Кухня с установленной вытяжкой более комфортна. Благодаря ей воздух очищен от лишней влаги, капель жира и копоти. Все это не оседает на кухонных поверхностях, вследствие чего хозяйка тратит меньше времени и усилий на уборку. Вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию полностью обновляют воздушный объем в помещении. В нем отсутствуют неприятные запахи, и он всегда насыщен кислородом. Находиться в помещении, наполненном свежим воздухом, всегда приятно и комфортно, что особенно важно во время приготовления и употребления еды.
Кухонная вытяжка с отводом в вентиляцию полностью обновляет воздушный объем в помещении
Вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию: достоинства и недостатки
Вытяжки очищают воздух одним из двух способов: вытяжной вентиляцией или фильтрацией. В первом случае используются вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию, которые выводят воздух за пределы помещения, а во втором – вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию, которые очищенный фильтрами воздух оставляют в помещении.
Кухонная вытяжка с выводом в вентиляцию более предпочтительна, нежели вытяжка без воздуховода. Она более качественно очищает загрязнённый воздух (почти на 100%) за счет его удаления за пределы комнаты. При установке двух моторов может иметь более высокую мощность, что дает возможность очищать разные по объему помещения.
Схема движения воздушного потока на кухне с фильтрацией (а) и вытяжной вентиляцией (б)
Вытяжка с отводом в вентиляцию экономная в обслуживании, так как не нуждается в частой замене дорогостоящих фильтров. Такая вытяжка оснащается двумя видами фильтров. Первые – жироулавливающие, выполняются из металлической сетки и легко моются без необходимости замены. Вторые – для очистки от запахов, изготавливаются в основном из акрила, подлежат периодической замене согласно инструкции.
Среди главных недостатков выделяют:
- сложность установки;
- необходимость грамотного монтажа воздуховода;
- сильный шум во время работы.
Процесс установки кухонной вытяжки с воздуховодом
Вытяжка на кухню без воздуховода имеет простую установку и не требует монтажных навыков. Недостатки: частая замена дорогих фильтров, невысокая мощность.
Таким образом, если есть возможность подключить вытяжку с выводом – желательно остановиться на таком варианте.
Виды вытяжек с выводом в вентиляцию
Вытяжка всегда размещается над плитой. По способу крепления вытяжки подразделяются на подвесные и встраиваемые. В зависимости от месторасположения плиты подвесные вытяжки бывают:
- угловые;
- каминные;
- островные.
Угловые вытяжки отличаются тем, что спланированы для монтажа в углу помещения. Они крепятся на стену. Могут иметь купольную или другую форму.
Каминные вытяжки монтируются на стену и являются наиболее востребованными. Могут иметь самые разнообразные купольные формы.
Различные виды кухонных вытяжек
Островные – крепятся к потолку над отдельно стоящей плитой, которая не примыкает к стене. Крепление осуществляется с помощью троса или специальной трубы. Могут иметь купольную или любую другую форму, в соответствии с дизайнерским замыслом.
Купольная форма позволяет максимально захватывать пар, образующийся во время приготовления пищи.
Островная вытяжка имеет эстетичный вид со всех четырех сторон
Встраиваемые вытяжки предназначены для монтажа в декоративную коробку или нижнее отделение подвесного шкафчика, который размещен над плитой. Они оборудованы выдвижной панелью, что позволяет увеличить рабочую поверхность. Основное их преимущество заключается в том, что они не занимают много места, выполняя при этом все функции. Их используют в малогабаритных помещениях.
Вытяжки с отводом в вентиляцию: параметры выбора
После выбора стилевого решения для оформления помещения, можно приступать к подбору кухонной вытяжки. На этом этапе необходимо определиться с месторасположением плиты на кухне и, в соответствии с ним, выбрать подвесную или встраиваемую вытяжку. При выборе конкретной модели прибора – желательно руководствоваться техническими характеристиками и параметрами, о которых речь пойдет ниже.
Современный дизайн кухонной вытяжки в стиле хай-тек
Производительность
Под производительностью понимают количество воздуха, которое может пропускать вытяжка за один час. Полезный совет! Производительность можно рассчитать самостоятельно. Для этого площадь кухни умножают на ее высоту, полученный объем умножают на 10. Итоговое значение покажет, какое количество раз воздух должен очищаться за 1 час.
Для квартиры-студии или кухни, совмещенной с гостиной, нужно выбирать более мощную вытяжку
Специалисты советуют полученный показатель умножать на коэффициент 1,3. Это позволит более точно определить производительность, с учетом длины воздуховода и наличия внутри него загрязнений. Выбирая вытяжку, лучше остановиться на модели, которая будет иметь запас производительности, так как на максимальных оборотах она работает более шумно и, кроме того, быстрее расходует свой рабочий ресурс.
Размеры вытяжки
Габариты вытяжки должны соответствовать размерам плиты или быть немного больше. Маленькая вытяжка может не справиться с объемом загрязненного воздуха и ее использование будет неэффективным.
