Европол – это красивое название напольного покрытия из половой доски, полностью подготовленной укладке. Это значит, что большая часть хлопот, связанных с устройством напольного покрытия из дерева, потребителя не коснется.
Европол — все подготовлено![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20428'%3E%3C/svg%3E)
Такие доски правильнее назвать элементами напольной конструкции. На одной длинной стороне каждой доски выбран паз, на другой вырезан шип – это замковое соединение позволяет быстро и качественно собрать покрытие. Клей при этом используется водостойкий.
В процессе производства доски прошли серьезную обработку. Они:
отшлифованы;
отциклеваны;
обработаны антисептиками, пропитками для приобретения древесиной влаго- и огнеустойчивости, способностей не впитывать/отталкивать грязь, сопротивляться механическим воздействиям (антискол), пр.;
покрыты лаком повышенной изноустойчивости или пропитаны специальным маслом.
Такая комплексная обработка обеспечивает долговечность напольного покрытия при хорошей сохранности внешнего вида. Через 10-15 лет (в зависимости от того, насколько активной была эксплуатация), пол можно обновить – отциклевать, возобновить пропитками защитные свойства,покрыть лаком
Замковое соединение элементов по типу шип-паз предполагает в уложенном покрытии наличие ровных небольших зазоров между досками. Выглядит такой пол интересно. Хотя уход это несколько усложняет, но пылесос вам в помощь.
Древесина для европола
Дерево для изготовления элементов европола отбирается качественное. Чаще это распространенные хвойные породы (для недорогих и средней ценовой категории полов), а также сибирская лиственница, дуб, пр.
Толщина досок может быть разной. Наиболее стойким к механическим нагрузкам считается пол из элементов, имеющих толщину 35-45 мм, но если напольное покрытие устраивается в комнате, где ходят немного (спальне, например), достаточно будет 20 мм. Хотя стоит учитывать, что тонкие доски сами по себе более склонны к растрескиванию (не только под давлением) и деформации вследствие усыхания.
Европол – отличный вариант покрытия, если в комнате устраивается пол с подогревом (теплый пол).
Древесина является распространенной разновидностью покрытия для пола, и тому есть много причин. Такие полы долговечны, теплые, красиво смотрятся, отлично сочетаются с разными материалами отделки и продолжительное время не утрачивают свой хороший вид.
