Садоводам приходиться постоянно вести борьбу с сорняками. Сдерживать их рост помогают регулярные прополки, применение гербицидов, и физические барьеры. К последним и относится геотекстиль.
Применение геотекстиля на садовом участке дает возможность уничтожить сорняки без вредных отравляющих веществ.
Геотекстиль для защиты от сорняков производят из геотекстиля двух ярусов:
-Первый ярус. Это иглопробивной нетканый геотекстиль.
-Второй ярус. Это сплетенная ткань из полипропилена.
Эти два слоя комбинируются путем обработки окускования, или акупункции.
Где применяют этот материал:
-Для мульчивирования почвы. Применяют для всех культур.
–Для ландшафтного дизайна. Защита от сорняков.
–При обустройстве садовых дорожек .
Геотекстиль в борьбе с сорняками широко применяют в сельском хозяйстве и садоводстве. Он препятствует росту сорняков, так, как не позволяет солнечным лучам добираться до них. Процесс фотосинтеза при этом останавливается, сорняки погибают.
Свойства садового геотекстиля:
-Легко пропускает воду, воздух, жидкие удобрения.
-Не боится изменений температуры, агрессивных воздействий грунтов и УФ –излучений
-Почва отлично прогревается и сокращается испарение влаги.
Данный материал пропускает в почву воду. В сухие периоды он уменьшает испарение, и почва не теряет влагу. Вода и воздух проходят свободно, и в почве сохраняется постоянная температура. При использовании данного материала нормы полива становятся меньше. Применяют геотекстиль для оформления дорожек в саду и между грядками. Так распределяется и армируется основной и насыпной грунты, не растут сорняки, укрепляется склон грядок и не вымывается плодородный слой.
Геотекстиль создает максимально подходящие условия для роста растений, и повышает их выживаемость.
Подготовительный этап в борьбе с сорняками
В данной ситуации стали использовать такие свойства геотекстиля, как:
• Стойкость к разрыву корнями растений.
Перед началом укладки сорняки срезают по уровень грунта. Всю систему корней оставляют в земле. А над землей остаются части стеблей. Далее участок застилается геотекстилем, и засыпается слоем щебня. Вместо щебня часто используют песок. Песок насыпают слоем не меньше 15см, а слой щебня может быть меньше.
Эту подготовительную работу лучше всего делать весной, когда сорная трава усиленно растет. И участок при этом берут такой, где не планируется посадка культур. Технологический процесс борьбы с сорняками при помощи геотекстиля, создает нужные условия для отдыха грунта. Почва при этом обогащается дополнительными органическими удобрениями. Они образуются от перегнившей травы.
Когда ожидать результатов
При очистке грунта от сорняков при помощи геотекстиля, на протяжении месяца участок остается полностью чистым от травы. А земля, расположенная рядом оказывается заросшей сорняками. Через два месяца показываются первые побеги сорняков. Их не много, это по несколько штук на одном квадратном метре грунта. В основном такие побеги появляются в местах стыка полотна геотекстиля.
СОВЕТ. При укладке геотекстиля полотно лучше укладывать с большим нахлестом, и закреплением к грунту.
Из попавших в песок, или щебень семян, может появиться еще немного травы. Но, ее рост быстро останавливается, так, как она упирается в слой геоткани, и эта трава отмирает.
Эксперименты подтверждают, что применение геотекстиля для сорняков вполне обосновано. Сорняки при этом теряли возможности для роста, и погибли. Через год на таком участке, где почва отдохнула, можно высаживать огородные культуры. А геотекстиль можно применить для защиты от явлений природы.
Уложить садовый гетекстиль можно без применения специального оборудования. А компактные рулоны можно перевезти в легковом автомобиле.
В современном строительстве, особенно в области ландшафтного дизайна, незаменимым материалом для укладки тротуаров, дорожек, площадей или придомовых территорий, стала тротуарная плитка. Разнообразие этого материала огромное.
Какой геотекстиль использовать? Геотекстиль – это синтетический материал, который сегодня нашел свое применение как в садоводстве, так и в области строительства. Есть несколько видов геотекстиля: термоскрепленный, прошивной и иглопробивной.
Инструкция по укладке геотекстиля
Геотекстиль дорнит является одним из самых доступных и надёжных синтетических материалов. При формировании ландшафтного дизайна он незаменим, используется при укладке садовых дорожек, декоративных тропинок, альпийских горок и даже при кровле крыши.
Геотекстиль на садовом участке: Способен ли геотекстиль защитить участок от сорняков?
С наступлением весны многим захочется преобразить участок на даче. Возможно, кому-то потребуется ремонт дорожек, а кто-то только начинает задумываться о строительстве новых объектов на даче либо о том, чтобы воспользоваться идеями ландшафтного дизайна. Изменения приветствуются, и ожидание их подпитывается долгой зимой. Все ландшафтные работы на даче поможет совершить материал геотекстиль. ведь он обладает множеством полезных свойств для работы с землей.Геотекстильные материалы улучшают способность почвы участка к нагрузкам, но обо всем подробнее.
