Для разового частного строительства с применением пенобетона нет смысла покупать дорогостоящее оборудование. Его можно собрать самостоятельно и использовать на даче, для частного дома. Технология производства пенобетона проста: в жидкий бетонный раствор вносят пену и перемешивают. Для получения пены используют пеногенератор, который является одной из составляющих частей оборудования для изготовления пенобетона.
Именно от плотности и качества пены зависят характеристики пенобетона, поэтому прибор должен обеспечить правильное смешивание воды с эмульсией и воздуха. При этом собрать пеногенератор для пенобетона своими руками достаточно просто, так как его конструкция основана на принципе парных вентилей. Правильная настройка регулировочных вентилей обеспечивает необходимые параметры пены, а запорные вентили открывают/закрывают систему.
Можно собрать пеногенератор за несколько минут, если в закрытую емкость с водным раствором пенообразователя подать воздух, например, с пылесоса. Но это всего лишь примитивный способ объяснения принципа получения пены, а нецелесообразно его использовать из-за большого, нерегулируемого расхода раствора для получения пены.
СБОРКА ПЕНОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА СВОИМИ РУКАМИ
Начать надо с емкости, в которую будут подаваться водный раствор пенообразователя и воздух. Материалом емкости лучше выбрать металл, например, цилиндрический железный сосуд. Работа оборудования основана на непрерывности действия: подача воды с эмульсией и подача сжатого воздуха должны быть постоянными.
Итак, на полу или на земле устанавливается отдельная емкость, которую наполняют смесью воды и пенообразующей эмульсии. Погружной насос обеспечит подачу раствора в бетономешалку по встроенному шлангу. Через другой шланг из компрессора в железную емкость подается сжатый воздух. Так как пеногенератор для пенобетона своими руками собирают из доступных частей, то обеспечить регулировку давления удобно с помощью вентиля. Для создания большего давления понадобится всего лишь сильнее перекрыть его. Таким же вентилем будет регулироваться подача в емкость воды с пенообразователем. Для получения качественной пены их достаточно настроить лишь один раз.
Для того, чтобы смесь в емкости сжалась, устройство пеногенератора для пенобетона предусматривает наличие сопла. Оно встраивается в корпус отдельно и имеет внутри резко сужающийся, затем расширяющийся канал. Сжатие и расширение
смеси по законам физики обеспечивают ей огромную скорость, с которой она выходит из сопла. Далее по шлангу смесь продвигается к выходу через пенопатрон.
Он играет решающую роль в образовании пены. Самостоятельно невозможно наполнить его специальными сеточками, но хороший эффект дает наполнение пенопатрона металлической мочалкой для посуды. При этом желательно, чтобы она была сделана из тонкой проволоки. Далее происходит следующее: смесь воды и пенообразователя с огромной скоростью выходит из сопла, и разбивается в фильтре, превращаясь в пену. Следует отметить, что все соединения пеногенератора уплотняются муфтами. Размер центрального отверстия сопла составляет 10 мм.
