Беседка является одним из самых необходимых элементов загородного времяпрепровождения, она дает возможность отдохнуть на воздухе при любых погодных условиях. Конструкций монтажа существует множество, на любой вкус и на любые финансовые возможности. Вместе с тем выбирать конструкцию беседки нужно с таким условием, чтобы она стала украшением вашего участка, что самое малое, так должна вписаться в общее пространство двора. Встречали от квадратных, до овальных, а мы сегодня поговорим о купольных беседках, они то как раз встречаются очень редко. 1
Купольная беседка состоит их равносторонних треугольников. Объемный двадцатигранник только отдаленно напоминает купол, именно за счет увеличения количества граней достигается фигура похожая на купол.
Геокупола отличаются друг от друга частотой разбивки сферы на треугольники и именно от этого зависит форма и параметры сооружения.
На самом деле встречается пять видов геокуполов, но в дачном строительстве используется два вида:
2V- полусфера которая чаще всего применяется при строительстве домов, которые монтируются не на фундамент, а на стакан (представляет вертикальную опорную стену, высота которой колеблется от 1 до 2 метров и именно на нее опирается купол.
3V этот вид наиболее подходит для установки беседок, оранжерей это 5/8 части сферы.
Эти конструкции похожи на каркасные сооружения, обшивать их после монтажа можно любым обшивочным материалом, в зависимости от назначения сооружения.
Такой вид строительства на сегодня находится почти на пике популярности. Стоимость такого строительства достаточно высока. Но при большом желании, такое строение для полноценного отдыха в кругу семьи, можно установить своими руками.
Работы по устройству купольной беседки
Это сооружение имеет универсальную конструкцию в которой все нагрузки равномерно распределяются по всей площади сферы, для ее монтажа не требуются особо прочные материалы. Для монтажа каркаса можно использовать как ПХВ трубы, металлопрофиль так и деревянные конструкции. Рассмотрим пример возведения геокупола из дерева, который имеет диаметр 6 метров, полезная площадь в данном случае остается полностью, и ее вполне достаточно для домашнего семейного отдыха. 1
Детали крепятся между собой с помощью специального крепежа (металлические коннекторы стоимость которых высока, поэтому умельцы-любители изобрели технологию Good Karma, согласно ней треугольники геокупола крепятся между собой при помощи саморезов, а сегменты при помощи болтовых соединений. Даже при увеличении количества треугольников, геокупол по такой технологии монтажа получается дешевле. Единственное требование четко выдерживать размеры и углы под которыми происходит врезка. Болтовое соединение не позволяет никаких погрешностей.
В качестве обшивки берем плиты ОСП и мягкую кровлю. Начали с монтажа треугольников, затем переходим к сборке купола на земле. Даже в зимний период времени не составляет труда проводит сборку, фундамент может быть от мелкозаглубленной ленты до свайно-ростверкового. Вариантов много. Конструкцию можно установить просто на деревянные подкладки. Деревянные конструкции необходимо обработать защитными средствами, для монтажа основы применять более прочные материалы.
По окончанию монтажа каркаса по периметру кровельной части выполнили желобок для отвода воды, чем защитит деревянные стены от попадания воды. Да это придаст декоративности сооружению так смотреться беседка будет привлекательнее, как будто в юбке
Каркас готов, дальше приступаем к напиливанию треугольников из ОСП, обшиваем кровлю, выполняем окантовку и нижнюю часть сферы. Среднюю часть беседки зашивать не будем, для того чтобы воздух продувался
Каркас покрываем пропиткой цвета мягкой черепицы, нижнюю часть красим в желтый цвет. Эти два цвета смотрятся уникально и будут настоящим украшением нашего участка. 1
Внутреннюю часть можно обшить вагонкой, это уже на усмотрение и вкус хозяина. Пол также можно выполнить любой от цементного до укладки более дорогого напольного покрытия, в центре можно организовать стол-очаг, что даст возможность немного погреться при наступлении прохлады. Теплый воздух организует завесу, а дым соберется под куполом, и никаких неудобств не создаст.
Так можно своими руками смонтировать функциональную купольную беседку, для монтажа которой не требуется дорогие материалы и сложные инструменты.
12345
