стерилизатором и электронным фильтром. И что получается?
1 – канальный кондиционер, 2 – электрический нагреватель, 3 – водяной теплообменник, 4 – корпус блока нагревателей, 5 – блок вентилятора, 6 – фильтр для очистки воздуха, 7 – отвод-переход, 8 – коллектор обратный, 9 – байпас увлажнителя, 10 – шланг-рукав, 11 – канальный увлажнитель, 12 – гигростат увлажнителя, 13 – стерилизатор для уничтожения вредных микробов и бактерий.
Сейчас более подробно рассмотрим роль каждого узла в данной системе.
1 – Канальный кондиционер. С самого названия видно, что данный узел необходим для кондиционирования воздуха. Сам кондийионер состоит из двух блоков: первый внутренний блок кондиционера под номером 1, устанавливается в доме. К этому блоку должен подключаться наружный ( компрессорно-конденсатный) блок, как правило его монтируют на крыше дома (гарантия, что не украдут). Канальный кондиционер-это дополнительное оборудование.
2- Электрический нагреватель-им можно отапливать дом круглый год (если у вас отопление электрическое). Его можно использовать как резервное оборудование, на случай отсутствия газа.
3. Водяной теплообменник. При наличии в вашем доме электрического или газового котла, которые вы используете для обогрева дома, тогда необходимо просто установить в воздушную систему отопления дома водяной теплообменник и подключить его к горячей воде от котла. Водяные трубы не надо тянуть по всему дому, только до водяного теплообменника 3, установленного в котельной рядом с котлом. А тепло в комнаты дома будет все равно доставляться воздухом, а не водой.
В системе отопления в качестве базового оборудования обязательно должен быть установлен хотя бы один из нагревателей – электрический или водяной.
4.Корпус блока нагревателей. В него устанавливаются нагреватели, затем на него монтируется внутренний блок канального кондиционера 1, а через него подключается увлажнитель 11. Он является базовым оборудованием.
5.Блок вентилятора. В блоке установлен высоконапорный и малошумящий немецкий современный вентилятор, который доставляет нагретый или охлажденный воздух по воздуховодам в комнаты. Блок вентилятора является базовым оборудованием, без него невозможно прогнать нагретый воздух.
6.Фильтр. Является базовым оборудованием, присутствие фильтра необходимо для очистки воздуха от пыли, шерсти животных. Его можно заменить на электронный, тогда получается практически идеально чистый воздух.
Электронный фильтр является дополнительным оборудованием. В дополнение к электронному или механическому фильтру можно поставить угольный фильтр, тогда воздух будет очищен от все запахов.
7. Обратный коллектор 8, отвод- переход. Такой отвод нужен для установки увлажнителя. Это является дополнительным оборудованием.
9. Байпас увлажнителя, 10-шланг рукав, 11-канальный увлажнитель.
12. Гигростат увлажнителя. Канальный увлажнитель поддерживает комфортную влажность в доме круглый год. Это дополнительное оборудование.
13. Канальный стерилизатор. Он уничтожает вредные микробы и бактерии в воздухе. Является дополнительным оборудованием.
На рисунке не показаны еще 2 устройства, которые относятся к базовому оборудованию – это блок автоматики и современный программируемый электронный термостат. Термостат задает желаемую температуру в доме (причем можно установить разную температуру на разные дни недели – например 5ºС в будние дни, когда вас на даче нет, и 22..24 ºС в выходные, когда вы там отдыхаете от городской суеты). Таким образом не будете тратиться на отопление, когда оно вам не нужно. А блок автоматики обеспечивает передачу команд управления от термостата ко всем остальным устройствам.
Выводы
Если нужно только отопление дома, то купив воздушную систему отопления частного дома “Антарес Комфорт” в базовой (экономичной конфигурации) вы получите:
Электрический нагреватель или водяной теплообменник (либо оба сразу – как захотите)
Блок вентилятора
Механический фильтр
Блок автоматики
Современный программируемый электронный термостат
Для того, чтобы все это оборудование запустить в работу, необходимо смонтировать систему воздуховодов. При установке этого оборудование в доме будет работать отопление, вентиляция и будет очищенный от пыли воздух.
Дополнительно вы можете купить
Отвод-переход
Коллектор обратный
Электронный фильтр
Угольный фильтр
Увлажнитель
Стерилизатор
Кондиционер
А если установить дополнительное, выше перечисленное оборудование, тогда в доме круглый год будет идеально комфортный, чистый и здоровый воздух.
