Еще относительно недавно никто не заботился о том, чтобы обеспечить дачный домик удобствами. Туалет оборудовали на улице в виде «скворечника», а об установке ванны или стиральной машины даже не мечтали. Сегодня же все переменилось, современные дачи по уровню комфорта ничем не отличаются от квартир в городе. Рассмотрим, как может быть сделана автономная канализация для дачи.
Основная сложность при обустройстве дач заключается в отсутствии централизованных систем. Как правило, в поселки подведено электричество, а вот о строительстве водопровода и канализации хозяевам домов придется заботиться самим. При желании может быть построена эффективно работающая автономная система канализации на даче. Рассмотрим, какие способы утилизации стоков можно использовать.
Как можно решить проблему отведения сточных вод?
Существует несколько способов утилизации стоков:
  • Подключение к центральному коллектору. Это самый простой способ, но не всегда осуществимый способ решения проблемы;
  • Дикий сброс стоков. К сожалению, этот нецивилизованный и губительный для природы метод все еще используется отдельными гражданами, но он неприемлем с точки зрения охраны окружающей среды;
  • Использование накопителей. Это примитивная канализация для дачи. При выборе этого метода устраивают герметичный резервуар, в который по трубам выводят стоки. По мере наполнения емкости ее требуется очищать, вызывая ассенизаторскую машину;
  • Строительство септиков с механической очисткой сточной воды. Это популярная локальная канализация для дачи, которая позволяет провести первичную очистку отведенных из дома вод. Дальнейшая доочистка воды происходит на полях фильтрации;
  • Использование локальных очистных станций. Это современные системы канализации для дачи, позволяющие качественно и быстро очистить сточные воды. Такая автономная система – лучший вариант для использования на даче, используемой для круглогодичного проживания.1
Септик с механической очисткой стоков
Одним из популярных вариантов – канализация для дачи из колец, выполненных из железобетона. Преимущество такого решения:
  • Высокая прочность, поскольку кольца, производимые в заводских условиях, очень плотные и непроницаемые для воды;
  • Стойкость к коррозии и долговечность;
  • Высокая скорость строительства, по сравнению со строительством из кирпича или монолитного бетона.
Этапы работы по строительству септика из железобетонных колец
  • Определение объема. Объем приемной камеры рассчитывается на основе норм водопотребления. Считается, что один проживающий в доме за сутки использует около 200 литров воды. Объем камеры должен быть таким, чтобы в него вместились стоки, накопившиеся за трое суток;
    Совет! Пример расчета: семья из трех человек в сутки производит 600 литров стоков (200л * 3 = 600л). Объем стоков за трое суток составит 1800 литров. Следовательно, объем камеры септика должен составлять 2 кубометра.
  • Рытье ямы для септика. Для начала, нужно определить место, где будет располагаться септик. По нормам, когда строится автономная канализация для дачи септик должен быть удален от дома на расстояние не менее пяти метров;
    2Совет! При возможности заказать строительную технику для рытья котлована настоятельно рекомендуется это сделать.
  • Перед установкой колец следует провести бетонирование дна котлована, чтобы исключить проникновение стоков в почву;
  • Без использования техники не обойтись и при транспортировке и установке колец из бетона, поскольку весят эти элементы немало;
Совет! Если кольца будут перевозиться сложенными друг на друга, то их нужно обязательно надежно скрепить стальной проволокой через монтажные крепления. Это позволит избежать повреждения колец при транспортировке.
  • Для обеспечения герметичности резервуара следует уплотнить стыки между кольцами, для этого используется цементно-песчаный раствор;
  • Верхняя часть колодца закрывается перекрытием с отверстием для люка.
Использование готовых пластиковых септиков
Сегодня многие домовладельцы при обустройстве на даче системы канализации предпочитают купить готовые септики, изготовленные из пластика. Помимо обычных емкостей, которые устанавливаются вместо железобетонных колодцев, в продаже имеются станции, снабженные биофильтрами.
Такая автономная установка позволяет очищать стоки намного эффективнее, чем при использовании только механических методов очистки. Примером такой станции может послужить канализация для дачи танк.
3Преимущества септика Танк
  • Прочность. Емкость имеет кубическую форму, ребристую поверхность и толщину стенок 15 мм;
  • Станция выполнена из полипропилена, этот материал отличается высокой прочностью и может прослужить более полувека;
  • Система является энергонезависимой, поэтому ее можно устанавливать, если строится канализация для дачи без электричества;
  • Откачку осадка из резервуара нужно проводить не чаще, чем раз в год.
Станции биоочистки
Обычный септик очищает стоки только на 80 процентов, следовательно, необходимо предусмотреть систему доочистки – построить поля фильтрации. Это решение далеко не всегда приемлемо, например, если грунт глинистый, то организовать фильтрацию очищенной воды невозможно.
Поэтому при обустройстве системы водоотведения на даче отдавать предпочтение более совершенным системам очистки сточных вод. Решить проблему поможет, например, канализация для дачи топас. На выходе из такой станции вода чиста настолько, что ее вполне можно применять для хозяйственных нужд, например, для полива огорода.
4Не менее удобна канализация для дачи Юнилос Астра. Это автономная станция биологической очистки, представляющая собой компактный моноблок, выполненный из полипропилена. Внутри моноблок разделен перегородками на несколько камер. Очищение стоков происходит биологическим методом с использованием принудительной аэрации.
В результате на выходе образуется практически чистая вода, которую разрешено сбрасывать в водоемы или овраги. Нужно сказать, что канализация Астра может устанавливаться на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, на которых невозможно поставить обычный септик.
Совет! При выборе канализации «Астра» или «Топас» для использования на даче следует обратить внимание на цифру, которая идет после названия модели. Эта цифра обозначает максимально возможное количество людей, которые могут постоянно пользоваться канализацией. Например, канализация для дома и дачи «Астра»-5 рассчитана на использование семьей, состоящей из пяти человек.
Кроме того, модели отличаются по высоте, которая подбирается в зависимости от глубины расположения выходящей из дома канализационной трубы и расстояния от дома до станции.
Таким образом, владелец дачи может выбрать наиболее подходящий для него вариант организации отвода и очищения стоков. Использование современных очистных установок является наиболее удобным и практичным решением, так как в процессе эксплуатации такие станции практически не требуют затрат, кроме того, они лучше других установок очищают стоки.
