отделка балконов в СамареНачать установку балкона следует с выбора профессионалов. Необходимо помнить, что успех в этом не простом деле полностью зависит от правильного выбора. Отделка балконов в Самаре производится многими компаниями. После определения типа балкона, следует заняться проектированием, расчетом прочности. Необходимо предусмотреть и рассчитать запас прочности так, чтобы обеспечить безопасность на долгие годы эксплуатации объекта. Профессионал должен определить степень прочности материла, из которого сделано здание, выбрать материал для несущих конструкций балкона. Причем, многие пренебрегают профессиональными расчетами и часто впоследствии жалеют об этом, потому, что приходится периодически исправлять допущенные ошибки. А это в лучшем случае увеличивает расходы на строительство балкона.
Бригада профессионалов успешно выполнит строительство балкона любого типа. Для многоквартирных домов вполне подойдет способ укрепления балкона на подпорках из металла снизу. Профессиональная бригада укомплектована необходимыми инструментами и расходными материалами (древесиной для опалубки, болтами, шурупами, сварочным аппаратом, отделочными материалами и др.).
Специалисты смонтируют из металлических стержней надежную опору для балкона, зароют и зацементируют ее в землю. Далее сделают из металла или другого подходящего материала коробку, которую затем установят на металлические опоры. Заказчик получает прочную половую поверхность и боковые стороны балкона. Далее коробка балкона укрепляется на стержни и металлическими рейками крепится к стене. Следует также заметить, что металлические рейки обязательно закрепляются на внутренние стены дома.
Следующий этап – декоративная отделка балкона. Но здесь все зависит от желания заказчика.
Однако бывают случаи, когда нет возможности выполнить опоры снизу. В этом случае четыре металлических стержня выводят из комнаты наружу на уровне пола. Для прочности сооружения стержни внутри помещения загибают вдоль стены. На уровне самой высокой точки балкона с двух сторон выводят металлические рейки. Их тоже укрепляют на внутренней стороне стены. Это надежная дополнительная опора для балкона. Далее специалисты делают каркас балкона. Устанавливают его на готовые опоры и производят декоративную отделку балкона.
Хочется еще раз отметить, что к установке балкона следует подойти со всей ответственностью. Только профессионалы способны выполнить все работы качественно и безопасно.
