Рано или поздно в заботе о своем имуществе и тепле домашнего очага любой человек приходит к выводу целесообразности установки в доме или квартире второй входной двери. С ее помощью решается как минимум две задачи: во-первых, это дополнительное препятствие на пути злоумышленников, пытающихся проникнуть в квартиру; во-вторых, это теплоизоляция. Воздушная прослойка между двумя дверями решает вопрос устранения сквозняков и утепления входного проема как нельзя лучше. 1
Вторая дверь в квартиру: из чего сделать
Не секрет, что практически все входные двери могут изготавливаться либо из древесины, либо из стали. Каждая из них обладает своим набором преимуществ и недостатков, с которыми следует разобраться в первую очередь, подходя к решению вопроса, какую вторую   входную дверь   сделать в квартиру? Чтобы ответить на этот вопрос, следует произвести простейший сравнительный анализ положительных и отрицательных качеств одного и другого изделия.
1. Безопасность и способность противостоять взлому. Здесь без вариантов на первое место выходит   металлическая входная дверь. Естественно, китайская продукция, изготовленная из очень тонкой листовой стали, вскрываемая обычным консервным ножом, в расчет не берется это не двери, а просто открывающаяся перегородка, причем очень низкого качества. Качественные металлические двери, установленные с соблюдением всех правил монтажа, очень сложно даже вырвать прессом чтобы это было действительно так, обе двери в квартиру должны быть изготовлены одним блоком, то есть имели общую дверную коробку, установленную в обхват проема. Вырвать такой блок можно будет разве что развалив стену вокруг   дверного проема. В этом отношении даже двойному деревянному дверному блоку очень далеко до своего металлического аналога.
С другой стороны, металл по сравнению с древесиной является холодным материалом можно сказать, что его теплопроводность никакая. В смысле того, что он одинаково легко проводит как тепло, так и холод рассчитывать на энергосбережение с такими дверями сильно не приходится. Кроме того, в зимнее время на холодной металлической поверхности дверного блока образуется   конденсат влага, содержащаяся в воздухе, превращается в жидкость и если не стекает струйками вниз, портя все вокруг, то оседает в виде наледи, что тоже не очень приятно. Именно по этой причине стальные двери утепляют   различными способами, а металл закрывают деревянными карточками. В общем, с теплопроводностью металлических дверей дела обстоят кардинально противоположно.
Более подробно о необходимости установки второй двери в квартиру можно посмотреть в этом небольшом видеоролике.
Вывод напрашивается сам и он очевиден если хотите получить прочную, устойчивую к взлому и в то же время теплую вторую   входную дверь, эти два материала необходимо комбинировать. Делать это можно различными способами, но далеко не все из них решают вопросы безопасности и теплоизоляции наилучшим способом. Отличным вариантом является установка двух разноплановых дверей первая стальная, хорошо утепленная и оборудованная с двух сторон деревянными карточками, а вторая полностью   деревянная. Если говорить о повышении безопасности такого блока, то вторую дверь необходимо изготавливать по комбинированному принципу именно о такой внутренней двери в квартиру, а вернее о ее самостоятельном изготовлении, мы и поговорим дальше.
Внутренние входные двери: самый простой и надежный вариант
Начнем с того, что разберемся с сутью комбинированной второй двери. Как вы уже поняли, комбинировать можно разными способами, но далеко не все из них являются оправданными. Имея мощную бронированную входную дверь, нет необходимости изготавливать точно такую же защиту дверного проема полный дубль здесь не нужен. Достаточно создать более или менее прочную и теплую дополнительную защиту. Сделать это довольно просто по каркасной технологии жесткая металлическая рама из профильной трубы, обшитая снаружи деревянными или какими-либо другими   накладками. Естественно, при всем при этом внутренняя полость такого полотна утепляется любыми удобными для вас способами установленное на одну широкую дверную коробку вместе с первой входной дверью и оборудованное надежными замками такое дверное полотно создаст надежный и неприступный дверной блок.
