Окна из ПВХ – привычная примета кирпичных, блочных, каркасных и всех остальных домов. Разумеется, их ставят и в домах из дерева, но из-за особенностей материала правила монтажа меняются. Если вы этого не учитываете, то установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками будет проведена с ошибками, и плачевные результаты не заставят себя ждать. Предлагаю восполнить пробел в знаниях и разобраться, по каким правилам следует выполнять монтаж ПВХ-окон в старых и новых деревянных домах.
Технология установки ПВХ-окон в деревянный дом
Дома из натуральной древесины имеют важное отличие от кирпичных и бетонных построек: дерево усыхает, и этот естественный процесс приводит к уменьшению высоты стен. Известно, что в течение первого года после постройки усадка принимает следующий вид:
- Бревенчатые стены: 40-60 мм на метр высоты.
- Стены из натурального бруса: 30-40 мм.
- Из клееного бруса: 10-30 мм.
Вся стена может дать усадку до 15-20 см. Процесс продолжается и в последующие годы эксплуатации; древесина – живой материал, и сезонные изменения влажности и температуры воздуха неизменно оказывают на нее влияние. Поэтому стандартная установка пластиковых окон самостоятельно в деревянном доме не подходит: она неизбежно окончится повреждением оконных конструкций.
Чтобы уберечь окна от деформации, применяется технология обсады (окосячки). Обсадой называют промежуточную (обсадочную) коробку, которая устанавливается в проем и не дает стеновой конструкции сдавливать окно (хотя усадка в вертикальной плоскости сохраняется).
Если стены сделаны из клееного бруса, с монтажом окон также лучше выждать. Даже на усадку высокомарочного клееного бруса уходит 5-6 месяцев, и, хоть она и не превышает 1-2 см, для оконных конструкций такое смещение не принесет пользы.
Конструктивные особенности обсадной рамы
Эта вспомогательная конструкция всегда используется при монтаже окон в проем стены из бруса или бревна. Она противодействует влиянию усадки за счет следующих факторов:
- По конструкции это прямоугольный короб. Для его изготовления используют исключительно сухое дерево, прошедшее этап усушки.
- Обсада компенсирует усадку благодаря тому, что вертикальное крепление к стене (в проеме) выполнено скользящим способом. Соединение по принципу «шип в паз» сохраняет необходимую подвижность деталей, но при этом надежно перекрывает зазор между ними.
- Между верхней доской окосячки и верхним венцом стенового проема оставляют зазор на усадку.
- Если вы будете менять окна в старом деревянном доме, то зазор между проемом и обсадой можно сделать минимальным. Если дом новый, то по высоте нужно оставить минимум 50-70 мм.
Такое устройство обсады приводит к тому, что окна в срубе не подвергаются нагрузкам. В процессе усыхания древесины обсада просто смещается по стене, сохраняя свои размеры и герметичность соединения.
Обсадная коробка – это, по сути, защитный элемент в виде рамы, установленной по периметру проема, и собранный из трех или четырех деталей. Существуют разные способы изготовления обсадной рамы: Т-образная и П-образная, чистовая и черновая, некоторые другие.
Отличие конструкций заключается в месте расположения фиксирующих деталей (шип и паз), которые оформляются на стойках окосячки и на самом проеме. Иногда обсадные рамы различают по материалу изготовления: из массива или клееных ламелей.
В обустройстве обсадной рамы для деревянных и пластиковых окон есть отличия. Деревянные окна можно устанавливать в обсаду любого вида. Для ПВХ-окон нужна обсада, способная выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, при монтаже ПВХ-конструкций детали обсадной рамы фиксируются между собой только самозаклинивающими замками; обсадную раму для деревянных окон можно закреплять гвоздями и саморезами.
Подготовительные работы в новом доме
Размер проемов в новом доме определяют, исходя из параметров планируемых ПВХ-окон. Обычно выбирают следующие параметры:
- Высота проема: на 13-15 см больше высоты пластиковой рамы.
- Ширина: на 12-14 см больше ширины окна.
- Необходимо учесть дополнительно 3 см для монтажной пены (с каждой стороны).
Проем выполняют с учетом следующих тонкостей:
- Окно размечают, начиная от пола до нижнего края проема. Строгих правил тут нет, все определяется удобством: если между полом и подоконником будет 80-90 см, у вас не будет сложностей с установкой радиатора или стола под окном.
- Проем выпиливают бензопилой, контролируя ровность граней при помощи отвеса и водяного уровня. Места спила обрабатывают защитной пропиткой.
Подготовительные работы в старом доме
Если вы занимаетесь заменой окон в старой постройке, то подготовительные мероприятия по установке окон ПВХ в деревянном доме своими руками выполняют в следующем порядке:
- Демонтируют старую оконную раму.
- Проем очищают от грязи и строительного мусора.
- Если есть отклонения в геометрии, контуры выравнивают, используя герметик или шпаклевку.
