Раздвижные дверные системы занимают особое место в оформлении  дизайна помещений. Их функции объединяют в себе сразу несколько преимуществ — удобство, эффективность и оригинальность. Монтаж таких дверей существенно отличается от установки привычных распашных моделей. Ознакомиться с принципами и особенностями монтажа раздвижных систем можно, прочитав раздел — установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками: видео сборки для непрофессионалов.1
Установка одностворчатой раздвижной двери своими руками
Типы раздвижных дверей и их комплектация
Дизайнеры не скупятся на идеи, разрабатывая все новые модели раздвижных межкомнатных систем. Они могут разниться по таким признакам:
  • материалу полотен (они могут быть изготовлены из дерева, МДФ, стекла, пластика, металла или скомбинированы из этих материалов);
  • количеству дверных полотен (одно полотно, система нескольких створок);
  • по способу движения (роликовый механизм движется по верхней и нижней направляющей, ролик только сверху, полотно движется по треку из металлической трубы);
  • направлению движения двери (в одну сторону, в противоположные стороны, телескопические, цилиндрические);
  • месту крепления направляющих (на полу и стене, на полу и потолке, только на стене).
    1
Двустворчатые двери-купе из полупрозрачного стекла между кухней и гостиной
Двери-купе, верхняя направляющая которых крепится к потолку, визуально увеличивают высоту помещения. Конструкции, в которых не задействован нижний рельс, сохранят единство покрытия пола всего помещения.2
В открытом положении полотно кассетной откатной двери находится в нише внутри стены
Приобретая раздвижные межкомнатные системы для установки своими руками, проследите за наличием типовой комплектации. В нее входят:
  • дверное полотно;
  • псевдокороб для обрамления проема;
  • комплект наличников;
  • плита декоративная;
  • роликовый механизм;
  • направляющие рельсы;
  • направляющий порожек (флажок);
  • комплект метизов (болты, саморезы) и заглушки к ним.3
Двустворчатые откатные двери с двойным рядом верхних направляющих
Модель роликовых механизмов и их количество зависит от веса дверного полотна. Если вы приобретаете дверь без комплекта фурнитуры, поинтересуйтесь – каков ее вес.
Инструменты для монтажа раздвижных дверей своими руками
Для установки раздвижных межкомнатных дверей своими руками нет необходимости располагать специальным инструментом. Для монтажа своими руками понадобится обычный «дежурный» набор:
  • карандаш, отвес, уровень;
  • рулетка;
  • комплект отверток;
  • шуруповерт, перфоратор или дрель;
  • молоток.1
Белые деревянные двери-купе со стеклянными вставками
Из приспособлений — можно запастись некоторым количеством деревянных клиньев и квадратным брусом размером 50 или 40 (мм) для крепления направляющих.
Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками: видео урок для непрофессионалов
Установить раздвижную межкомнатную дверь своими руками, как видно из видео, сможет и непрофессионал. Как только нужная конструкция двери выбрана и приобретены соответствующие комплектующие, можно начинать монтаж.4
Раздвижные двери как элемент зонирования пространства в интерьере
Самые популярные модели для установки своими руками — раздвижные межкомнатные одностворчатые двери. Сборка и крепление таких дверей сравнительно просты, и в то же время имеют общие особенности монтажа с другими типами раздвижных дверей:
  • устанавливая двери необходимо учесть, что дверь должна быть шире проема примерно на 5-7 (см), в противном случае будут зиять щели. Если дверь будет отодвигаться вдоль простенка, он должен быть такой ширины, чтобы полностью принять отодвинутое полотно;1
Шаг 1: снятие замеров дверного проема
  • раздвижные двери с ходом вдоль стены или простенка на верхней направляющей, собирают и монтируют, когда напольное покрытие уложено. Делают точный замер проема, с помощью уровня проверяют горизонталь и вертикаль стены, особенно в том месте, где крепится направляющий рельс. Очень важно, чтобы стены и пол, в местах крепления направляющих, были ровными. В противном случае это отразится на работе раздвижного механизма и дверной конструкции в целом;1
Шаг 2: сборка дверной конструкции и псевдокороба
Решив установить модель двери, двигающуюся вдоль стены, планируйте расстановку мебели и аксессуаров так, чтобы они не находились в зоне хода двери.2
Схематическое изображение движения двери-купе вдоль стены
  • для обрамления проема своими руками декоративным псевдокоробом – вставляем его по периметру проема, проверяем положение стоек уровнем. Если все стойки выставлены вертикально, аккуратно блокируем клиньями во избежание смещения. Если остаются зазоры, их заполняют пеной для монтажа и прячут под наличником;1
Шаг 3: установка псевдокороба в проем, выравнивание его по вертикали и горизонтали
