Постепенно уходят в прошлое привычные заборы из деревянного штакетника. Все чаще жители дачных поселков и городских домов для ограждения своих участков используют конструкции из металлопрофиля. И это вполне обоснованно. Профнастил — материал прочный, стойкий к деформации и в виде ограждения имеет очень эстетичный вид. Более того, забор из профнастила своими руками со столбиками может смонтировать каждый мало-мальски мастеровитый хозяин.2
Установить забор из профнастила вполне возможно своими руками
Профнастил: универсальные качества
Благодаря высоким антикоррозийным показателям, универсальности в применении, легкому и быстрому монтажу профилированные листы приобретают все большую популярность.
Срок эксплуатации профнастила с полимерным покрытием составляет до 50 лет. Конструкции, выполненные из металлопрофиля, выглядят эстетично, стильно и современно. Гофрированные листы широко применяются в строительстве: ангары, супермаркеты, склады, кровли, заборы, козырьки, навесы и многое другое.
В силу того, что профнастил изготавливается из рулонного сырья, размеры листов могут заказываться индивидуально. Ширина профиля — от 0,98 м до 1,85 м, в зависимости от изготовителя. Толщина профилированного листа влияет на его устойчивость к повреждениям и долговечность. Наиболее применяемая толщина — 0,5 мм или 0,7 мм. Для облицовки стен и устройства забора своими руками используют листы с высотой волны 8-20 мм.
Еще одно достоинство профнастила — разнообразие цветов исполнения (около 30). Выбрать цвет можно по шкале цветового стандарта RAL, ориентируясь на свой вкус. В местах реализации металлопрофиля всегда можно приобрести баллончик с краской соответствующего цвета для обработки мест случайных повреждений или царапин.
Выбирая профнастил для монтажа своими руками, необходимо акцентировать внимание на фирме-изготовителе, чтобы не сомневаться в качестве материала.2
Схема обустройства забора из профлиста со столбиками
Инструменты и материалы для устройства забора
Для устройства забора из профнастила своими руками со столбиками понадобятся материалы:
  • трубы металлические с профилем квадратного или прямоугольного сечения, имеющего размеры 4х6 см или 6х6 см, толщина металла не менее 2 мм. Трубы будут использованы для опорных столбов;
  • трубы металлические квадратные или прямоугольные, размеры сечения 4х2 см, толщина металла 2,5 мм. Послужат для устройства поперечных лаг;
  • профилированные гофрированные листы, желательно чтобы высота волны не превышала 21 см, а толщина заключалась в пределах 0,4 — 0,7 мм;
  • специальные саморезы с прокладками — для крепления профнастила к каркасу. Снабжены полимерным покрытием, предотвращающим коррозию крепежа, подбираются в цвет листов.2
3D-проект строительства забора с бетонированием металлических столбиков
Наверняка у каждого в доме есть определенный набор инструментов для производства работ своими руками. Но чтобы работа не застопорилась из-за отсутствия какого-либо приспособления, ниже приведен полный список необходимых инструментов и оборудования:
  • сварочный аппарат — понадобится для соединения опор с поперечными трубами;
  • уровень строительный — для определения вертикали и горизонтали монтируемых элементов;
  • измерительная рулетка — желательно длиной до 50м (для точности данных);
  • ножницы по металлу — в случае резки профлистов;
  • нить капроновая — необходима для разметки периметра забора;
  • болгарка — с помощью которой режутся трубы и шлифуются стыковочные места;
  • шуруповерт — используется для вкручивания саморезов при монтаже;
  • бензобур для скважин или ручной бур — если планируется под опоры ограждения использовать трубы.3
Метод фланцевого крепления столбиков из металлопрофиля позволяет легко демонтировать старый и сооружать новый забор
Забор из профнастила своими руками со столбиками: металлические опоры или кирпичные столбы
Как сделать забор из профнастила грамотно и аккуратно? Это по силам тому, кто любит обустраивать территорию своими руками. Можно обойтись без привлечения мастеров-специалистов, сэкономить средства и получить удовольствие от процесса. Забор из профнастила своими руками, видео которого вы могли видеть в интернете — задача вполне выполнимая.
Подготовительные мероприятия
Решив произвести установку забора из профнастила своими руками, в первую очередь освобождается место по периметру территории. Определяется размер будущего ограждения. В углах предполагаемого ограждения забиваются колья, которые впоследствии соединяются капроновым шнуром. С помощью рулетки производится предельно точный замер сторон участка и общей протяженности забора. Намечаются места установки опорных столбов, ворот и калитки для прохода. Для придания конструкции прочности, рекомендуется опоры располагать так, чтоб расстояние между ними не превышало 2,5 — 3 м.3
Различные варианты закрепления столбиков в грунте
Установка труб-опор
Опорные металлические трубы устанавливаются в подготовленные ямы. В местах расположения меток для опор, бурятся отверстия на глубину погружения столбов. Длина опорных труб определяется из расчета высоты забора и учета глубины погружения. Для надежности в грунт опускают третью часть от общей длины трубы. Ямы устраиваются с помощью бура по всему периметру на одинаковом расстоянии.
Полезный совет! Чтобы каждый раз не отмерять рулеткой расстояние между опорами, можно воспользоваться шнурком, длина которого будет равна расстоянию между ними. Это ускорит процесс и избавит от ошибок при измерении.