Возможно, потребуется расширение проема. Иногда расчеты показывают, что ПВХ-окно стандартного размера не получится вставить в существующий проем с учетом установки обсады. В таких случаях проем расширяют (минимум на 5-7 см) с боковых сторон и снизу, а сверху закладывают «усадочные» 10 см.
Замеры и расчеты для ПВХ-окон проводят после изготовления и установки обсады. Все замеры выполняют по внутреннему размеру обсады. Тогда же определяются с цветом, дизайном и функционалом (количество и размер створок, какие будут глухими, а какие будут открываться).
Варианты обсады и утепление усадочного зазора
Окосячка крепится в боковой стойке без использования крепежных деталей; конструктивно она делится на два вида:
- Простая. Обсадная коробка из бруса, которая прикрепляется по системе «шип-паз».
- Сложная. В оконном проеме выпиливают гребень, на него надевают лафет с пазами. Конструкция считается более надежной, так как во время усадки не допускает отклонений по вертикали.
На практике для монтажа пластиковых окон в деревянном доме своими руками эти виды окосячки приспосабливают под разные условия строительства; наиболее распространены следующие способы обустройства обсадной рамы:
- Т-образная. Простой (справится и новичок) и бюджетный вид обсады, применяемый в брусовых домах. Особенность конструкции – хорошая жесткость и отсутствие щелей. В проеме выполняется паз, Т-образный профиль рамы получается двумя способами: шип вклеивается в доску или выпиливается из нее (монолитный шип).
- П- образная (в колоду). Классический вариант, применяется в бревенчатых стенах. В боковых торцах выпиливают шипы, в боковинах окосячки вырезают пазы; детали обрабатывают антисептической пропиткой. Замок конструкции получается жестким и надежным. Для монтажа оконной ПВХ-рамы снаружи обсадной рамы вырезают четверть.
- Чистовая. Она ставится в домах из массива и клееного бруса, если не предполагается внутренняя отделка. Поэтому все элементы заранее отшлифовывают; поверхность получается гладкой, приятной на ощупь. Для изготовления используют цельные доски с соединением «шип-паз». Все детали плотно подгоняются, щелей не видно, на внешней стороне вырезают четверть.
- Черновая. Применяется в домах, где предполагается наружная и внутренняя отделка. Она обходится дешевле, чем другие разновидности, но после установки окна требуется отделка проема, установка откосов и подоконника.
Существуют и другие разновидности: еврообсада, арочная обсада (чистовая конструкция для проема в виде арки); для изготовления могут использовать массив (цельную древесину) или небольшие ламели (клееная обсада). В любом случае влажность материала не должна превышать 12%, это помогает избежать появления трещин.
Усадочный зазор, компенсирующий процессы усадки, необходимо утеплять. Чтобы утеплить деревянное окно, подходят только природные материалы (например, джут или лен). При установке пластиковых окон своими руками в деревянном доме из бруса или бревна также разрешено использовать минеральную вату.
Об установке ПВХ-окна в старом деревянном доме в следующем видео:
Порядок монтажа пластикового окна
После установки окосячки в проем приступают к монтажу ПВХ-окна. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: дрель, шуруповерт, ключ для регулировки окон. Контроль монтажа выполняют с помощью строительного уровня; кроме того, понадобится монтажная пена и пульверизатор с водой. Монтаж окон ПВХ в деревянном доме своими руками выполняется в следующем порядке:
- Окно обычно доставляется в сборе, но оно тяжелое для установки, поэтому его разбирают: снимают стеклопакеты и створки.
- Облегченную раму устанавливают в проем и выравнивают; она не должна находиться близко от наружного края стены. Правильность установки проверяют строительным уровнем.
- Положение рамы корректируют с помощью брусков, которые вставляют, чтобы образовать промежутки для запенивания.
- В пластиковой раме и обсаде сверлят отверстия для креплений (саморезы, анкерные пластины). Момент фиксации требует осторожности: саморезы не должны пройти обсадную раму насквозь, и закрепить окно в материале стены.
- На закрепленную раму возвращают створки и стеклопакеты. Проверяют вертикальность конструкции.
- Убирают бруски, промежуток между пластиковой рамой и обсадой заполняют монтажной пеной. Во время запенивания окно должно оставаться закрытым; это убережет его от перекоса и проблем с открыванием во время эксплуатации.
- Заполняют пеной пространство под подоконником; если не обеспечить герметичность, сквозняк от окна обеспечен.
Так как ПВХ-окно – габаритная и массивная конструкция, заниматься его монтажом рекомендуется с напарником.
чОб установке ПВХ-окна в новом деревянном доме в следующем видео:
Технология установки пластиковых окон в домах из бруса или бревна имеет особенности, связанные со склонностью древесины к усадке. Монтаж происходит с промежуточной конструкцией – обсадной рамой, причем порядок работ в домах новой и старой постройки несколько отличается. Вид обсады выбирают в зависимости от типа деревянных стен, а после ее установки монтируют и ПВХ-конструкцию. Использование обсадной рамы позволяет избежать деформации окна, так как оно оказывается закрепленным независимо от основных стен, через систему «щип-паз».
