Данный вопрос звучит не совсем корректно, так как теплопроводность обоих материалов регламентируется производителями практически одинаковом уровне. На бытовом уровне понятие “теплее” может включать совокупность нескольких характеристик. Как показывает практика, на субъективные тактильные ощущения теплоты влияет уровень влажности и плотность материала.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/1-83.jpg)
Также следует отметить, что заявленный производителем уровень теплопроводности материалов соответствует своим показателям только в определенных условиях эксплуатации. В частности утепление стен базальтовой ватой требует множество дополнительных материалов, таких как паро- и гидроизоляция. Потому что, в отличие от пенополистирола, минеральная вата проницаема и гигроскопична. Использование минваты в качестве элемента теплоизоляции без применения дополнительных средств защиты неэффективно. Поэтому были разработаны целый ряд технологий, которые помогают нейтрализовать недостатки этого материала. К примеру, система утепления фасадов Ceresit.
ВАЖНО! Эффективность теплоизоляции зависит не от типа материала, а от соблюдения технологии его использования. Кроме того существуют определенные области где бесспорным лидером является минеральная вата, а в других рекомендуют применять пенополистирол.
Минеральная вата
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/2-70.jpg)
Минеральную вату чаще всего рекомендуют для утепления малоэтажных кирпичных строений, для использования в трехслойных стенах в качестве теплоизоляционной прослойки. Для утепления деревянных домов настоятельно рекомендуется использовать только “дышащую” минеральную вату, чтобы сохранить микровентиляцию древесины. Также минвату удобно применять для утепления различных криволинейных строительных конструкций и трубопроводов. Кроме того минвату рекомендуется использовать внутри помещений в качестве звукоизоляции.
Пенополистирол
Как и минвату, пенопласт можно применять для утепления фасада, однако его предпочтительней использовать для утепления высотных зданий, блочных, кирпичных или панельных. В частном малоэтажном строительстве экструдированный пенополистирол используется для утепления цокольных этажей и фундаментов, а также различных инженерных сооружений, которые находится ниже уровня земли. Также его часто используют в качестве теплоизоляции под бетонную заливку