Применение и укладка геотекстиля в работе с ландшафтом
Геотекстильное полотно широко применяется в ландшафтном дизайне и в задачах обустройства дачных участков благодаря тому, что он недорог по стоимости и с геотекстильными материалами просто работать. Работы ведутся начиная фундаментом и с строительством искусственных водоемов и заканчивая садовыми дорожками. И для борьбы с сорняками геотекстиль зарекомендовал себя как эффективное средство, ведь ни срезка, ни выкорчевывание кустов и выкашивание сорняков не дает того эффекта. Такая борьба стоит многих трудов, а применение химических средств во многих случаях нежелательно. Эффективно применять геотекстильные материалы. которые защитят альпийские горки и клумбы, а также многие другие объекты будущего ландшафта от сорной травы.
Как используют геотекстиль на дачном участке?
Укладка геотекстиля на дачном участке может вам понадобится в следующих случаях:
— Защита от сорняков;
— Для создания искусственных водоемов;
— Ограничения роста корней кустарников и деревьев в стороны;
— Для создания садовых дорожек;
— Для строительства игровых и рабочих зон;
— Мест для парковки автомобилей;
— Защиты растений от засухи в отсутствие дачников.
Характеристики геотекстиля
Садовыйгеотекстиль представляет собой нетканый иглопробивной материал из полиэфирных волокон с использованием термического упрочнения, что гарантирует его высокие физико-механические характеристики, стойкость к щелочам и кислотам. Материал не подвержен гниению, не разрушается со временем, стоек к воздействию плесени и грибков и даже грызуны его не едят.
Разделяют геотекстиль. (обиходное название — дорнит , применяется к отечественному материалу, по аббревиатуре бывшего советского ДОР НИИ разрабатывавшего в своё время подобные материалы), по плотности ткани в г/ м . Для ландшафтных и строительных работ на дачном участке, в зависимости от объектов и характеристик сопутствующих материалов, подойдет геотекстиль с плотностью от 60 до 150 г/ м . Компания Аяском предлагает садовыйгеотекстиль Агроспан Гео, как раз в линейке таких плотностей и иглопробивной геотекстильдорнит .
Является ли геотекстиль препятствием для сорняков?
Проводился эксперимент по подавлению роста и всякого возникновения сорняков с применением геотекстиля. На опытном участке было проведено исследование по влиянию, в котором геотекстильные материалы показывали возможность роста различных видов растительности и их сочетаний. Геотекстильное полотно было уложено в почву в виде отдельных полос. Каждая полоса укладывалась рядом с соседней, захватывая зону роста кустарника и травы. Перед укладкой геотекстиля был срезан верхний травяной покров. Во время срезки основная часть корней кустарника и травы осталась в грунте и не была повреждена.
Работы по организации опытного участка были начаты ранней весной, чтобы наблюдениями был охвачен весь весенне-летне-осенний период вегетации растений. На подготовленное таким образом основание был уложен геотекстиль. он был закрыт слоем песка толщиной около 15см. По контуру опытного участка наблюдался бурный рост растительности. Длина побегов на участках не закрытых геотекстилем достигала 40- 50 см. при этом на опытном участке в первый месяц наблюдений не было ни одного случая прорастания растений. Наблюдения в последующие месяцы показали, что к июню-июлю месяцу на участках укладки материала было отмечено прорастание травы (1 -3 растения на м ). При этом большая часть растений была расположена по швам между полотнищами, что позволило сделать вывод о необходимости некоторого увеличения ширины перехлеста полотнищ.
К концу срока наблюдений ситуация практически не изменилась. После прохождения интенсивных дождей было отмечено небольшое количество растений проросших из семян с поверхности песчаной засыпки. Однако при прорастании корней растений до поверхности геотекстиля их рост прекратился, так как корни не смогли проникнуть сквозь него и остались в поверхностном слое песка 10- 15 см. По мере высыхания верхнего слоя песка растения угнетались и без достаточного количества влаги полностью остановились в росте.
Прорастание кустарника не наблюдалось в течение всего времени наблюдения.
Таким образом:
Наблюдения показали, что применение и своевременная укладка геотекстиля на ландшафтных объектах полностью прекращает рост кустарника и травы из срезанных корневищ и из корневых систем соседних с укрытым участком растений. Даже на тех участках, где произошло прорастание небольшого количества травы, возможно повышение эффективности защитных свойств за счет изменения схемы укладки геотекстиля и крупности материала засыпки. Следует отметить, что в отдельных случаях рост травяного покрова вполне допустим и даже необходим, например газонной травы, так как борьба ведется только с сорняками.
Прорастание семян сорной травы с поверхности засыпки носит единичный характер. При прорастании корней на глубину закладки геотекстиля рост растения прекращается и растение погибает. При засыпке геотекстиля крупнозернистым песком или песчано-гравийной смесью рост сорняков и кустарника с поверхности практически исключен.
