Наличие водоснабжения в доме или техническом помещении сегодня уже перестало быть роскошью. Раньше многие жители частных домов могли только мечтать о проведении водопровода прямо внутрь строения.
Сейчас благодаря современным техническим достижением, даже при отсутствии системы централизованного водоснабжения можно сделать свою отдельную скважину и подать воду прямо из нее с помощью специального оборудования – скважинного насоса.
Чтобы правильно установить все технические элементы для водоснабжения необходимо внимательно и в строгой последовательности выполнить следующие действия по обвязке самой скважины. Но в начале надо разобраться в том, что понадобится для этого.
Для установки необходимо
В первую очередь необходимо приобрести специальный скважинный насос. Производительность его выбирается исходя из будущих потребностей по объему расходования воды в процессе пользования. Дополнительно нужно будет обратить внимание на наличие в скважинном насосе обратного клапана. В случае его отсутствия понадобится дополнительная его установка.
Дополнительно для установки скважинного насоса понадобится ПНД труба. Длина трубы должна быть больше глубины самой скважины, чтобы потом не получилось так, что трубы не хватает и нужно будет думать, что тогда делать дальше.
Обязательно страховочный трос соответствующей толщины. Он понадобится для того, что подвесить непосредственно сам скважинный насос. А также с помощью скважинного насоса можно будет извлечь насос обратно из скважины для профилактических, например работ.
А для обеспечения скважинного насоса электричеством отдельно приобретается кабель, длина которого будет достаточна для вывода из самой скважины и подключения в электрическую цепь.
Также понадобится автоматика для того, что бы обеспечить систему водоснабжения необходимым рабочим давлением. Автоматика включает в себя встроенный обратный клапан и реле протока. С ее помощью от пользователя не понадобится никаких дополнительных действий. Будет только необходимо открыть кран и все.
Дополнительно необходимо будет еще приобрести все необходимые соединительные элементы и переходники. Чтобы не получилось так, что из-за одного отсутствующего фитинга пришлось заново ехать в магазин.
Только имея все вышеперечисленное можно приступать к сборке всех элементов.
Важные моменты
При выполнении работ при установке скважинного насоса на каждом этапе соблюдать технику безопасности
Необходимо использовать специальные рабочие перчатки, которые будут защищать руки от нежелательных повреждений.
При установке скважинного насоса с трубой в скважину желательно использовать сварочные перчатки. Они надежно будут закрывать не только пальцы и ладони, но еще и места рук выше запястья. Так конструкция в собранном виде обладает достаточно большой массой и при случайном проскальзывании в руках возможны глубокие порезы.
Сборка скважинного насоса
Монтаж всех элементов производится в следующем порядке:
  1. В случае отсутствия на скважинном насосе обратного клапана его необходимо приобрести и дополнительно установить в первую очередь.
  2. Далее устанавливается переходной фитинг и футорка. Их назначение заключается в том, что бы обеспечить плотное соединение ПНД трубы и скважинного насоса.
При установке этих элементов необходимо позаботиться о герметичности всех соединений. Иначе в последующем под давлением в этих местах образуется течь и часть воды будет возвращаться обратно в скважину.
Также надо обратить внимание на необходимые размеры соединений. Иначе соединительные элементы придется снова менять, поехав опять в магазин.
  1. Производится крепеж скважинного насоса к страховочному тросу. Диаметр троса подбирается исходя из глубины скважины. Чем она больше, тем большая масса конструкции водопровода, но уже с водой в трубе тянуть вниз.
Для крепежа у насоса имеется 2 симметрично расположенных друг напротив друга уха. Рекомендуется трос пропускать через оба уха. В этом случае насос будет висеть прямо и при необходимости его можно будет без затруднений вытащить из скважины.
Когда насос привязан только за одно ухо, то при вытаскивании его начинает перекашивать внутри скважины, и возникают затруднения.
  1. Для фиксации конца троса используются специальные зажимы, которые не дадут тросу отсоединиться от насоса. Не надо пытаться завязывать узел, который в конечном итоге ослабнет и трос выскользнет
  1. В ПНД трубу вставляется гильза, и собирается фитинг. Фитинг состоит из гайки, обжимного кольца, прижимного кольца и уплотнительного резинового кольца.
При установке обжимного кольца надо обратить внимание на направление зубьев со внутренней его стороны. При не правильной установке этого элемента труба не будет плотно зафиксирована.
  1. ПНД труба вставляется в насос. Производится протяжка фитинговых соединений. При установке необходимо бережно обращаться с уплотнительным резиновым кольцом, которое нельзя повредить.
