Какому вентилятору отдать предпочтение
Выбирая вентиляторы, обращайте внимание   на их уровень шума, сопровождающий их работу. Приемлемыми вентиляторами будут модели, работающие на шарикоподшипниках они бесшумны и долговечны. Мощность подбирается в зависимости от объема ванной и с учетом того, совмещена ли она с туалетом.
Удачным вариантом будет приобретение устройства, оснащенного датчиками влажности, движения и таймером. Вытяжки в ванную комнату с датчиком влажности автоматически настраиваются и работают без участия человека.1
Приемлемыми вентиляторами для вытяжки в ванной будут модели, работающие на шарикоподшипниках они бесшумны и долговечны
Отдавая предпочтение модели вытяжки в ванную комнату с обратным клапаном, вы обезопасите себя от повторного попадания отработанного   воздуха в помещение. Вентиляторы с обратным клапаном предотвращают проникновение в помещение посторонних запахов, уличной пыли. Конструкция обратного клапана такова, что как только вентилятор прекращает работать, обратный клапан захлопывается.
Обратные клапаны бывают трех видов: управляемые, самозахлопывающиеся (под действием пружины) и пассивные (закрываются потоком воздуха). Для ванных комнат применяют в основном самозахлопывающиеся обратные клапаны.1
Чтобы вентиляция была эффективной, следите за чистотой решётки и вентканала
Важно знать!   Следует знать, что класс защиты и герметичности (водонепроницаемости) вытяжных приборов обозначается производителем символами «IP». От значения этой величины зависит безопасность эксплуатации устройства.
Перед приобретением вытяжных устройств, ознакомьтесь с сертификатами качества и наличием гарантийных документов на продукцию. Если ваша ванная имеет внушительные размеры, эффективней будет оснастить ее двумя вытяжками, чем   использовать одну мощную модель.
Вы можете ознакомиться с фото вытяжек в ванную комнату, предлагаемых в большом ассортименте на специализирующихся сайтах. 1
Самостоятельная установка вытяжки в ванной комнате: полезные рекомендации
Одним из основных факторов установки вытяжки в ванной является ее безопасная работа. Часто в старых домах (так называемых «сталинках») в помещении ванной устанавливали газовую колонку. Вытяжка в ванной комнате в таком случае не устанавливается, так как для работы колонки необходим достаточный объем кислорода, а вентилятор будет вытягивать весь воздух. Вентиляторы могут создать такое разряжение, что возникнет обратная тяга.
Прежде всего следует убедиться в том, имеется ли в ванной отверстие для вентиляции. Если есть, то вытяжка вставляется в прямо в это отверстие. В случае если отверстия нет его устраивают своими руками в стене или на потолке помещения.1
Монтируемый вентилятор должен предельно совпадать по размеру с отверстием
Не рекомендуется устанавливать вытяжку, если вентиляционная шахта засорена и слабо работает. Если канал забит, следует его прочистить самостоятельно или обратиться в коммунальные службы.
Вытяжка монтируется на потолке или в стене, не ниже 200 мм от потолка и желательно напротив или по диагонали от двери для создания притока. Монтируемый вентилятор должен предельно совпадать по размеру с отверстием. 1
Схема вытяжной вентиляции туалета и ванной комнаты
Полезный совет!   Для обеспечения наиболее эффективной работы вытяжки, рекомендуется устанавливать ее как можно дальше от смесителей, во избежание попадания на прибор брызг воды.
Монтируя вытяжку, можно организовать включение вентилятора вручную отдельным включателем или сделать соединение, позволяющее начать работу вентилятора вместе с включением света в ванную комнату.1
Для эффективного воздухообмена вытяжные отверстия лучше оборудовать напротив двери
Установка вытяжки в ванную комнату своими руками
Приведем пример самостоятельного монтажа вытяжки, когда в помещении предусмотрен вентканал:
-проверяем работоспособность вентиляционной шахты;
-если канал забит, прочищаем его своими руками, если площадь отверстия не вмещает габариты устройства, аккуратно с помощью зубила и молотка увеличиваем его до нужных размеров;
-убираем с вентилятора внешнюю решетку, вставляем прибор в отверстие вентканала и крепим с помощью саморезов или жидких гвоздей;
-следим за тем, чтобы устройство плотно располагалось в отверстии вентиляционного канала; 1
Принцип вывода вытяжки из ванной и туалета в общий вентиляционный канал
-накрываем решеткой и с помощью герметика заделываем стыки между внешней решеткой и стеной;
-подсоединяем провода к электросети;
-из эстетичных соображений, лучше   подобрать соответствующий стилю ванной комнаты дизайн решетки.
Установив вытяжку в ванной комнате или санузле, вы предотвратите образование конденсата на стенах и металлических поверхностях смесителей, устраните неприятные запахи воздух в ванной будет чистым, а помещение сухим.
