Строя дом, многие люди осознанно отказываются от системы теплого пола, не желая видеть в качестве напольного покрытия плитку или линолеум. Они уверены, что укладка теплого пола под ламинат или паркетную доску быстро испортит эти материалы, так как они плохо переносят температурные воздействия. Но это заблуждение, в чем я постараюсь убедить своих читателей прямо сейчас. Вернее, подскажу, какой ламинат следует выбирать для укладки на теплый пол, и какие нюансы учитывать при монтаже самой системы.
Монтаж теплого пола под ламинат при условии качественной теплоизоляции стен и потолков позволяет полностью решить проблему отопления дома, отказавшись от радиаторов. Но такое решение потребует и некоторых жертв, а именно – выбора ламината не по дизайну, а по таким его характеристикам, как:
- экологичность;
- высокая теплопроводность;
- устойчивость к температурным колебаниям.
Этим условиям соответствуют только качественные изделия, поэтому нужно быть готовым к тому, что покрытие обойдется недешево.
Экологичность
Все мы знаем, что в составе ламината есть формальдегидные смолы, и при повышении температуры он может выделять в воздух вредные вещества. Не менее неприятным эффектом попеременного нагревания и остывания покрытия может стать его вздутие, растрескивание, появление щелей на стыках.
Теплопроводность
Способность проводить тепло у ламината безусловно хуже, чем у керамической плитки. Это значит, что одинаковой температуры в помещениях с разными покрытиями можно достичь, если включить теплый пол под ламинатом на полную мощность, а под плиткой наполовину или того меньше. Соответственно, и расходов на обогрев дома с ламинированным покрытием будет больше. Но критичной эта разница не будет, если выбрать ламинат с коэффициентом теплового сопротивления меньше 0,15 м²*K/Вт.
Так как ламинат укладывается на подложку, её характеристики тоже нужно учитывать: указанному значению должен соответствовать суммарный коэффициент теплового сопротивления обоих материалов.
Теплопроводность покрытия возрастает со снижением плотности его слоев и уменьшением толщины. Это значит, что ламинат не должен быть толстым и обладать невысокой плотностью, что на первый взгляд плохо сочетается с износостойкостью и устойчивостью к тепловым нагрузкам. Особенно когда используется инфракрасный пол под ламинат, монтаж которого осуществляется не в стяжку, а на поверхности основания. Однако это просто ещё один довод в пользу того, что экономить на финишном материале нельзя, а выбирать нужно только качественные покрытия.
Устойчивость к температурным воздействиям
Перед тем как укладывать теплый пол под ламинат, нужно убедиться, что вам удастся найти покрытие с нужными характеристиками и дизайном и по приемлемой для вас цене. Если в сопроводительной документации не указан коэффициент теплового сопротивления, плотность и другие нужные сведения, ищите на упаковке указание на то, что материал можно использовать в комплексе с системой подогрева пола. В маркировке зарубежных производителей это значок в виде змейки.
Совет!Никогда не покупайте продукт, на упаковке которого есть прямой запрет на монтаж на теплый пол.
Класс износостойкости
При наличии в маркировке змейки или другого указания на то, что укладка теплого пола под ламинат разрешена, он наверняка будет иметь высокий класс износостойкости, не ниже 32. Он считается избыточным для жилых помещений, в которых рекомендуется укладывать покрытия 21-23 классов. Но большинство домовладельцев предпочитает стелить более стойкие и долговечные покрытия даже и при отсутствии системы подогрева полов. А при их использовании это реальная необходимость.
Поэтому ваш выбор должен быть не ниже 32 или 33 класса, а для монтажа в санузлах, ванных комнатах и других влажных помещениях нужен водостойкий ламинат.
Способ монтажа
На теплые полы можно укладывать только плавающее покрытие, собранное из ламелей, соединенных замком Click или Lock.
Укладывать ламинат на клей, как и скреплять им элементы на стыках, нельзя из-за постоянного температурного воздействия.
Предпочтение отдается замкам Click, в которых шип не просто входит в паз, а защелкивается в нем. Такое соединение является самым надежным, оно не позволяет покрытию деформироваться и разъезжаться даже при значительных перепадах температуры.
Особенности устройства теплого пола под ламинатное покрытие
Перед тем как сделать теплый пол под ламинат, нужно подумать, как направить тепловой поток только вверх, чтобы он не рассеивался и не грел плиту. Схема пирога пола будет зависеть от вида системы подогрева.
Устройство разных видов теплого пола
В загородных домах используют все известные системы теплых полов, а их выбор зависит от доступности источников тепловой энергии (электричество, газ) и предпочтений владельца.
- Кабельный и матовый электрический теплый пол.
Электрический теплый пол выпускается в виде матов, представляющих собой сетку с прикрепленным к ней кабелем. Или в виде длинного кабеля, который укладывают на пол и крепят к расстеленной сетке или специальным направляющим.