При затяжке всех резьбовых соединений используются специальные ключи.
  1. Идет соединение кабеля с кабелем насоса. Здесь надо учитывать то, что место соединения должно быть абсолютно герметичным.
В противном случае попадающая в неплотное соединение влага окислить все контакты, а затем и замкнет. В результате насос может выйти из строя. Для того, что бы этого избежать надо использовать термоусадочные муфты или заливные муфты.
  1. Производится крепеж страховочного троса и удлинительного кабеля к ПНД трубе.
Категорически запрещается производить плотную фиксацию кабеля и троса к самой трубе. Иначе возможен обрыв например кабеля в результате растяжения непосредственно трубы по давлением воды.
Для фиксации используются пластиковые хомуты с интервалом в 1 метр.
  1. Также производится монтаж ПНД фитинга, который будет необходим при установке скважинного адаптера.
Или если насаживается скважинный оголовок кессона. Не стоит оголовок сразу фиксировать на трубе, что бы после погружения насоса в скважину можно было выбрать то место, где труба будет отрезана и там уже затянуть крепеж оголовка.
  1. Обязательно фиксируется обратный конец троса за любой крупный и неподвижный предмет в страховочных целях.
Проверка проделанной работы
Перед тем как начать опускание всех элементов в скважину необходимо тщательно проверить:
  1. Обратный клапан;
  2. Затяжка фитингов;
  3. Плотность соединения кабеля;
  4. Крепеж троса;
  5. Фиксация троса и кабеля к трубе;
  6. Крепление обратного конца троса на поверхности земли;
  7. Ответный фитинг.
Это необходимо для того, что бы исключить все неполадки и после пробного пуска оборудования получить успешный результат.
В противном случае если проверка элементов была выполнена не должным образом или вообще отсутствовала. А после опускания системы в скважину и ее запуска выяснилось, что есть проблемы. То поднять назад всю конструкцию будет затруднительно, так как она будет дополнительно еще заполнена водой. В этом случае масса может увеличиться в два и более раза.
Желательно пробный запуск провести еще до опускания системы в скважину и в случае обнаружения неполадок их сразу же устранить, пока конструкция находится в зоне досягаемости рук.
Опускание
Опускается скважинный насос непосредственно в саму скважину с трубой и кабелем.
Необходимо при опускании всей конструкции обратиться за помощью еще к одному человеку, который будет обеспечивать страховую поддержку. Она может понадобиться, когда глубина скважины более 50 метров. Тогда масса всей конструкции в сборе может оказаться непосильной для одного человека.
Ведь возможна такая ситуация, что сил не хватит, а поддержать будет некому и придется отпустить все в скважину. Что бы этого избежать, необходим помощник.
Помните
Если скважина долгое время не эксплуатировалась. И было принято решение об установке скважинного насоса, то обязательно надо после первого проверочного пуска, до включения элементов во всю водопроводную систему пролить более 200 литров мимо.
Это нужно для того, что бы обновить воду в самой скважине.
Подключение к системе
Производится также в строгой очередности каждого последующего элемента:
  1. Конец троса теперь может быть закреплен к скважинному оголовку, где имеется специальная петля.
  2. При необходимости заводится греющий кабель. Он не даст промерзнуть системе водоснабжения при эксплуатации в холодное время года.
  3. Подключается кабель к автоматике.
  4. Идет соединение с гидроаккумулятором.
  5. Устанавливается фильтрующий элемент и после него уже монтируется запорный кран.
Когда скважина находится непосредственно в доме, то подвальное помещение дома и будет представлять собой кессон, который будет всегда с положительной температурой в любое время года.
Если же кессон находится за пределами помещения, то прокладка трубопровода от самой скважины должна быть произведена на глубине ниже промерзания с использованием герметичного скважинного адаптера. В зависимости от региона России глубина промерзания колеблется от 1,5 до 2 метров в районах крайнего Севера.
Вход в кессон расположенный за пределами помещения должен быть гидроизолирован, так же как и кессон. Это нужно для того, что бы в период весеннего половодья грунтовые воды не попали в саму скважину. Иначе вода из нее может стать не пригодной к эксплуатации.
Итог
Теперь обвязка скважины выполнена в соответствии со всеми требованиями по эксплуатации и установка скважинного насоса прошла успешно. И теперь можно подключаться к водопроводной системе.
И можно теперь спокойно пользоваться водопроводной системой.
При выполнении каждого этапа самое главное не спешить и внимательно проверять каждый элемент.
В случае если нет уверенности в правильности выполненных действий, то стоит обратиться к профессионалам.
