Ванная комната   всегда должна иметь качественную вентиляцию.
Вытяжка в ванной комнате призвана   обеспечить  удаление влажного воздуха. Функциональная задача вытяжки ванной комнаты предотвратить образование конденсата и избыточной влажности помещения с последующим возникновением грибка. При совмещенном санузле, то она должна обеспечить удаление возникающих запахов, не позволяя им распространяться по дому/квартире.
В данной статье вы узнаете как установить вытяжку в ванной комнате своими руками и что для этого необходимо иметь.
Ванная комната — то место, в котором прежде всего необходима качественная вентиляция
Типы   вентиляции для   ванных комнат
Перед тем как сделать   выбор   в пользу   той   или иной системы   вентиляции,   необходимо ознакомиться с типами и принципами работы таких   систем.
Вентиляция   ванной   комнаты может   быть организована   естественным   и принудительным   методом.
Естественная   вытяжка. Вытяжка работает вследствие действия естественных факторов, таких как разница   между давлением   и   температурой воздуха в помещении и на улице. Влажный воздух удаляется через вентиляционный   канал,   расположенный в стене   дома.   Для осуществления воздухообмена вполне хватает открытого окна или двери, через которую поступает приточный воздух. 1
Принцип обустройства естественной вытяжной вентиляции в санузлах
Очень часто,    в многоквартирных старых домах вентиляционные   каналы бывают   забиты, вследствие разрушения вентиляционных   оголовков   на крыше   зданий.   Это не дает возможности работать естественной вентиляции и она в ванных комнатах теряет свое функциональное назначение.
Механическая   вытяжка. Система такой вытяжки функционирует за счет принудительного удаления грязного воздуха с помещения в вентиляционные каналы. Ее можно установить не только на стадии строительства, как в случае с естественной вентиляцией, а в любой момент.1
Вентилятор обеспечит принудительный отвод использованного воздуха из ванной комнаты
Принудительные вытяжки в ванной   комнате и туалете   устанавливаются   в следующих случаях:
-отсутствие   или слабый естественный   воздухообмен помещения;
-при выполнении перепланировки ванной комнаты   или совмещение ее с туалетом, когда часть вентканалов убирается;
-установка электрооборудования, которое увеличивает образование пара, с которым нельзя справиться естественной вытяжкой. когда ванная   комната имеет маленькие   размеры вытяжка в ванной   комнате не успевает отвести количество пара,   образующееся   при принятии ванны   или душа.1
                 Декоративные   решётки можно выбрать под любой интерьер
Как выбрать вытяжку -параметры выбора.
Для монтажа вытяжки в ванной   комнате,   которая   будет справляться со   своими функциями, следует   ознакомиться с параметрами   и особенностями   оборудования:
-оборудование и устройства для вытяжки в ванной   комнате должны соответствовать нормам безопасной   эксплуатации   и иметь соответствующие -сертификаты и гарантийные листы;
-электровытяжка в ванной комнате, работающая от сети, должна располагаться в защитном корпусе, во избежание   попадания   в устройство капель   воды   или влажного   пара;
-мощность   (производительность) вытяжной   установки   должна позволять выводить загрязненный воздух в полном объеме. В случае, когда одна вытяжка проходит через ванную   из   туалета, ее мощности должно   хватить   на обслуживание двух помещений;
Важно знать! Покупая вытяжку среднего   класса   для ванной комнаты, учитывайте, что оптимальная производительность устройства должна быть не ниже 100 м3/час. 1
Конструкция системы принудительной вытяжной   вентиляции   с автоматическим управлением
-оснащение вытяжки дополнительными приборами   датчиками влажности,   таймером, системой   «умный   вентилятор», вентилятором с обратным клапаном;
-габаритные размеры и дизайн вытяжки;
-качество оборудования выбирайте надежные устройства от зарекомендовавших себя производителей;
-степень шума немаловажный параметр. Следует выбирать приборы с пределом шума не выше 25 дБ;
-соотношение «цена качество». Можно выбрать приемлемую по цене и качественную по функциям модель.1
Современные вытяжки в ванную комнату могут быть оборудованы дополнительными   функциями: таймером,   датчиком движения,измерителем   влажности
Особенности расчета мощности   вытяжки для ванной в частном   доме
Прежде чем приобрести и приступить   к установке вытяжки в ванной комнате   своими руками, следует   определиться   с   типом   вентиляции, моделью вентилятора и   его   мощностью.
Что   касается   типа вентиляции в   ванной, то   она может   быть вытяжной,   приточной   и комбинированной. Самый   актуальный   и эффективный способ сделать вытяжку в ванной   комнате приточно-вытяжного   типа.   Будет   ли   система   канальной   или   бесканальной   зависит от наличия вентиляционных каналов. Канальные системы обычно   используют   в помещениях, где оборудованы вентиляционные каналы.
Вытяжка в ванной комнате в частном доме   может   быть   бесканальной. В частных домах   обычно   одна из   стен туалета или ванной   комнаты является наружной. Поэтому владельцы частных домов могут пробить сквозное отверстие, ведущее прямо на улицу, и в   него   установить вытяжку.1
Установив   стеновой   клапан в   наружной   стене, можно обустроить   бесканальную вытяжную вентиляцию в ванной   комнате
Если используется   канальный тип вентиляции в   частном   доме, то можно сделать своими руками   вытяжку в   ванную   комнату из канализационных   труб.
Сделать   расчет мощности вентилятора для ванной в частном доме или   квартире можно по формуле:
M V х (5…10), где
М требуемая производительность;
V объем ванной комнаты;
цифрами обозначается коэффициент частоты   использования ванной   комнаты.  Производительность устройств для   вентиляции ванных   комнат   и   туалетов зависит   от их   размеров.1
Вентиляторы вытяжки в ванной комнате   подбираются исходя   из объема   обслуживаемых помещений.
К   примеру,   необходимо сделать расчет   мощности вытяжки   для ванной частного дома, размеры которой 4 х 3 х 2,5 м (объём 30 м3). Учитывая, что пользование ванной будет осуществляться одним человеком два раза в день, коэффициент принимаем минимальный, равный 5. Тогда необходимая мощность вытяжной установки равна 150 единицам.
Перед тем, как сделать вытяжку в ванную комнату, проследите, чтобы между дверью и полом был зазор для притока воздуха. Если его нет, можно в нижней части дверного полотна сделать отверстие и вставить в него вентиляционную решетку.1
Для правильного воздухообмена в двери санузла устанавливают вентиляционные отверстия
