При обустройстве ванной большинство домовладельцев стараются сделать в комнате максимально функциональное пространство. Это особенно трудно реализовать в небольшом помещении. Поэтому в нем стремятся компактно расположить сантехническое оборудование и бытовую технику. Одним из решений является установка раковины над стиральной машиной. Рассмотрим особенности выбора модели, материала и слива умывальника. Читайте и узнаете о тонкостях монтажа раковины-кукушки и врезной чаши, а также познакомитесь с интересными вариантами размещения сантехники такого назначения.
Подбор модели раковины для монтажа над стиральной машинкой
Над стиралкой устанавливают обычно плоские раковины. Модели с центральным сливным отверстием не подходят для монтажа над бытовой техникой. Специальные широкие раковины с плоским дном называются кувшинками. При этом чаша может крепиться к стене или врезаться в столешницу. Во втором случае сантехникой не всегда удобно пользоваться. Ведь чашу приходится поднимать на высоту более 1000 мм над полом. Из-за этого низкорослым людям и детям будет неудобно выполнять водные процедуры.
На заметку! Некоторые домовладельцы выбирают накладные раковины, закрепляемые над стиралкой в тумбе. Этот вариант позволяет уменьшить попадание воды на машинку.
Чаще всего выполняется монтаж раковины-кувшинки. Такая сантехника обычно не глубже 200 мм. Это позволяет оборудовать вполне удобное место для мытья рук и умывания. Ведь в большинстве случаев расстояние от пола до верхней грани бортика раковины над стиралкой составляет 950-1000 мм при стандартной высоте машинки 850 мм.
Когда выполняется установка раковины на стиральную машину в ванной, выбирают чашу со смещенным сливом. В большинстве случаев такую конструкцию имеют кувшинки. У них слив смещен к задней стенке. Это одна из причин, почему они пользуются популярностью. Смещенный слив не только уберегает стиралку от воды при возникновении протечки, но и позволяет выполнить монтаж чаши именно над машинкой, не увеличивая высоту расположения сантехники. Другим достоинством кувшинок является возможность крепежа на стене. Это тоже идеальный вариант установки сантехнического оборудования над стиралкой.
Над стиралкой устанавливают умывальник, у которого размеры больше габаритов техники. Раковина должна выступать вперед над машинкой минимум на 20 мм. При этом учитываются все выступающие части техники. Умывальник обязан сверху полностью закрывать машинку. Из-под него не должны выступать никакие стороны и элементы управления бытовой техники. Края широкой сантехники будут препятствовать попаданию капель на стиральную машину, что повысит уровень безопасности во время умываний.
Материал раковины для установки над стиральной машинкой
Производители умывальников для монтажа над стиралкой используют для их изготовления точно такие же материалы, как и при создании обычных раковин. Классический вариант – это когда все сантехническое оборудование в ванной сочетается друг с другом. Однако сегодня нередко встречаются исключения. Сейчас уже достаточно много реализовано экспериментальных идей.
Раковина над стиральной машиной, размеры которой закрывают бытовую технику, сегодня может быть изготовлена из следующих материалов:
- Фаянс.
Этот материал по характеристикам очень сильно схож с фарфором. Однако он дешевле его и гораздо прочнее. Фаянс – это та же керамика. Раковина из него практически не издает шума, когда на нее из смесителя падает струя воды.
Данный материал отличается стойкостью к изменениям температуры. Его цвет не меняется в течение всего периода эксплуатации. На фаянс не оказывают негативного воздействия разные моющие средства. Однако это хрупкий материал. Если умывальник представляет собой дешевое изделие, тогда велика вероятность, что у него быстро исчезнет верхний слой, на покрытие образуются трещины и пятна, от которых не удастся избавиться никакими средствами.
Важно! Новая фаянсовая раковина изначально будет иметь роскошный вид.
- Фарфор.
При изготовлении фарфоровых умывальников производители используют качественную глину. Созданные изделия обжигаются, что позволяет получить прочные чаши, у которых структура имеет высокую плотность. Фарфор – это экологически чистый материал. Он не представляет опасности для человека. Фарфор так же, как и керамика, способен выдерживать серьезные изменения температуры, воздействие различных моющих средств. При этом раковины из него устойчивы к механическим воздействиям. Однако фарфоровые умывальники – это тяжелые изделия, что является причиной, почему их не рекомендуют монтировать над машинкой для стирки вещей.
- Стекло.
Стеклянные раковины для установки над стиралкой – это сантехника роскошного внешнего вида. Такие изделия даже зрительно расширяют пространство. Стеклянное сантехническое оборудование как бы парит над бытовой техникой. С помощью таких умывальников удается в ванной комнате создать уникальный интерьер. Однако на практике стеклянные изделия плохо выдерживают механические воздействия. Кроме того, их приходится каждый раз тщательно протирать после использования. Иначе на стеклянной поверхности остаются следы от воды.
