Хотя до сих пор советские двери в старых квартирах целые и неперекошенные, всё же мало кто их оставляет, так как в современный интерьер они не вписываются. Если раньше вопрос по поводу того, как установить петли на них, не вызывал затруднений, то сейчас приходится учитывать многие нюансы, касающиеся способа их открывания и конструкции.
О петлях
В статье мы рассмотрим 3 вида, которые часто устанавливаются при замене дверей или взамен износившихся механизмов.
- Обычная левая/правая или универсальная.
- Бабочка.
- Барная двойная.
Обычная
Многие люди, особенно старшего поколения, привыкли к тому, что нужно заранее определиться на какую сторону будет открываться дверь, чтобы потом приобрести необходимое количество левых или правых петель. Ошибиться нельзя, иначе установить будет просто невозможно. Какой выход? Или сделать так, чтобы она открывалась в другую сторону или ехать в магазин и просить обменять.
Преимуществом таких петель является возможность снять с них дверь и вновь поставить.
Более современными являются универсальные, при монтаже которых не имеет разницы, с какой стороны они будут установлены.
Петля бабочка
Свое название бабочка получила за сходство по внешнему виду с одноименным насекомым. Благодаря особой конструкции одна створка, входя внутрь другой, образует единую плоскость.
Барная дверная
Преимуществом барной двойной петли является возможность открывать дверь в любую сторону. Закрывается она автоматически за счет пружинного механизма.
Краткий обзор поможет вам определиться с выбором, а дальше пойдет речь о том, как правильно установить их.
Ставим петли
Вы сторонник классики и не хотите ничего менять? Тогда ваш выбор – привычные левые или правые навесы. Кстати, это крепление от универсальных мало чем отличается.
Если дверь и петли будут впоследствии окрашены, то незачем приобретать более дорогие никелированные изделия.
Нам понадобится инструмент:
- стамеска;
- молоток;
- строительный уровень;
- простой карандаш;
- саморезы по дереву (или шурупы);
- шуруповерт;
- для фиксации двери во время закрепления петель могут понадобиться деревянные клинья.
Монтаж тоже проводится по старинке.
Работы будут выполняться в таком порядке:
- Если приобретено современное облегченное деревянное полотно, то на одном из торцов должно быть изображение ключа – это место для врезания замка, поэтому будем работать с другой стороной.
- Определяемся где низ, верх двери, и в какую сторону она будет открываться.
- Делаем отметки на дереве, отступив от верха и низа по 20 см – это расстояние от края до крепления.
- Вровень с отметкой прикладывается петля таким образом, чтобы шарниры были на той стороне двери, в которую она будет открываться.
- Строительным ножом очерчивается контур.
- Теперь с помощью стамески и молотка по намеченному контуру делается небольшое углубление, а затем выемка под навес. Углубляться сильно не нужно, иначе можно переусердствовать, и потом, при установке, придется подкладывать картон. Лучше первоначально не углубляться более 2 мм.
- Если использованы мягкие породы дерева, то сквозь монтажные отверстия в полотне делается разметка под саморезы с помощью шила. В твердой древесине нужно тонким сверлом просверлить отверстия по длине саморезов.
- Теперь можно шуруповертом вкрутить саморезы, закрепив навесы.
Настала очередь крепления к дверной коробке.
Сначала рассмотрим монтаж универсальных завесов:
- С закрепленными завесами дверь вставляется в раму. Если установлен замок, то это еще лучше, так как не нужно будет с той стороны придерживать полотно.
- Монтажными клиньями (или чем-то из того, что есть под рукой), выставляется в таком положении, как она будет эксплуатироваться.
- Делается отметка их положения на коробке.
- Снимается 1 завес, и по нему делается разметка на коробке точно так, как она делалась ранее.
- Удаляется лишний слой древесины.
- Завесы вновь прикручиваются.
- Дверь выставляется рядом с коробкой таким образом, чтобы петли совпадали с выемками на коробке, и вкручивается по 1 саморезу.
- Нужно посмотреть, правильно ли она закрывается. Если всё в порядке, то можно вкручивать остальные саморезы.
Петля углублена только в дверь
Процесс установки на разборных петлях имеет свои особенности:
- Если нужно собрать воедино и скрепить резинкой, чтобы нижняя часть не слетала.
- Еще раз проверив, чтобы детали не отошли, выполняется подготовка, как описано выше.
- Дверь вытягивается, нижние части петель снимаются и уже по ним делается разметка и подготовка к монтированию (точно так, как и с универсальными).
- Завесы крепятся в подготовленных для них местах. Используют по одному саморезу.
- После проверки правильности положения двери (не снимая ее) в крепёжные отверстия вкручиваются остальные саморезы.
Петля бабочка
Этот вид петель относится к накладным, следовательно, врезка в дверное полотно и коробку не производится. В отличие от обычных , в которых две одинаковых створки примыкают друг к другу, бабочка устроена так, что в сложенном состоянии одна створка находится внутри другой. Благодаря такой конструкции, рассматриваемая нами петля вполне пригодна для установки в современных межкомнатных дверях с таким расчетом, чтобы был приемлемый зазор.
Технология и последовательность такая же, как и для универсальных, только выемки не нужно делать.
Монтаж барных петель
Барные петли еще называют пружинными или маятниковыми. В некоторой степени это объясняет их функционирование, но не полностью. По существу, это 2 пружинных завеса, собранные в одну конструкцию, благодаря чему дверь можно открыть в любую сторону и она вернется в исходное состояние.
Чаще всего маятниковые завесы в работе можно увидеть при входе в бар, магазин, медицинские учреждения. В таких местах это удобно, так как входящий человек не задумывается в какую сторону открывается дверь и не оставит ее открытой.
Монтаж имеет свои особенности, как раз из-за пружинного механизма. Поэтому, перед тем как приступить к работе, нужно предварительно ослабить пружины. Для этого нужно воспользоваться имеющимся в комплекте штырем.
В комплектации китайских изделий тоже есть штырь, но, как правило, он изготовлен из сырого металла и не годится для этих целей. В таком случае можно воспользоваться шестигранным ключом подходящего размера.
Проведя такую подготовку, можно приступить к установке.
- С торца двери и на коробке нужно сделать отметки, показывающие расположение петли.
- При необходимости под завесы делаются выемки. Если этого не сделать, то зазор между коробкой и дверью может достигать 12 мм.
- Завесы прикладываются к подготовленным местам и крепятся саморезами. Порядок действий можно увидеть на приведенной схеме:
Схема установки пружинных петель
После установки нужно натянуть пружины, вращая регулировочное колесо по часовой стрелке. Сначала регулируется пружина на створке, прикрученной к раме, а потом выполняется регулировка пружины на двери.
Барные петли нужно регулировать. Если сильно затянуть пружину,то открывание будет очень тугим. При слабо затянутых пружинах открывание будет более легким, но при резком закрывании может не успеть сложиться и дверь ударится о коробку. В некоторых случаях, особенно если полотно тяжелое, нужно поставить 3 или даже 4 завеса.
Регулируя пружины, важно не переусердствовать, иначе они могут сорваться. В завершение работ проверяется плавность хода двери в каждую сторону. После выполнения регулировки работу можно считать законченной.
Периодически нужно будет проверять работу петель и корректировать сжатие, так как со временем пружины, особенно в китайских изделиях, могут ослабиться.
Следуя приведенной инструкции, можно поставить завесы без привлечения специалистов.
в
