• Для установки приточного клапана в стене своими руками потребуются такие инструменты:
  • мощный перфоратор, буровая штанга с коронкой — для бурения сквозного отверстия в несущей стене. Диаметр коронки выбирается соответственно отверстию;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный;
  • фигурная отвертка, строительный нож.1
Бурение отверстия под установку вентиляционного клапана в стену
Прежде чем приступить к бурению отверстия, необходимо сделать разметку. Отверстие бурится с небольшим уклоном в наружную сторону. Когда отверстие готово, в него вставляется труба клапана. Обязательным условием является обертывание трубы изоляцией. Труба устанавливается с наружной стороны заподлицо со стеной, а со стороны комнаты — с небольшим выступом (около 1 см). Все оставшиеся зазоры между трубой и стеной заполняются пеной.
Если наружная стена, где планируется установка вентиляционного клапана, выходит в сторону проезжей части или промышленной зоны, монтаж на ней не рекомендуется.2
Принцип установки вентиляционного клапана в доме с вентилируемым фасадом
После установки трубы с наружной стороны она закрывается защитной решеткой с жалюзи так, чтобы исключить попадание в нее осадков. Далее, вставляются кольца фильтров, имеющихся в комплекте клапана, накладывается корпус и с помощью дюбелей и саморезов крышка устройства закрепляется на стене.
При правильном монтаже клапана, регулировка воздушного потока осуществляется с помощью открывания или проворачивания заслонки. В процессе эксплуатации необходимо менять или очищать фильтры с периодичностью два раза в год.1
Для эффективного воздухообмена необходимо следить за чистотой вентиляционной решётки и периодически проверять тягу в вентиляционном канале
При желании возможна установка самодельного приточного клапана в стену, который аналогично монтируется и может быть оснащен дополнительно вентилятором для более эффективного воздухообмена. Примеры сборки самодельных конструкций клапанов можно отыскать на страницах интернета.
Так, с помощью недорогого и эффективного устройства, обеспечивается качественный воздухообмен, исключающий уличный шум и пыль.
