От надёжности кровли во многом зависит общий срок службы дома. Рассмотрим основные этапы ее устройства на примере монтажа гибкой многослойной черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».
Разработка и подготовительные работы Подкладочный ковер  Монтаж гибкой черепицы
Итак, монтаж включает следующие этапы.
1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
Грамотный проект, подготовленный специалистами – это уже половина успеха.
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 В первую очередь монтируется стропильная система. Ее устройство производится на основании тщательного расчёта, включающего сбор и анализ данных по ветровой, снеговой нагрузке и массы кровельного материала. Необходимо выполнить надежное закрепление стропильных ног. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 580−590 мм. Обработайте дерево защитными составами.
Несомненным плюсом гибкой черепицы является небольшой вес. Благодаря этому нет нужды создавать под нее мощную стропильную систему, как, например, под натуральную черепицу.
Далее осуществляют укладку пароизоляционного слоя. Для этих целей рекомендуем использовать пароизоляционную пленку «ТехноНИКОЛЬ». Ее монтируют любой стороной и закрепляют как горизонтально, так и вертикально на внутренней стороне теплоизоляции. Первоначальное (временное) крепление пленки к древесине выполняется с помощью скоб из нержавеющей стали или оцинкованными гвоздями с плоской головкой.
Затем враспор между стропилами монтируют теплоизоляционные плиты. При утеплении в несколько слоев плиты необходимо укладывать с перекрытием швов. Если требуемая толщина теплоизоляции превышает толщину стропил или необходимо установить инсталляционный экран, возможно устройство дополнительного каркаса с последующим утеплением. Установите дополнительную деревянную или металлическую обрешетку нужной толщины со стороны помещения. Направляющие для каркаса монтируются поперек стропил для того, чтобы перекрыть возможные мостики холода. В получившийся дополнительный каркас устанавливается второй слой теплоизоляции.
После этого приступают к монтажу диффузионной мембраны. Ее раскатывают перпендикулярно стропилам снаружи кровли. Рекомендуется устанавливать мембрану по поверхности утеплителя без зазора. Мембрану обязательно нужно крепить контробрешеткой к стропилам с помощью гвоздей, произвести перехлест полотен не менее 100 мм по горизонтали и по вертикали.
Следующий этап – подготовка кровельного основания. Основание под укладку гибкой черепицы должно быть сухим, сплошным, жестким и ровным. Монтаж крупнощитового настила рекомендуется вести с разбежкой швов и крепить ершеными гвоздями или саморезами по дереву. При монтаже сплошного настила из фанеры ФСФ либо ОСП-3 между листами необходимо оставить 3−5 мм зазора для компенсации линейного расширения.
Перепады кровельного основания по высоте не должны превышать 1−2 мм. При монтаже сплошного деревянного настила учтите, чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы выпуклостями вниз.
После чего при помощи металлических карнизных планок производят усиление карнизного свеса. Они укладываются ребром на край сплошного основания и крепятся специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120−150 мм, а в местах нахлестов – 20−30 мм. Нахлест планок между собой составляет 30−50 мм.
ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР
Далее монтируют подкладочный ковер. В ендовах и на карнизных свесах используют ANDEREP (самоклеящийся) или любой другой материал с такими же характеристиками.
В ендове ANDEREP (самоклеящийся) или любой другой материал с такими же характеристиками укладывается шириной 1 м (по 50 см на каждый скат). По возможности следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае подкладочный ковер укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верхней части крыши. Величина нахлеста составляет 30 см.
Вдоль карнизного свеса ANDEREP (самоклеящийся) или любой другой материал с такими же характеристиками укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. Такое решение предотвращает появление нежелательных протечек в карнизной зоне здания вследствие нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства либо резких изменений температуры окружающей среды. ANDEREP (самоклеящийся) или любой другой материал с такими же характеристиками на карнизном свесе не доводится до перегиба карнизной планки на 1−2 см. Величина отступа зависит от длины и угла наклона ската.
При увеличении длины и крутизны ската отступ от места перегиба металлической карнизной планки также увеличивается. Величина отступа должна совпадать с величиной отступа стартовой полосы. Остальная поверхность ската укрывается подкладочным ковром ANDEREP (с механической фиксацией) или любым другим материалом с такими же характеристиками. Укладку материала ведут снизу вверх с нахлестом в продольном направлении 100 мм (для подкладочных ковров на органической основе типа BiCARD нахлест составляет 600 мм для углов наклона кровли до 30°, свыше 30° – 100 мм), в поперечном – 150 мм, раскатывая рулон параллельно карнизному свесу. К основанию его крепят специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200−250 мм. Места нахлеста промазываются мастикой «ТехноНИКОЛЬ» на ширину 8−10 см.
После монтажа подкладочного ковра фронтонный свес кровли также усиливается металлическими торцевыми планками, которые укладываются поверх подкладочного слоя с нахлестом 30−50 мм и крепятся специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120−150 мм, а в местах нахлеста – 20−30 мм. Перед укладкой черепицы фронтонную планку нужно промазать мастикой, а верхний угол гонта подрезать.