Выводы о применения геотекстиля в ландшафтном дизайне
— Укладка полотна не требует никакой квалификации.
— Соседние полотна следует класть с нахлестом, примерно 15- 20 см .
— Устраняет вымывание песка из-под тротуарной плитки.
— Препятствует росту сорняков.
— Укладка геотекстиля под насыпной грунт устраняет вымывание плодородной почвы.
Газон, на даче сделанный на геотекстиле
Представьте себе, что одним прекрасным вечером вас посетила мысль сделать небольшой газон на своей даче. Но, вы тут же отгоняете эту мысль….
Копать целину, перетряхивать её от корней сорняков… бррр…, не хочу!
А ведь это реально сделать достаточно быстро, ну например, за выходные, да ещё и не дорого! Как вам такой расклад?
Тогда читаем дальше и вникаем.
Основа такого газона – геотекстильный материал.
Конечно, такая технология не подойдет для сооружение газона в несколько соток, но можно бысто соорудить его, например, вокруг садовой дорожки.
Для начала следует определиться с границами и разметить их колышками, чтобы все было ровно. Теперь можно посчитать площадь, которую он будет занимать.
Следующим этапом будет покупка полотна геотекстиля (несколько рулонов) соответствующего площади будущего газона.
Не забудьте, что при формировании геотекстильного основания, каждый последующий лист полотна вам нужно класть с нахлестом 10-15 сантиметров, соответственно площадь покупаемого материала корректируйте в эту сторону.
Рекомендуемая плотность геотекстиля для газона – 100 г/м 2 .
Покупаем также семена газонных трав, тут уже на ваш вкус. Расчет количества примерно такой: на один квадратный метр 50-60 грамм.
Подготовка земельного участка
Подготовка участка под газон заключается в уборке мусора, выравнивании участка (засыпать ямки, срезать бугорки).
Если на этом месте растет сорная трава – скашиваем её. Вся прелесть в том, что скошенную траву убирать не надо. Она послужит нам в дальнейшем компостом для травки. Класть полотна геотекстиля будем прямо на неё.
Укладка геотекстиля
На подготовленном участке раскатываем рулоны геотекстиля так, чтобы каждое следующее полотно положить с нахлестом в 10-15 сантиметров.
В месте нахлестка следует зафиксировать геоткань П-образными металлическими или простыми пластиковыми острыми колышками через каждый метр для того, чтобы при насыпке земли полотна геотекстиля не сместились. Вполне подойдут и большие гвозди с насаженной пенопластовой шляпкой – чтоб заметнее было. Деревянные колышки использовать не рекомендую, они не смогут нормально пробить геоткань, а лишь будут сминать её в месте прокола.
После прорастания травы и закрепления её корневой системы следует вытащить колышки перед первой стрижкой, если они где-то выступают.
Если в месте расположения газона у вас находятся посадки кустов или декоративных растений, то эта проблема решается довольно просто – ножницами вырезаем отверстия нужного диаметра или острым ножом делаем крестообразный разрез, например под куст смородины или крыжовника и просто одеваем его сверху.
Подсыпка земли
Теперь следует на уложенный и закрепленный геотекстиль сверху пожить слой плодородной почвы. Тут конечно придется поломать голову – где её взять? Можно растащить пару ненужных грядок или старую компостную кучу, в конце концов купить землицы…. Тут думать и решать вам. Не забудьте только выбрать все корешки сорняков из подсыпаемой земли. В случае с покупной почвой такого делать, конечно, не придется.
Слой плодородной почвы на геотекстиле должен составлять не менее 10 см, что должно обеспечить максимальный комфорт для начального роста и укрепления газонной травы. В дальнейшем газонная трава своими корнями пробьет геоткань, если её плотность не превышает 200 г/м 2 .
Посадка семян газонных трав, полив и уход
На плодородный слой почвы высеваем равномерным слоем семена травы или их микс с помощью ручной сеялки (продается в магазинах) или своими руками. После посева семян рекомендуется пройти всю площадь газона веерными граблями.
Далее следует утрамбовать землю специальным катком или подручными средствами, например, при помощи листа фанеры и своего веса.
И в заключении, конечно, нужно всё полить, только ни в коем случае не из садового шланга! Поливаем аккуратно из леечки или из надетой на шланг насадки-душа. Во избежание смыва слоя почвы с семенами.
Примерно через 7-10 теплых дней вас порадуют всходы молодой травки.
В остальном, уход за газоном, созданном на геотекстиле такой же, как и за обычным газоном: полив, аэрация, удобрение и весенний ремонт поврежденных зон .
Вскоре после прорастания и укрепления корневая система нового газона будет интегрирована с основным грунтом, а геотекстиль не даст вырастать снизу сорной траве, и как результат вы получите великолепный пушистый газон своей мечты.