Изготавливаются такие двери, можно сказать, элементарно, особенно если в совершенстве умеете пользоваться сварочным аппаратом. 21. Дверная коробка. В принципе, это стандартное изделие оптимальным вариантом его изготовления является сварка профильной трубы размером 40 на 20мм. Сначала трубы сваривают друг с другом и получают некоторое подобие четверти для полотна (сваривают их буквой «Г» в разрезе). Потом из полученного профиля собирают прямоугольник дверной коробки. Особое внимание в процессе выполнения этой работы нужно уделять геометрии четкости углов в пределах 90 градусов и четкости диагоналей, иначе могут возникнуть некоторые несоответствия между коробкой и полотном. 32. Каркас дверного полотна. Для его изготовления понадобится профильная труба сечением 20 на 20 мм после двухсторонней обшивки каркаса карточками вы получите размер 40 мм, который будет полностью соответствовать глубине четверти дверной коробки. Собирается этот каркас весьма несложно прямоугольник полотна можно собрать непосредственно внутри дверной коробки. Сначала вы его собираете внутри нее на прихватках, а потом обрезаете прихватки и довершаете начатое дело. Собранный и усиленный несколькими перемычками каркас дверного полотна дополнительно укрепляется арматурой по сути, внутри рамы нужно будет сварить металлическую решетку, которая и позаботится о том, чтобы сквозь полотно никто не смог пройти.
3. Теперь самое интересное декорирование и одновременное утепление внутренней входной двери в квартиру. Производится оно следующим образом сначала с любой из сторон дверного полотна устанавливается декоративная карточка. Ее монтаж не является проблемой она просто прикручивается саморезами с противоположной стороны через заранее просверленные в профильной трубе сквозные отверстия. После того как накладка будет прикручена, внутреннее пространство дверного полотна заполняется монтажной пеной. После высыхания и устранения излишков полиуретанового герметика мы получаем надежно теплоизолированную дверь.1
4. А дальше дело за второй карточкой. Ее установка тоже не является сложной как правило, вторая карточка для дверей одновременно и приклеивается, и привинчивается саморезами к профильной трубе каркаса. Привинчивать и приклеивать одновременно необходимо потому, что саморезы приходится устанавливать прямо через накладку, и слишком большое их количество будет портить внешний вид изделия.
Вот такие получаются входные деревянные вторые двери, а может быть и металлические. Кто знает, из чего они изготовлены? По крайней мере, в закрытом положении определить наличие внутри полотна металлической конструкции не представляется никакой возможности. Это своеобразная обманка для злоумышленника, которому в предвкушении легкой добычи придется столкнуться с неприятной неожиданностью и затратить на ее преодоление изрядное количество времени, в течение которого уже успеют подоспеть сотрудники охранной компании.
Единственное, что здесь еще можно дополнить, так это сказать или даже напомнить о том, что наиболее надежную защиту такие двери обеспечивают только тогда, когда они установлены на одной двойной коробке вместе с первыми входными дверями. Такая коробка изготавливается из двух частей, которые соединяются друг с другом сваркой в процессе установки они монтируются в обхват проема и создают надежную, неподвластную силовым способам воздействия конструкцию.
Вот так может быть изготовлена вторая дверь в квартиру. Естественно, существуют и другие варианты его решения, но именно этот является наиболее простым для самостоятельного осуществления. Мало того, этот вариант, кроме всего прочего, является и надежным. И еще одно метод декорирования (использование карточек) позволяет создать двери с любым дизайном. Кроме деревянных накладок на двери, можно использовать аналогичные изделия из МДФ, ДСП и даже из пластика. По большому счету, их даже можно сделать своими руками из фанеры или ОСБ и после этого оклеить шпоном или обтянуть дерматином. В общем, вариантов здесь большое количество.