- Искусственный камень.
Этот материал имеет меньший вес по сравнению с натуральным камнем, который из-за большого веса не используют для изготовления раковин, монтируемых над стиральной машинкой. При этом искусственный камень имеет практически точно такие же характеристики, как и природный материал. Он не требует особого ухода, позволяет изготовить умывальники достойного внешнего вида, обладает высокой прочностью и долговечностью. При этом искусственный камень дешевле натурального аналога. Его изготавливают из полимера, который смешивают с каменной крошкой.
Материал раковины для монтажа над машинкой для стирки выбирают исходя из личных предпочтений, выделенного бюджета и дизайна ванной комнаты. При этом желательно, чтобы в изделии была защита от перелива. Она представляет собой отверстие в боковине раковины. Оно предназначено для отвода воды в канализацию, если она не уходит через основной слив.
Особенности слива раковины над стиральной машинкой
Обязательно слив из раковины, которая монтируется над стиральной машиной, делают сзади или сбоку сантехники. Иначе при протечке вода попадет на бытовую технику под умывальником.
Раковина может иметь вертикальный слив. Этот вариант подразумевает расположение сифона под сливным отверстием сантехнического оборудования. Сток уходит вертикально вниз. Поэтому отток происходит быстро с незначительной вероятностью протечки и засора.
Умывальник также может иметь горизонтальный слив. Данный вариант подразумевает расположение слива под маленьким углом в направлении стены. Из-за этого существует вероятность возникновения его засора. При этом сифон монтируется обычно за стиралкой, что исключает попадание воды на корпус машинки, если случается протечка.
Монтаж раковины-кувшинки
Установка раковины над стиральной машиной своими руками возможна, но при отсутствии необходимых знаний и опыта нужно обращаться за помощью исключительно к опытному мастеру, знающему все нюансы монтажного процесса. Обычно начинают его с проверки комплектации умывальника, который представляет собой навесное сантехническое оборудование. Поэтому монтаж осуществляют при использовании кронштейнов.
Обычно кронштейны входят в комплект раковины-кувшинки. Производитель делает их по форме умывальника. Однако они могут и отсутствовать в комплекте. В этом случае их приобретают заранее.
Сам процесс монтажа раковины-кувшинки проводят следующим образом:
- Размечают стену для крепления умывальника.
Сначала отмечают линию, которая обозначает границу верхнего края стиралки. Она будет основной отметкой и станет отправным местом для другой разметки. Потом умывальник прикладывают к стене с учетом зазора между чашей и бытовой техникой. На его размер влияет вид сифона, который подключается к раковине. После правильного размещения умывальника отмечают места его крепежа.
На заметку! Когда установлен смеситель, который одновременно используется для ванны и раковины, тогда необходимо во время разметки стены убедиться, что длины его излива будет достаточно для выполнения водных процедур в умывальнике и гусак может беспрепятственно двигаться
- Монтируют умывальник.
В начале просверливают отверстия под анкера. Диаметр сверла подбирают под соответствующий размер крепежа. Потом в отверстия вставляют анкера. Затем устанавливают кронштейны. При этом болты не затягивают, оставляя зазоры примерно по 5 мм в каждом месте крепления. Они понадобятся при дальнейшей фиксации умывальника.
Далее, берут силиконовый герметик и наносят его на заднюю часть раковины, которой она будет соприкасаться со стеной. При этом герметизирующий состав должен находиться на расстоянии от 5 до 10 мм от края умывальника. Потом силиконовый герметик наносят на кронштейны в тех местах, где они станут касаться раковины. Затем устанавливают сантехническую чашу.
На следующем этапе берут специальный крюк из металла, который входит в комплект раковины-кувшинки. Его с любой удобной стороны вставляют в технологическое отверстие в задней части умывальника и ставят сантехнику, как она и должна размещаться. После этого окончательно фиксируют все соединения, включая полную затяжку анкеров кронштейнов.
- Устанавливают сифон и смеситель.
В начале по инструкции производителя собирают сифон. Во время этого процесса обязательно используют силиконовый герметик, которым промазывают каждое резьбовое соединение и все уплотнители. При этом не прилагают чрезмерных усилий, работая с деталями из пластмассы. Процесс выполняют максимально аккуратно.
Далее, соединяют сливной шланг стиральной машины со специальным патрубком в конструкции сифона. Для исключения его срыва во время слива воды используют хомут, который затягивается с помощью винта. Потом соединяют сифон с выпуском канализации. При этом изгибают гофру коленом и фиксируют ее обычно мягкой проволокой. Это делают, чтобы получить дополнительный гидрозатвор.
На заметку! У раковин-кувшинок водяные затворы нередко срываются из-за особенностей конструкции их сифонов. Поэтому в помещения начинают проникать неприятные ароматы.
В завершении процесса выполняют установку смесителя. Этот кран не часто размещают на умывальнике. Нередко его монтируют на стене. Сам процесс установки осуществляют по инструкции производителя.
