В доме имеется масса комнат, и все они нуждаются в вентилировании, но из них можно выделить ванную, там вентиляция – это крайняя необходимость. Санузел в квартире можно назвать самым влажным помещением. Многие из нас устанавливают в ванной комнате стиральную машину, помимо нее там имеется декоративная мебель и другие предметы, а постоянное воздействие влаги значительно сокращает срок их службы. Кроме этого, на стенах появляется плесень, которая может привести к т легочным заболеваниям. Принудительная вентиляция в ванной своими руками – идеальный способ избавить себя от последствий высокого уровня влаги.
Именно о том, как установить вентилятор, не прибегая к помощи мастеров, и пойдет речь в этой статье.
Принудительная вентиляция, как она работает
В каждой квартире санузел уже оборудован естественной системой вентилирования. В этой статье же пойдет речь, как правильно сделать принудительную вентиляцию в ванной комнате.
Качественная ли у вас в ванной циркуляция воздуха?
Перед тем, как устанавливать вентилятор в ванной, нужно задуматься, а нужен ли он? Чтобы убедиться в том, что есть необходимость монтировать нагнетатель, нужно сделать простую проверку на производительность естественного вентилирования. Есть специальные приборы, которыми пользуются мастера, но для домашних условий вам они не потребуются. Для проверки можно использовать зажигалку или листок бумаги.
Что необходимо сделать? Вам нужно будет зажечь зажигалку и поднести ее к вентиляционному каналу, после посмотреть, как поведет себя огонь. Если он примет горизонтальное положение или потухнет, то нет необходимости ставить вентилятор. Когда огонь отклонился от вертикального положения на маленький угол, или вообще не пошевелился, попробуйте сначала прочистить воздуховоды и сделать проверку заново. Если это не поможет, тогда уже нужно делать принудительную вентиляцию.
Вариант проверки вентиляции бумагой более безопасный, нежели огнем. Это связано с тем, что в вентиляционных каналах часто скапливаются взрывоопасные газы, и проверка с использованием зажигалке может привести к неприятным последствиям.
Проверка листком бумаги делается, как изображено на картинке ниже.
Основы механического вентилирования
Для того, чтобы принудительная система вентилирования работала правильно, ей необходимы два основных элемента:
- Приток
- Вытяжка.
Рассмотрим каждый элемент в отдельности.
Приточный канал
Во многих квартирах ванная комната не оборудована приточным каналом, что, в принципе, и могло стать причиной появления плесени. Для обеспечения санузла нужным количеством воздуха используют следующие методы:
- Самый простой вариант — это оставлять дверь приоткрытой.
- Создание искусственной щели между полом и дверью в два сантиметра. Этот способ подойдет для тех, кто предпочитает не показывать ванную комнату всем гостям, или не желает, чтобы часть запахов и пара попадали в квартиру.
- И последний вариант, самый современный, но и дорогой – установка дверных клапанов. Они позволят запускать свежий воздух, но при этом не выпускать отработанный наружу.
Используя один из вариантов, вы сможете навсегда забыть о проблемах с отсутствием притока свежего воздуха.
Вытяжка
С вытяжкой в квартирах все предельно ясно, вытяжное отверстие уже установлено, и вам остается лишь монтировать туда прибор вентилирования.
Для того, чтобы обеспечить ванную комнату качественной циркуляцией воздуха, следует расположить вытяжное отверстие напротив дверного проема, и поднять его как можно выше к потолку. Такая установка позволит вам избежать нерабочих зон, где будет скапливаться затхлый воздух. Поэтому в стандартных квартирах иногда вытяжное отверстие переносят в более выгодное для циркуляции воздуха место.
Подбор оборудования
Перейдем к подбору оборудования для вытяжки в ванной. Чем же нужно оперировать во время выбора вентилятора?
- Его производительность. От этого параметра влияет, будет ли справляться вентилятор с поставленными задачами, или нет.
- Безопасность. Главное для вентилятора в ванной комнате, чтобы он мог работать в условиях повышенной влажности. Поэтому следует выбирать прибор с меткой IPx4. Кроме этого, обратите внимание, чтобы прибор был низковольтным, это позволит избавить себя от травмы во время возможного пробоя током вентилятора.
- Шум, издаваемый во время работы. Выбирать следует тихий прибор, тогда он не будет нарушать спокойствия жильцов. Рекомендуемый уровень шума для квартир и жилых домов — 40 дБ.
Кроме этих параметров, обратите внимание на содержимое упаковки. В ней должны быть гарантийный талон, инструкция по установке и использованию. Эти две бумаги часто говорят о том, что вентилятор был сделан на заводе производителя, и это не подделка.
Производительность вентилятора
Со всеми другими параметрами понятно, а этому стоит уделить отдельное внимание. Сейчас будет предложен один из множества вариантов расчета производительности вентилятора для ванной комнаты в квартире или доме. Объяснение будет идти параллельно примеру.
Пример. Дана ванная комната, ее размеры: длина – 3.5 м, ширина – 3 м, высота – 3 м. Пользоваться помещением будет небольшая семья из трёх человек.
Произведём расчет:
П= V*k=3.5*3*3*(3…8)=94.5…252 м3/ч – пределы в которых должна лежать производительность для комнаты с данными размерами.
V – объем ванной комнаты, k – кратность, для совмещенного санузла изменяется от 3 до 8.
Дополнительные функции вентиляторов
Сейчас на рынке можно встретить массу вентиляторов, и во многие из них встроены дополнительные возможности.
- Автоматическое включение и выключение. Реализуется эта возможность благодаря специальным датчикам влажности или движения.
- Часы. На многие нагнетатели сейчас установлены часы, чтобы была возможность следить за временем во время принятия душа (ванной).
- Таймер. Удобная функция, особенно когда выключатель вентилятора совмещен в один со световым.
- Постоянное вентилирование. Очень полезная возможность, если у вас узкое вентиляционное отверстие, и нет возможности установить двойную решетку для отверстия под естественное вентилирование и механическое.
Установка оборудования
Перед тем, как начать установку, нужно подготовить вытяжное отверстие. Для этого к нему нужно подвести электропитание и подогнать его размеры под будущее оборудование. Выше Вы можете видеть уже подготовленное вытяжное отверстие.
Процесс установки вентилятора
Установка вентилятора – это достаточно простая работа, не требующая никаких особых навыков и силы. Чтобы установить прибор, вам потребуется строительный клей, отвертка и шурупы. Делать все нужно в следующей последовательности:
- Снять крышку вентилятора
- Нанести жидкие гвозди на место, которое будет примыкать к стене
- Установить вентилятор на подготовленное место и прижать его на несколько минут
- Подключить нагнетатель к электропитанию
- Установить противомоскитную сетку
- Накрыть отверстие крышкой вентилятора, и закрепить ее на 4 самореза.
Вентиляция ванной комнаты своими руками установлена, теперь вы можете забыть о плесени и неприятных запахах.