Чтобы теплый пол электрический под ламинатом отдавал максимум тепла в помещение, стяжку под него лучше делать из пенобетона – она не будет пропускать тепло вниз, к плите перекрытия. А стяжку поверх кабеля делают уже обычную, толщиной от 30 мм.
Прогревается она медленно, «выдавая» на поверхность не более +35 ℃ даже если система включена на полную мощность. К таким щадящим условиям эксплуатации ламинат подобрать проще всего.
Ответственные производители, выпускающие качественный ламинат, обычно указывают в сопроводительных документах, с каким именно видом теплого пола его можно использовать.
- Водяной теплый пол.
При наличии централизованного газоснабжения водяные полы дают экономию около 20 % в сравнении с электрическими. Они укладываются на утеплитель ЭППС, не пропускающий тепло вниз, и заливаются стяжкой.
Есть и другой вариант монтажа водяного теплого пола под ламинат – без стяжки: вв
От электрического водяной пол отличается тем, что при отключении теплоноситель быстро остывает, а быстрая смена температуры вредна для покрытия. И если трубы уложены не в стяжку, которая аккумулирует тепло, оно может испортиться. Поэтому требования к качеству ламината в этом случае выше.
- Инфракрасный теплый пол.
Установка инфракрасного теплого пола под ламинат наименее предпочтительна в связи с тем, что покрытие укладывается прямо на него, без промежуточного слоя стяжки, что может привести к сильному нагреванию и порче материала. Ситуацию в какой-то степени может исправить подложка, но все же это тот случай, когда к качеству и характеристикам ламината нужно отнестись со всей серьезностью.
Если основанием для инфракрасной пленки служит бетонная стяжка или самовыравнивающийся наливной пол с высокой теплопроводностью, то монтаж пленочного теплого пола под ламинат своими руками осуществляется на фольгированный изолон, который будет служить отражателем тепла вверх. В этом случае подложка на пленку под ламинат не нужна. Основное назначение подложки – снизить «громкость» ламината и нивелировать мелкие неровности основания, на которых могут ломаться замки. Фольгоизолон, уложенный под пленку, отлично справляется с этими функциями.
Вместо него можно использовать и специальные теплоотражающие подложки для теплого пола, например, Хит-плюс:
Однако отсутствие прослойки между нагревательными элементами и финишным покрытием требует внимательного отношения к правилам эксплуатации такой системы.
Важные моменты монтажа и эксплуатации
Чтобы вся система работала без проблем, а напольное покрытие не теряло своих декоративных функций, нужно знать, как правильно стелить теплый пол под ламинат, включать и выключать его при смене сезонов.
Если кабель или водяные трубы укладывались в стяжку, то нужно придерживаться следующих правил:
- стяжка после заливки должна сохнуть не менее 2 недель в естественных условиях, без включения подогрева;
- затем включают теплый пол и оставляют на неделю, чтобы полностью вывести из стяжки влагу;
Инфракрасную пленку расстилает на самовыравнивающийся наливной пол после его полного высыхания. Время, необходимое для этого, указывается производителем на упаковке
- по истечении этого времени нужно выключить пол и убедиться, что стяжка сухая, приклеив к ней кусок полиэтиленовой пленки.
Независимо от того, какой выбран теплый пол под ламинат – электрический, пленочный или водяной – монтаж покрытия можно начинать после того, как оно несколько дней полежит в помещении и адаптируется к его микроклимату. Система подогрева должна быть отключена, а в помещении обеспечена нормальная температура и влажность воздуха.
С наступлением отопительного сезона не стоит сразу включать подогрев на большую мощность, лучше увеличивать температуру постепенно, начиная с 15-17℃ и добавляя 2-3 градуса ежедневно до достижения на поверхности рекомендованных значений.
Для жилых комнат максимальная температура пола не должна превышать 26-27 ℃, а для санузлов 31-32 ℃. Она комфортна для людей, не вызывает пересушивания воздуха и снижения эксплуатационных характеристик ламината.
Точно также постепенно следует снижать подогрев пола, когда отопительный сезон закончится.
Чтобы уложить теплый пол под ламинат и не получить проблем с таким напольным покрытием, его нужно выбирать, учитывая совместимость с ТП и монтировать с учетом рекомендаций производителя. Лучше всего выбирать способ соединения с замками Click.
Эффективность системы подогрева пола можно повысить, если она будет устроена поверх слоя утеплителя или стяжки из пенобетона, а подложка под ламинат не будет серьезно препятствовать выходу тепловых потоков на поверхность. При эксплуатации ламината, уложенного поверх теплого пола, включать и отключать его нужно постепенно, доводя температуру до нужных значений в течение нескольких дней.
