Путем множественных исследований и экспериментальных проверок было доказано, что вибрация общего и местного характера оказывает на человеческий организм определенное воздействие. В связи с этим, установлены определенные допустимые нормы уровня вибрации для промышленного и бытового уровня.
Нормы вибрации на рабочем месте, которые учитывают колебания и амплитуду движения производственного или бытового оборудования за конкретное время работы, учитывая передачу колебаний на остальные объекты, физические тела и поверхности, расположенные в помещении, считаются максимально допустимыми. Санитарные нормы вводят регламентируемые санитарные нормы уровней вибрации и шума.
Также в расчет принимается специфика работы оборудования и область его применения. Так как машины самостоятельного движения или транспорт находятся в движении и не имеют стационарного положения в процессе работы, то санитарные нормы в них не регламентируют вибрационные изменения.
Нормирование вибраций и контроль над вибрационными изменениями
Исходя из особенностей конструкции исследуемого элемента и характера его применения рассчитываются допустимые нормы вибрации, которые устанавливаются гигиеническими нормами шума. Заметки и погрешности в измерениях уровня вибраций необходимо адресовать производителю и конструктору машины, проверка которого не была одобрена принята нормативным сообществом.
Санитарные нормы вибрации плунжерных насосов в первую очередь необходимы для вычисления максимально безопасного показателя для организма человека, так как множество исследуемых объектов имеют контакт с человеком и способны принести вред его здоровью при неправильном функционировании.
Основной целью всех измерительных датчиков и приборов вибрационных колебаний – это произвести замер допустимого уровня шума и вибрации оборудования, расположенного около рабочих мест и осуществляет контакт с физическими лицами.
Во время проверки вибрации необходимо учитывать, что на производстве контакт человека с машиной происходит регулярно и не должен послужить развитию профессиональным болезням или деформациям. Такое состояние человеческого организма может в дальнейшем повлиять на продуктивность и работоспособность человека.
Проверки допустимого уровня вибрации оборудования имеют следующие преимущества:
  • Своевременный контроль и систематические замеры изменений показателей вибрации улучшают рабочий процесс и оптимизируют систему труда.
  • Гигиенические вибрационные нормы трубопроводов на производстве способствуют правильному составлению картины условий труда и позволяют принять меры по их оптимизации или улучшению.
  • Локальные и глобальные проверки вибрационной нормы на предприятии позволяют составить общую картину санитарных условий труда в конкретной области, модернизировать рабочие места или принять меры по улучшению оборудования.
  • Знание уровня вибрации позволяет обезопасить себя от возможного влияния вибраций на организм.
Как и для чего производится измерение допустимой дозы вибрации на производстве
Дозу вибрации можно определить с помощью подсчета квадрата воздействия вибрации на организм за определенной промежуток работы исследуемого элемента. Такой способ подсчета дает возможность более точно и эффективно произвести подсчет допустимых рамок вибраций на рабочее место.
Квалифицированная проверка вибраций современного образца может произвести анализ оборудования в дистанционном варианте на рабочем месте, где рабочий график не является нормированным, а стационарная проверка старого типа не позволяет получить адекватные результаты и выявить погрешности.
Регламентируемые рамки и техническая документация, устанавливающие основы проверки и нормы использования какого-либо оборудования на производстве должны учитывать продолжительность рабочего дня и особенности функционирования проверяемых объектов. По окончанию проверки заказчик должен получить полную документацию о проведенных исследованиях и данные вибрационного поля оборудования в зоне проверки.
Подробнее «Допустимый уровень вибрации»: http://ecotestexpress.ru/articles/uroven_vibratsii/
Для чего необходима проверка оборудования
Превышение регламентированных рамок вибраций может быть опасна как для самой машины (сильные вибрации способствуют поломке деталей, выхода из строя отдельные детали машин), так и для пребывающего в постоянном контакте с оборудованием в рабочее время человека. Последствия влияния на человеческий организм вибраций могут быть катастрофически опасными. Вибрации приводят к развитию вибрационной болезни и профессиональных заболеваний.
