закладные платформыДля облегчения установки такого рода светильников существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают двух видов: универсальные и под конкретный диаметр. Если вы не знаете, какой именно диаметр вам необходим, то лучше приобретать универсальную платформу. Для каждого светильника необходима своя платформа!
Перед началом установки светильников необходимо разметить места, где они будут находиться. Для этого вы сможете воспользоваться рулеткой и карандашом или лазерным нивелиром. Чтобы облегчить разметку пользуйтесь шаблоном вместо рулетки! Разметка на полу при помощи нивелира позволяет перенести разметку сначала на потолок, а потом на само полотно.
Для установки вам понадобятся следующие приспособления:
1. Закладная платформа.
2. Дюбеля.
3. Плоскогубцы.
4. Саморезы или самонарезающие винты, которые вы сможете найти здесь.
5. Отвертка и канцелярский нож.
6. Силиконовое кольцо под светильник.
7. Кабель.
8. Рулетка.
9. Перфолента.
10. И собственно сам светильник.
Сначала подгоняем размер универсальной закладной платформы под необходимый нам. После этого обязательно следует примерить светильник, чтобы после натяжки потолков не переделывать все заново!
После этого замеряем максимальное расстояние от базового потолка до нижнего уровня профиля, для определения необходимой длины перфоленты. Затем сгибаем ленту в виде необходимого нам профиля. Далее полученную деталь крепим при помощи саморезов к закладной платформе. Помимо этого отрезаем от ленты кусочек в три отверстия и сгибаем его, это будет держатель для шнура.
Установка платформыПосле всех приготовлений мы крепим закладные вместе с проводом к базовому потолку. Для этого бурим отверстия в намеченных местах, вставляем дюбеля и прикручиваем платформы с проводом, при этом следует оставлять петлю провода приблизительно 10 см ниже уровня закладной. Затем разрезаем петлю в нижней части, снимаем изоляцию с проводов и устанавливаем клеммы. Клемник необходимо устанавливать так, чтобы изоляция шнура немного заходила под его пластиковый корпус.После этого укладываем клемник на закладную таким образом, чтобы он не мешал натяжке потолка. Аналогичным образом устанавливаем остальные платформы и клемники и только после этого подключаем провода светильников к питающему проводу.
Далее можно приступить к натяжке самого потолка. Затем наносим разметку на ткань, где именно будет находиться светильник. После этого наклеиваем термокольца, которые защитят полотно навесного потолка от тепла лампы. В некоторых случаях необходимо использовать по два кольца. Клей очень важно нанести по всему контуру силиконового кольца, так как оно поможет аккуратно срезать мешающую ткань навесного потолка. При приклейке не стоит водить по кольцу пальцами, чтобы оно не соскользнуло, достаточно просто его прижать.
После этого вырезаем ткань в кольце, равняем и вытягиваем закладную на перфоленте так, чтобы она вплотную прилегала к потолку, но не давила на него. Вытягиваем шнуры с клеммами, загибаем концы проводов на светильнике, чтобы они стали толще, а затем подключаем к клемам. Таким же образом устанавливаем и остальные светильники.После установки обязательно проверяем все ли у вас получилось.
Если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам!На этом установка светильников окончена, надеемся, наша статья вам помогла!