Кухонная вытяжка с телескопической выдвигающейся поверхностью
Уровень шума
Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Все люди по-разному реагируют на шум, издаваемый разными устройствами. Желательно учитывать тот факт, что на кухне будут находиться все члены семьи и достаточно долгое время. Специалисты рекомендуют выбирать уровень шума в пределах 40-50 дБ. Это интересно! Шум в 40-45 дБ приравнивается к негромкому разговору человека на расстоянии в несколько метров от вас. Шум в 60-65 дБ приравнивается к разговору человека на расстоянии одного метра от вас.
Желательно, чтобы на максимальной мощности уровень шума вытяжки не превышал 60-70 дБ. Такие характеристики можно встретить у приборов, оборудованных хорошим электродвигателем и несколькими вентиляторами. Эти модели находятся в более высокой ценовой категории, однако цена на них оправдана. Если уровень шума не принципиален – можно остановиться на более дешёвых вариантах.
Принцип втягивания и движения по каналу загрязненного воздуха Полезный совет! При покупке обязательно попросите продавца включить вытяжку, чтобы оценить уровень ее шума. Переключайте прибор в разные режимы и прислушивайтесь, не раздражает ли вас шум, который она издает. Не должно быть никакого скрежета, постукивания и прочих посторонних звуков.
Подсветка
Встроенная подсветка послужит дополнительным источником света над плитой. Более хороший вариант – вытяжки с галогеновыми лампами, чем приборы с лампами накаливания. Очень удобно, если освещение можно фокусировать или рассеивать.
Встроенная в вытяжку подсветка обеспечивает дополнительный комфорт во время приготовления еды
Панель управления
Панель управления вытяжки бывает сенсорная или кнопочная. Выбирают ее в зависимости от вкуса и предпочтения.
Сенсорная панель снабжена специальными датчиками, фиксирующими температуру и влажность. Изменение этих показателей приводит к переключению устройства на тот или иной режим работы. Такая панель практична в использовании и в уходе.
Управление сенсорной панелью происходит с помощью прикосновения пальцев
Используя механическую панель управления – обратите внимание, чтобы все кнопки и регуляторы размещались рядом друг с другом на лицевой стороне корпуса. При таком размещении вы не будете каждый раз отвлекаться от процесса приготовления еды. Полезный совет! Самое удобное в использовании – электронное управление. Перед началом эксплуатации достаточно запрограммировать вытяжку один раз, и далее она будет работать в автономном режиме.
Корпус
Производители предлагают три варианта изготовления корпуса для вытяжки. Самый дорогостоящий из них – полированная нержавеющая сталь. Вытяжка в таком корпусе смотрится красиво и достаточно легко чистится.
Бюджетный вариант – металл, покрытый различными эмалями. Металлическая вытяжка красивая и прочная, однако требует аккуратного ухода.
Вытяжка из полированной нержавеющей стали
Для третьего варианта вытяжек используется закаленное стекло. Смотрится это очень стильно, но после мытья остаются разводы.
Для того, чтобы кухонная вытяжка радовала домочадцев своим внешним видом и функциональностью, перед покупкой необходимо определится со всеми параметрами выбора.
Металлическая вытяжка, покрытая белой эмалью
Разновидности воздуховодов. Особенности монтажа
Воздуховоды бывают двух видов: алюминиевая гофрированная труба (гофра) и пластиковые каналы.
Гофра производится только круглой формы. Ее главное преимущество в том, что она быстро монтируется, не требуя при этом специальных инструментов. Гофра обладает достаточной гибкостью, ей можно придать любую форму. Монтаж осуществляется при помощи соединительных хомутов.
Различные варианты расположения гофрированного воздуховода
Главный недостаток гофры в том, что из-за наличия складок она более шумная при работе. Полезный совет! Гофру монтируют в выпрямленном состоянии, для предотвращения оседания загрязнений на складках и уменьшения уровня шума.
Пластиковые воздуховоды для вытяжки на кухне бывают круглой или прямоугольной формы. Они выпускаются в белом цвете, благодаря чему аккуратно вписываются в любой интерьер. Пластиковые каналы имеют гладкие стенки, за счет этого достигается хорошая пропускная способность. Воздушные потоки проходят по ним с большой скоростью и маленьким уровнем шума. Монтируются пластмассовые каналы с помощью разнообразных переходников и колен.
Схема монтажа вентиляционного канала из круглой пластиковой трубы
Таким образом, и гофра и пластиковые каналы имеют свои плюсы и минусы. Выбирая воздуховод, необходимо учитывать и особенности помещения. По мнению специалистов, вытяжка для кухни с воздуховодом работает максимально эффективно при минимальной длине канала. При монтаже воздуховода не рекомендуется устанавливать более трех колен.
Пренебрегая этими правилами, даже при наличии дорогой и качественной вытяжки, можно получить малоэффективную систему очистки воздуха с высоким уровнем шума.
Пример обустройства воздуховода с использованием прямоугольной трубы из пластика
Для расчета воздуховода (диаметра труб) и проекта конструкции желательно обратится к специалистам. Монтажные работы можно поручить мастеру или выполнить их самостоятельно.
Воспользовавшись советами по выбору вытяжки и воздуховода к ней вы, несомненно, сможете подобрать оптимальную для своей кухни модель, а также грамотно и правильно осуществить монтаж тихой и эффективной системы очистки воздуха.
https://youtu.be/wDUialmJSzQ