  • для крепления верхней направляющей, проводим карандашом линию над проемом на высоте, равной высоте двери плюс 7 мм. Прикладываем брус (50х50 мм) по линии так, чтоб он оказался под ней, и прикручиваем к стене болтами. При этом надо строго следить за горизонтальным положением бруса. Начало бруса должно совпадать с началом проема, где будет располагаться дверь в закрытом состоянии. В направляющей просверливаем отверстия для креплений с шагом 20 см и через них крепим ее к нижней поверхности бруса, отступая от стены 6 или 7 (мм);2
Шаг 4: крепление верхней направляющей
  • для сборки раздвижного механизма для межкомнатных дверей своими руками – соединяем ролики с каретками, заводим их в направляющую и проверяем их движение. В торцах устанавливаем заглушки-стопоры. Прикручиваем к верхнему торцу двери скобы. Предварительно по скобам намечаем и просверливаем отверстия, а потом с помощью саморезов крепим скобы. Вешаем дверное полотно и проверяем, не задевает ли оно при движении стену;11
Шаг 5: закрепление скоб на верхнем торце дверного полотна
Не экономьте на фурнитуре! Выбирая раздвижной механизм для межкомнатной двери, делайте выбор в пользу качественной продукции. От этого зависит насколько мягко, бесшумно и долго будет функционировать механизм.12
Шаг 6: установка кареток с роликами в верхнюю направляющую
  • в качестве нижнего направляющего традиционно используют флажок. Для такого элемента внизу двери выбирается паз. Он вырезается с помощью фрезы, а этот инструмент не у каждого есть под рукой. Альтернативу составляет направляющий порожек (входит в комплект фурнитуры), однако он является видимым элементом12
Шаг 7: регулировка положения кареток с роликами
  • перемещаем двери в полное открытое положение и намечаем на полу место установки порожка, функционально заменяющего флажок. Крепим его к полу. Посредством регулировочных болтов кареток (затягивая или отпуская их) и проверки уровнем, приводим двери в исключительно вертикальное положение2
Шаг 8: крепление нижнего направляющего порожка
  • остается с помощью декоративной планки спрятать брус с направляющим рельсом, прикрепить наличники и заглушки в местах крепления.
Раздвижные системы с откатной внутрь стены дверью. Специфика монтажа своими руками
Для межкомнатных раздвижных систем, двери которых «прячутся» в стену, технология монтажа несколько отличается. Это касается не основных принципов сборки и крепления раздвижного механизма, а, скорее, расчетов и подготовительных работ по устройству фальшстены. В нишу этой стены будет откатываться дверь или устанавливаться кассета (если вы приобрели дверь с кассетным блоком):
  • подготовка к монтажу своими руками кассетных дверей начинается на стадии черновых строительных работ. Главная особенность в том, что брус, на который крепится направляющий рельс, монтируется до постройки фальшстены из гипсокартона. Ширина и глубина ниши зависит от размеров кассеты или рассчитывается исходя из размера проема. При этом учитывается ширина, при которой полотно сможет беспрепятственно двигаться в нише;2
Шаг 1: обустройство каркаса для двойной стеновой перегородки
  • в случае если дверь не снабжена кассетой, брус, к которому крепится направляющий рельс, монтируется на профильный каркас фальшстены. Необходимо правильно рассчитать, на каком уровне будет крепиться брус. Учесть при этом высоту будущего напольного покрытия, самого полотна и роликового механизма;3
Шаг 2: оформление места внутри стены для движения откатной двери
  • ввиду того, что черновые работы еще не закончены, дверное полотно пока крепиться не будет. Вместо него по направляющей будет двигаться брус-шаблон. Длина его должна соответствовать двери по ширине. Крепиться он будет с помощью тех же скоб, которые впоследствии будут устанавливаться на верхний торец межкомнатной двери. С помощью шаблона, определяем место установки заглушки-ограничителя так, чтобы дверь не полностью скрывалась в проеме. Для крепления ручки часть полотна (7 см) должна оставаться видимой;4
Шаг 3: обшивка фальшстены гипсокартоном и чистовая отделка
Определяя место установки ограничителя на верхней направляющей внутри кассеты, не забудьте учесть толщину декоративного наличника, которым будет обрамляться проем.2
Схематическое изображение расположения дверного полотна внутри стеновой перегородки
  • когда верхний направляющий рельс смонтирован и прикреплен ограничитель, ниша полностью зашивается гипсокартоном. Установка нижнего направляющего порожка осуществляется, когда уложено напольное покрытие.4
Шаг 4: откатная дверь, скользящая внутрь стены
Установка раздвижных дверей своими руками — процесс, не требующий профессиональных навыков и усилий. Достаточно иметь необходимый минимум инструментов и смело приступать к монтажу своими руками. Точный замер, следование рекомендациям — и ваша комната преобразится за счет функциональной и стильной раздвижной двери. К тому же, самостоятельный монтаж «уравновесит» затраты на приобретение конструкций более дорогих по цене, чем распашные аналоги.
https://youtu.be/x0EwKSCvqiY