Установку столбов на одной линии участка необходимо производить исключительно вертикально и следить, чтобы они не выбивались из одной плоскости. Проконтролировать положение опор можно с помощью уровня или отвеса. Первыми устанавливаются трубы по конечным точкам одного ряда. С помощью шнура, натянутого вверху между двумя конечными опорами, фиксируется высота всех остальных труб. Подкорректировать высоту труб можно, подсыпав на дно ямы нужное количество грунта. Трубы-опоры распирают клиньями, избегая их смещения. На дно ямы укладывают подушку из щебня, после чего заливают ямы со столбиками бетоном. Очень важно с помощью штыкования удалить воздух из раствора. В таком состоянии оставить нужно опоры на три-четыре дня до полного схватывания бетона. Правильная установка труб-опор влияет на всю конструкцию забора из профнастила (фото-примеры это подтверждают).3
Забор из листов профнастила с бетонными столбиками
Крепление поперечных лаг к опорным столбам
Для монтажа поперечных лаг своими руками используют квадратные или прямоугольные трубы. Нарезаем трубы на части необходимого размера. Количество поперечных рядов устанавливается исходя из высоты самого ограждения. Для двухметрового забора вполне можно обойтись двумя рядами. Следите за тем, чтоб поперечные трубы располагались на расстоянии 200 мм от грунта и от края опоры. Крепление лаг производится с помощью сварки строго под углом 90°. Проверить горизонталь труб можно с помощью уровня, причем делать это надо по всему периметру конструкции. После того, как установка всего каркаса будет закончена, необходимо зашлифовать места крепления и обработать грунтовкой или краской всю конструкцию. Видео подскажет, как правильно крепить поперечные лаги.3
Схема монтажа столбиков для забора из профнастила
Монтаж профилированных листов
После того, как каркас готов, приступаем к установке гофрированных листов своими руками. Профнастил для забора, с размерами листов 2,0х1,2 м типа С8, является наиболее подходящим для конструкций заграждений. Листы крепятся к поперечным трубам саморезами для металлопрофиля соответствующего цвета. Стыкуются профилированные листы внахлест, покрывая предыдущий лист на одну волну.   Полезный совет! Прежде чем начать крепить профнастил к лагам, сделайте в местах крепления отверстия диаметром на один миллиметр меньше диаметра саморезов. Это поможет сэкономить время и расходные материалы в процессе монтажа.
Если участок, на котором монтируется забор, имеет неровную поверхность, то это учитывается при установке труб-опор и заливке бетоном. Глубина отверстий под опорные столбы регулируется в зависимости от ландшафта территории. Ниже приведены фото схемы заграждения на неровном участке.3
Обустройство забора из профнастила на участке со склоном
Забор из профнастила с кирпичными столбами
Устройство забора из профнастила своими руками (фото-инструкции можно найти в интернете) будет более затратным, если обложить металлические опоры кирпичом. Но и вид такого ограждения будет более презентабельным.
С помощью колышков фиксируется периметр и натягивается нить. По периметру копается траншея для ленточного фундамента глубиной 0,7 м. Размеры ленточного фундамента (бортика) подбираются индивидуально. Рекомендованные размеры бетонного основания 15-20 см. Дно хорошо утрамбовывается.
Во избежание деформации фундамента, на дне канавы устраивается подушка из песка на 20 см. Песок увлажняется водой и утрамбовывается.3
Различные варианты исполнения забора с кирпичными столбиками
Устанавливаем своими руками деревянную опалубку высотой не менее 10 см и укрепляем ее перемычками. Затем устанавливаем предварительно подготовленный каркас из арматуры.
После установки опалубки расставляем металлические трубы-опоры, которые впоследствии будут обложены кирпичом. Заливаем бетонным раствором. Обязательное условие — все металлические опоры должны быть в одной плоскости. Выдерживаем 3-4 дня.
После схватывания бетона, к металлическим опорам под углом 90° крепим консоли. Крепление осуществляется с помощью болтов или сварки на расстоянии 200 мм от уровня земли и от верхнего края трубы. Позже на эти консоли будут монтироваться поперечные лаги. На фото можно посмотреть как крепится консоль.
Приступаем к укладке кирпичных столбов. Столбик обычно выкладывается с размерами сторон в полтора кирпича. Для прочности укрепляем каждый ряд кирпичной кладки армирующей лентой. Пространство внутри кладки заполняем цементным раствором. Готовые столбики накрываем колпаками-крышками, чтобы предотвратить попадание влаги и придать конструкции законченную форму. Видео, приведенное ниже, позволит разобраться с техникой укладки кирпичных столбов.
Крепление поперечных лаг и листов профнастила производится таким же образом, как в случае с металлическими столбами.                                                      Полезный совет! Если забор из профилированного листа устанавливается на фундамент, необходимо бетонную поверхность фундамента застелить картоном. Это избавит нижний край профнастила от повреждений.3
Чертеж строительства забора из профнастила с металлическими трубами сечением 60х60 и 40х20 мм
Ниже представлено видео монтажа забора из профнастила своими руками.
Если техническая методика устройства забора из профнастила будет соблюдена, он получится ровным и аккуратным.
Степень популярности использования стенового профнастила для монтажа забора своими руками объясняется положительными характеристиками и уникальными свойствами этого материала. Он одинаково хорошо сочетается со столбами из обкладочного кирпича и натурального камня, может достойно быть скомбинирован с кованым забором, а также поддержать в цветовом решении другие постройки на участке. Все зависит от ваших желаний и возможностей. И пусть они у вас всегда совпадают.
http://https://youtu.be/63pOSaDkBB4