Наконец, устраивают ендовный ковер. Рассмотрим метод открытой ендовы. Вдоль оси ендовы монтируется ендовный ковер «ТехноНИКОЛЬ» со смещением по горизонтали на 2–3 см. Он промазывается по периметру тыльной стороны на ширину 10 см битумной мастикой «ТехноНИКОЛЬ». В случае устройства ендовы открытым способом вместо ендовного ковра можно использовать металлический лист с антикоррозионным покрытием (рекомендуется для районов с жарким климатом). С лицевой стороны ендовный ковер или металлический лист прибивается специальными кровельными гвоздями с отступом от края 2−3 см с шагом 20−25 см. По возможности следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае ендовный ковер укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верхней части крыши. Величина нахлеста составляет 30 см.
МОНТАЖ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
Монтаж гибкой черепицы начинают с укладки стартовой полосы. Она должна отходить от перегиба карнизной планки на 1-2 см. Стартовую полосу промазывают в местах наложения на карнизную и торцевую металлические планки битумной мастикой «ТехноНИКОЛЬ ФИКСЕР». После чего прибивают на 12 гвоздей
Для монтажа черепицы применяют специальные кровельные гвозди – ершеные оцинкованные, с диаметром шляпки от 9 мм. Каждый гвоздь должен прошивать и верхний край нижележащего листа черепицы. При укладке на скаты с уклоном свыше 45° верхние углы гонта фиксируют ещё двумя дополнительными гвоздями.
Второй и последующий ряды укладывают рядовой черепицей. «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» крепят оцинкованными кровельными гвоздями. Правильное расположение гвоздей указано в инструкции по укладке и зависит от формы нарезки, причем каждый гвоздь должен пробить и гонт верхнего ряда, и нижележащий гонт.
При монтаже многослойной черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» каждый гонт крепится с помощью 5 гвоздей, если угол наклона крыши составляет от 12 до 45°, или на 8 гвоздей, если более 45°. Верхние углы гонтов, примыкающих к торцевой планке, подрезают для отбоя дождевой воды. В месте установки гвоздей нанесена специальная монтажная линия на лицевой стороне гонта.
Укладку «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» производят диагональными полосами. Нижний край лепестков верхнего ряда должен быть на уровне верхнего края вырезов предыдущего ряда. Каждый последующий ряд должен быть сдвинут относительно предыдущего на половину лепестка или на 15−85 см (в зависимости от формы нарезки). Вдоль торцевого свеса крыши угол каждого гонта подрезается, а стык с металлической планкой в месте отсутствия самоклеящегося слоя промазывается битумной мастикой на ширину 10 см
Герметизация дымовых труб выполняется с помощью ендовного ковра. Из него по специальной схеме изготавливаются четыре выкройки: лицевая, две боковые и задняя. Сначала монтируется лицевая выкройка, которая должна заходить на скат не менее чем на 20 см, а на вертикальную поверхность трубы – минимум на 30 см. Внутреннюю поверхность выкройки нужно промазать битумной мастикой. Аналогично на дымовую трубу монтируются левая и правая выкройки ендовного ковра. Края по бокам трубы заводятся под гибкую черепицу так, чтобы между трубой и линией гонтов оставался зазор 8 см.
УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ УГЛОВ ДВУХ СКАТОВ
Здесь желательно применять метод открытой ендовы. Для этого ось ендовы не перекрывается гонтами черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS». Гонты укладываются справа и слева от нее. А ближайшая линия гвоздей, фиксирующая гонты черепицы, может проходить не ближе чем 30 см от центральной оси ендовы. Края черепицы для герметизации промазываются битумной мастикой «ФИКСЕР № 23» на величину 10 см, а углы гонтов со стороны ендовы подрезаются для отбоя дождевой воды.
Перед установкой конькового аэратора нужно убедиться, что на макушке кровли существует открытый щелевой зазор 5−8 см, то есть в этом месте плиты сплошного основания смонтированы не вплотную, а в подкровельном ковре сделан прорез нужного размера.
МОНТАЖ КОНЬКОВОГО АЭРАТОРА
Ребра кровли предпочтительно закрывать коньково-карнизной черепицей «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS». Она имеет линии перфорации для разделения каждого гонта на три части. Перед монтажом с них нужно снять защитную пленку и затем зафиксировать каждый элемент на 4 гвоздя. Последующие гонты должны заходить на нижележащие на 3−5 см, закрывая шляпки их гвоздей.
Для вентиляции подкровельного пространства используется коньковый аэратор «ТехноНИКОЛЬ». Каждый сегмент конькового аэратора крепится на 8 шурупов через заводские отверстия. Каждый последующий сегмент плотно стыкуется с предыдущим по принципу конструктора. Поверх конькового аэратора монтируются сегменты коньково-карнизной черепицы с помощью удлиненных кровельных гвоздей. Места фиксации закрываются последующими сегментами черепицы.