Когда монтаж всего оборудования завершен, проводят пробный путь воды. Во время данного процесса проверяют герметичность каждого соединения. Полноценно эксплуатировать сантехнику начинают только после того как убедятся, что отсутствуют протечки.
Установка врезной раковины
Когда запланировано установить в ванной комнате столешницу, тогда нередко приходится в нее врезать умывальник. Этот процесс выполняют следующим образом:
- Подготавливают шаблон и основание.
Перед тем как установить раковину над стиральной машиной в ванной, подготавливают шаблон, который нужен для точной разметки столешницы. Иногда он может входить в комплект сантехнического изделия. Если об этом позаботился производитель умывальника, тогда его вырезают перед монтажным процессом.
Видео описание
В этом видео показаны варианты раковин, которые монтируются над стиралкой:
Когда шаблон отсутствует, его изготавливают на месте проведения работ. Для этого берут картонный лист, на который укладывают раковину таким образом, чтобы ее дно оказалось вверху. Потом обводят края чаши. Затем по обозначенной линии вырезают шаблон.
Далее, выполняют разметку. Когда запланировано, что бортики умывальника будут лежать на столешнице, тогда сначала шаблон укладывают на место монтажа раковины. Потом его обводят. Затем замеряют размер бортиков чаши. Данную величину откладывают вовнутрь обозначенного места монтажа. Когда запланировано, что умывальник будет размещен вровень с основанием, тогда шаблон просто обводится.
Далее, выпиливают обозначенное место монтажа. Для этого сначала просверливают отверстие на отмеченной линии. Оно нужно, чтобы вставить пилку электрического лобзика. После этого аккуратно выпиливают по намеченной линии ту часть столешницы, где будет установлена раковина.
На следующем этапе хорошо шлифуют края выпиленного отверстия. Затем их обильно обрабатывают герметиком и укладывают уплотнитель.
Видео описание
В данном видеоролике рассказывается, как правильно подобрать раковину над стиральной машиной:
- Монтируют умывальник на свое место.
Установку начинают с нанесения еще одного слоя герметика на уплотнительную ленту, которая была раньше прикреплена по краю вырезанного отверстия в столешнице. После этого сразу же устанавливают умывальник. Для нахождения оптимального положения чаши ее аккуратно покачивают в разные стороны. Как только она правильно расположится, хорошо затягивают крепежные элементы под основанием. Затем ждут некоторое время, пока герметик полностью высохнет.
В завершении монтажного процесса собирают и подключают сифон, а также смеситель. Эти процессы выполняют строго по инструкциям, которые входят в комплекты сантехнических устройств.
Интересные варианты монтажа раковины над стиральной машинкой
Один из вариантов, часто рекомендуемые дизайнерами – это монтаж тумбы, в которой будет находиться стиральная машина. Бытовая техника в нерабочем состоянии станет незаметна. Для доступа к ней в тумбе делают распашные дверцы. Мебель позволяет в ванной комнате сделать более аккуратный интерьер.
Видео описание
Это видео позволит познакомиться с одним из вариантов раковины-кувшинки:
Еще тумбу делают сбоку машинки, если в помещении имеется свободная площадь. Такой вариант исполнения позволяет выполнять хранение разных средств для стирки вещей, а также других химических веществ бытового назначения.
Другим вариантом является тумба под раковиной с дополнительными секциями. В ней устанавливается стиральная машинка. При этом с боковой части мебели делают полочки, которые позволят разместить различные мелкие предметы.
Тумба также может находиться сбоку от стиралки. При этом делают длинную столешницу, чтобы она закрывала бытовую технику. Этот вариант реализуют, если в ванной комнате достаточно свободного пространства.
Монтаж раковины умывальника над стиральной машинкой – хороший вариант для экономии пространства. При грамотном исполнении удается сделать стильный интерьер. Он даже будет удобным в использовании. Чтобы не разочароваться в результате, рекомендуется обращаться к профессионалам. Они учтут особенности всей ванной комнаты и каждого элемента по отдельности.
Видео описание
Еще один видеоролик, в котором рассказывается о раковинах, размещаемых над стиральной машинкой:
Над машинкой для стирки вещей чаще монтируется раковина-кувшинка с плоским дном. При этом может еще устанавливаться врезная, и даже накладная модель. Для изготовления любого из вариантов производители используют фаянс, фарфор, стекло, искусственный камень. К таким специальным раковинам подключается вертикальный или горизонтальный слив. При этом он располагается в задней части чаши или с ее боку.
Монтаж кувшинки выполняется на стену при использовании кронштейнов. Врезной же умывальник устанавливается в заранее подготовленное отверстие в столешнице. При этом можно стиральную машину закрыть тумбой с боковыми полочками или без них. Такая мебель для хранения разных вещей может находиться еще сбоку бытовой техники, но при наличии свободного места в ванной комнате.
