Часто в процессе ремонта проводится облицовка стен или потолка при помощи листов гипсокартона. Он является одним из самых популярных материалов для отделки. Из него можно сделать поверхность любой формы, при этом покрасив ее в один или несколько цветов. Также конструкции из гипсокартона легко монтируются и при этом достаточно прочны. Так как данный материал представляет собой слой гипса, расположенный между двумя листами бумаги, он достаточно легко режется при помощи канцелярского ножа, что позволяет создавать различные формы.
Учитывая популярность и востребованность данного материала, все чаще подымается вопрос, возможно ли выполнить на его основу укладку керамической плитки. Ответ положительный. Укладка керамической плитки на гипсокартон – не сложная задача, которая под силу любому мастеру, даже тому, кто не имеет опыта в выполнении подобных работ. Далее расскажем о том, как проводится монтаж плитки на гипсокартон, представим поэтапную инструкцию выполнения данных работ.
Укладываем плитку на гипсокартон. Выбор материала
Перед выполнением монтажных работ следует правильно подобрать материал. Для этого существует несколько видов гипсокартонных листов:
-ГКЛ, ГВЛ – наиболее бюджетный вариант гипсокартонных листов. Такой материал подходит для облицовки стен комнат, прихожей. Данный вид материала не влагостойкий, поэтому не подходит для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.
-ГКЛВ и ГВЛВ – такой маркировкой отмечаются гипсокартонные листы, устойчивые к изменению уровня влажности. Они обработаны специальной пропиткой, благодаря которой их можно использовать для облицовки ванных комнат и кухонных помещений.
-ГКЛВО – так маркируется материал, который устойчив к воздействию повышенной температуры.
-ГЛЛВ ЭП – такой гипсокартон отличается высоким качеством и сочетает в себе все положительные эксплуатационные характеристики. Материал данной марки имеет достаточно высокую цену.
-Если вы планируете проводить облицовку стен керамической плиткой, то в качестве основы рекомендуется использовать влагоустойчивый гипсокартон марки ГКЛВ и ГВЛВ.
Подготовка поверхности гипсокартона под плитку
Каркас для гипсокартона под плитку
Рассмотрим, как правильно подготовить рабочую поверхность под дальнейшую поклейку плитки. Изначально со стенки убирается весь предыдущий облицовочный материал. Если перед этим стена была отделана старой плиткой, то следует задаться вопросом, как демонтировать плитку с гипсокартона. В любом случае, демонтаж предыдущего облицовочного материала должен выполняться аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность.
Далее следует определиться, каким способом закрепить листы гипсокартона на стене. Имеется 2 варианта:
1.Обрешетка из дерева.
2.Обрешетка из металлопрофилей.
Стоит помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большой вес, поэтому основа, на которую она укладывается, должна быть надежно закреплена. В данном случае лучше всего монтировать обрешетку из металлопрофиля. Этот материал достаточно крепкий, чтобы выдержать вес гипсокартонного листа, а также легко обрабатывается, что позволяет сделать поверхность различной конструкции и формы. Причем процесс установки  достаточно простой и не потребует специальных навыков и умений.
Если же вы все-таки отдали предпочтение установке деревянного каркаса, то учтите, что древесину предварительно следует обработать защитными составами, повышающими устойчивость к влаге и возгоранию. Планки каркаса следует закреплять на расстоянии 40-см друг от друга, чтобы обеспечить надежную фиксацию листов гипсокартона. Благодаря этому приклеенная плитка хорошо будет держаться на поверхности.
Надежно закрепив листы гипсокартона на каркасе, рабочую поверхность следует обклеить полипропиленовым материалом. Сетка клеится двумя способами:
-На всю поверхность гипсокартонового листа. В данном случае рабочая поверхность в дальнейшем не нуждается в нанесении шпаклевки, её можно будет только покрыть грунтовкой и потом сразу же приступать к поклейке плитки.
-На стыки между листами гипсокартона. В данном случае гипсокартонная поверхность в дальнейшем шпаклюется, а потом покрывается слоем грунтовки.
Грунтовка поверхности
Грунтовка обеспечивает повышение уровня сцепляемости кафельной плитки с гипсокартонной поверхностью. Для нанесения грунтовочной смеси используют валик или широкую кисть.
При выборе грунтовки следует уточнить, отвечает ли смесь следующим требованиям:
-Способность высыхать за короткое время.
-Отсутствие токсических веществ в составе смеси.
-Способность связывать пыль.
-Качественная адгезия.
-Устойчивость к перепадам температурного режима и показателей влажности.
-Устойчивость к развитию плесени и вредных грибков.
После нанесения грунтовки, ей следует дать время хорошенько подсохнуть. Для этого понадобится около 6-10 часов.
Шпаклевка стыков
Шпаклевка стыков необходима для того, чтобы гипсокартонная основа приобрела необходимую прочность для дальнейшего наклеивания на нее керамической плитки. На данном этапе важно правильно подобрать шпаклевочную смесь. Они бывают нескольких видов:
-Стартовая. Она способна скрыть грубые дефекты гипсокартонной поверхности.
