Всё чаще люди во время ремонта меняют ванны на душевые кабины, особенно жители малогабаритных квартир. После внесения изменений свободного места становится гораздо больше. К тому же душ открытого и закрытого типа выглядит стильно, эффектно, современно. Надёжен ли он? Всё зависит от комплектующих. Мало выбрать качественные подвижные полотна, важно их правильно установить, используя при этом соответствующие детали. Речь идёт не только о крепёжных элементах. Комфорт и удобство в эксплуатации во многом зависят от уплотнителей. Они продаются отдельно или в комплекте с душевыми кабинами. Зачем нужны уплотнители, каких разновидности бывают? Об этом – далее.
Предназначение и виды
Уплотнитель служит неотъемлемой частью душа открытого или закрытого типа. Независимо от особенностей конструкции, он предупреждает разбрызгивание воды по всей площади ванной комнаты. В случае поломки или установки комплектующего низкого качества велика вероятность появления следующих проблем:
  • залив ванной комнаты и соседей;
  • повышение уровня влажности;
  • возникновение плесени и грибка на полу, стенах.
Качественные комплектующие повышают пользовательский комфорт, выполняют функцию герметизации. Сегодня в продаже можно купить уплотнители для душа любого типа. Они бывают разными по:
  • форме;
  • типу материала;
  • размеру.
Что же учитывать при выборе? Износостойкость материала и толщину стекла. Пазы изделия должны плотно сесть на дверь душевой кабины.
По форме продукты классифицируют на:
  • Т-образные. Предназначены для установки на стыках стёкол или в зоне между стеной и дверным полотном;
  • А-образные. Самый распространённый тип;
  • Ч-образные. Производятся для кабин нестандартных сложных форм;
  • Ц-образные. Монтируют на щель между стёклами либо в нижнюю часть дверного полотна;
  • «Капельки». Отличаются наличием «лепестков», которые обеспечивают высокую герметичность и защиту от брызг.
По форме изделия выбирают с учётом особенностей конструкции душа.
Классификация продуктов по типу материала
Основой для производства уплотнителей выступает безопасное для здоровья сырьё с устойчивостью к влаге и высокими показателями эластичности. Перечисленными свойствами наделены следующие материалы:
  • поливинилхлорид;
  • силикон;
  • термоэластопласт;
  • резина.
Уплотнители из всех перечисленных материалов будут надёжными и долговечными только при условии правильного подбора, монтажа. Требовательным покупателям рекомендуется обратить внимание на изделия из термоэластопласта. По количеству преимуществ этот полимер нового поколения выигрывает у аналогов.
Рекомендации по выбору
Отправляясь за покупкой уплотнителя, нужно знать следующее:
  • конструктивные особенности и размеры душевой кабины;
  • толщину и материал дверного полотна;
  • способ открытия конструкции.
Немецкие системы для обустройства ванной комнаты отвечают международным стандартам качества и требованиям современных людей. Под группой товара «Санитарная техника» подразумевают следующую продукцию:
  • армированные шланги для питьевой воды;
  • профили для герметизации душевых кабин;
  • силиконовые уплотнители;
  • профили для обрамления ванн и пр.
Не рекомендуем экономить на комплектующих для душа, чтобы в ближайшее время не возникла необходимость в замене. В случае износа старых деталей разумно сразу отправиться в магазин. Поводы для замены:
  • естественный износ;
  • повреждение в результате механического воздействия;
  • поражение плесенью и грибком.
Произвести замену старого уплотнителя на новый можно самостоятельно. Для этого достаточно аккуратно снять изношенную деталь. Если она плотно пристала, целесообразно воспользоваться ножом. Эффект склеивания – это не редкость. Нужно аккуратно провести ножом по стыкам, тогда старый профиль отстанет от дверного полотна. После его снятия следует удалить налёт и другие загрязнения. С установкой новой детали проблем не возникнет при условии её правильного подбора. Монтаж займёт не более 5 минут. При желании можно воспользоваться специальными герметиками.
