Недавно компания по производству строительных материалов Daas Baksteen выпустила на рынок уникальную новинку – строительный кирпич Daas ClickBrick®, который легко и быстро устанавливается без строительного раствора и не требует специальных навыков строительства.
Кирпичи производятся на фабрике компании в Зеддаме по запатентованной фирменной технологии. Кирпич-сырец сначала формируется в специальных пресс-формах с канавками, а затем высушивается в обжиговой печи. Полученный в результате кирпич имеет точную геометрическую форму с допуском менее +/-0.1 мм по высоте, а также оригинальную рифленую поверхность, не требующую дополнительной финишной отделки, что позволит существенно снизить расходы на материалы.
Но главной отличительной особенностью Daas ClickBrick® является простота кладки. Каждый кирпич имеет соответствующие зажимы из нержавеющей стали по задней стороне, которые обеспечивают прочную связь между кирпичами, даже без использования цементного раствора. Кирпичи укладываются друг на друга и закрепляются с помощью резинового молотка. С этим может справиться любой человек, не обладающий навыками строителя.
В отличие от обычной кирпичной кладки, стена из блоков Daas ClickBrick® выглядит как монолит, в котором швы и стыки практически не видны, что значительно облегчает обслуживание. При этом количество и расположение стеновых анкеров является традиционным. Установка накладных уголков, швов расширения и других элементов стены также отличается легкостью и быстротой. Поскольку при возведении стен не используется строительный раствор, леса можно удалить сразу же после укладки кирпичей.
В настоящее время кирпичи Daas ClickBrick доступны в нескольких стандартных размерах и в очень широком диапазоне оттенков цвета и текстуры поверхности. Ценовая доступность и уникальный дизайн, безусловно, добавляют продукту привлекательности для архитекторов и строителей.
Стоит отметить и экологическую составляющую кирпичей Daas ClickBrick. Во-первых, они подлежат 100-процентной переработке, а во-вторых, они могут быть также легко демонтированы и использованы для другого строительства, с незначительными отходами в виде нескольких поломанных кирпичей. Как утверждает компания, кирпичи ClickBrick идеально подходят для строительства по программе IFD (технологичная, гибкая и сборно-разборная строительная система).