-Финишная. Позволяет сделать листы гипсокартона максимально гладкими и ровными.
-Специальная. Предназначена для заделки швов и трещин.
Основой для шпаклевочных смесей могут выступать:
-Гипс. Применяются довольно часто в ходе выполнения ремонтных работ. Однако, не подходят для облицовки помещений, в которых присутствует повышенный уровень влажности.
-Цемент. Подойдут для помещений с повышенным уровнем влажности. Но срок службы таких покрытий не долговечен, так как со временем на данном покрытии могут образовываться мелкие трещины.
-Полимеры. Оптимальный вариант для заделки стыков между гипсокартонными листами. Однако, такие смеси имеют высокую стоимость.
Монтаж плитки на гипсокартон
Подбор инструментов и материалов
Перед выполнением монтажных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
-Керамическая плитка.
-Клей для плитки под гипсокартон.
-Затирка для швов.
-Уровень для контроля правильности выполнения работ.
-Крестики и уголки для плитки.
-Плиткорез.
-Миксер для замешивания раствора.
-Набор шпателей для нанесения раствора.
Важно! Толщина плитки для гипсокартона должна быть минимальной. Это необходимо для того чтобы уменьшить нагрузку на гипсокартонную поверхность.
Подготовительный этап
На данном этапе выполняется подготовка плитки к укладке:
-Так, следует осмотреть внешний вид керамики и отложить тот материал, который имеет на своей поверхности трещины и сколы. Такая плитка понадобится для укладки по краям и углам стены (либо в тех местах, где необходимо клеить нарезанную плитку).
-Далее плитка осматривается на предмет соответствия орнаментов. Для этого материал раскладывается на ровной поверхности, где хорошо заметно, как правильно из плитки выложить рисунок.
-Следует рассчитать имеющееся количество плитки, и расположить её так, чтобы подрезанные кусочки материала располагались в самой нижней части стенки.
-Далее проводится нарезка плитки согласно ранее сделанным расчетам. Следите за тем, чтобы края и углы материала были симметричными
Схема укладки плитки на гипсокартон
Порядок укладки плитки на гипсокартон следующий:
-Следует начертить разметку на рабочей поверхности. При этом, при помощи уровня рисуется ровная линия (на уровне второго ряда плитки). Эта отметка будет стартовой при дальнейшей поклейке керамики на гипсокартон.
-На уровне нанесенной отметки устанавливается металлический профиль. Он зафиксирует приклеенную плитку в нужном положении, ведь она может «сползать» вниз по свежему клею.
-Далее подготавливают клей для плитки. Содержимое упаковки размешивают с 1/3 части ведра воды и затем хорошенько перемешивают с помощью строительного миксера. Для того чтобы правильно приготовить клеящий раствор, следует внимательно прочесть инструкцию, прилагаемую к сухой смеси. Важно, чтобы размешанный клей по консистенции напоминал сметану. Для нанесения клеящего состава используют шпатель. Для надежности раствор наносят и на стену, и на поверхность плитки.-Начинают укладку плитки от ранее сделанной отметки на стене. Несмотря на то, что поверхность листов гипсокартона достаточно ровная, все равно необходимо контролировать правильность укладки при помощи строительного уровня.
-Чтобы правильно и ровно наклеить плитку, следует правильно отмерять отступ одной части материала от другой. Для этого используют пластиковые крестики. Их располагают между плитками. Чаще всего используют крестики, толщина которых не превышает 3 мм. Тогда швы получатся небольшими, благодаря чему поверхность в готовом виде будет иметь красивый внешний вид.
-Как уже говорилось выше, ряды плитки следует располагать так, чтобы обрезанные части материала располагались в самом низу стены. Для нарезки материала лучше всего использовать домашний плиткорез. Но если у вас нет возможности приобрести или взять в аренду данный инструмент, то можно воспользоваться обычным стеклорезом. При необходимости обрезки плитки фигурной формы, используют болгарку. Она необходима для корректировки линии разреза.
Затирка швов
Далее рассмотрим, как затирать швы на плитке, ведь от этого зависит внешний вид готовой поверхности:
1.Размешиваем смесь для затирки в отдельной емкости. В готовом виде она должна иметь консистенцию пюре. Для того чтобы хорошенько разбить комочки при размешивании смеси, можно использовать шуруповерт либо дрель. Не размешивайте сразу большое количество растирки, ведь она способна быстро густеть. Лучше всего размешивать её порциями по 350-400 гр.
2.Для нанесения смеси применяется небольшой резиновый шпатель. Затирка аккуратными мазками наносится в стыки между плитками, затем прижимается и «вдавливается» в гипсокартонное основание.
3.Далее шпателем убираются излишки раствора. После чего затирке дают время для того, чтобы она загустела и «схватилась». Обычно для этого хватает 10 минут.
4.Надев строительные текстильные перчатки, легкими движениями пройдитесь пальцами по нанесенной растирке. Это необходимо для того, чтобы немного углубить её. Уровень швов должен быть немного ниже, чем уровень самой плитки.
5.Протрите плитку при помощи сухой тряпки. Удалите остатки раствора.
