Резиновая плитка для укладки тротуарных дорожек появилась сравнительно недавно, но уже успела завоевать популярность как среди строителей, так и среди потребителей. Резиновая тротуарная плитка имеет большое количество преимуществ, которые выгодно отличают ее от других видов покрытий для садовых дорожек, зон отдыха и т.д. Простота процесса укладки позволяет сделать эту работу самостоятельно без привлечения наемных работников, что значительно снижает затраты над обустройством твердого покрытия. В процессе эксплуатации резиновая тротуарная плитка не требует особого ухода, а срок ее службы достаточно высок.
Еще одно отличное качество данного материала, которое стоит отметить – при производстве резиновой плитки используется вторсырье, а именно, изношенные автомобильные шины, что благоприятно сказывается на окружающей среде. Также за счет использования вторсырья цена резиновой тротуарной плитки выгодно отличается от других видов покрытия. О том, как правильно уложить данный материал своими руками, расскажем далее.
Область применения резиновой тротуарной плитки
Благодаря своим уникальным качествам, сфера применения резиновой тротуарной плитки довольно широкая:
-Устройство спортивных площадок. Резиновое покрытие, в отличие от бетона или асфальта имеет лучшее сцепление со спортивной обувью, что делает его наиболее оптимальным для устройства спортивных объектов. Беговые дорожки на стадионах также производят по данной технологии. В отличие от газона, за которым нужен постоянный уход, либо паркета, не предусмотренного для наружного монтажа, резиновая плитка может монтироваться где угодно, и при этом не требовать дополнительного внимания и ухода.
Устройство детских игровых площадок. Если на детской площадке требуется твердое покрытие, лучшего материала, чем резиновая плитка, сложно найти. Она не такая травмоопасная, как бетонный материал, или асфальтное покрытие. К тому же, большое количество расцветок дает возможность сделать покрытие ярким и интересным для малышей.
-Дорожки у бассейна. Даже слишком намокшая резиновая плитка обладает достаточным сцеплением с подошвой и не скользит, поэтому может предотвратить падение человека в бассейн, что часто случается на скользком керамическом покрытии.
-Пол в гараже. Резиновая плитка не боится влаги морозов, падения тяжелых предметов, долгое время сохраняет свои свойства. Именно поэтому ее часто применяют в качестве напольного покрытия гаража.
Размеры плитки и сферу её применения можно узнать из таблицы:
Преимущества резиновой тротуарной плитки и ее недостатки
Как и любой другой материал для устройства напольного покрытия, резиновая плитка имеет свои преимущества и недостатки. К первым можно отнести следующее:
-Высокая прочность. Разбить резиновую плитку практически невозможно. Благодаря прочному внешнему слою и амортизирующим качествам резины, она выдерживает огромные механические нагрузки.
-Практичность. Данный материал имеет довольно большой срок службы, не теряя первоначального внешнего вида и эксплуатационных характеристик. Резиновая плитка не требует особого ухода, поэтому о ремонте покрытия можно будет забыть надолго. Резиновая плитка не подвержена влиянию атмосферных явлений и одинаково хорошо переносит и жару, и мороз, и высокую влажность.
-Простота монтажа. Для укладки резиновой плитки не требуется особый инструмент, навыки и большое количество материала.
-Многообразие внешнего вида. Благодаря большому количеству резиновых форм для тротуарной плитки для прессов и большой палитре красящих пигментов, которые применяются в производстве плитки, существует огромное многообразие моделей разного размера, формы и цвета. Благодаря их комбинации можно сделать мозаичное покрытие, которое будет прекрасно смотреться как во дворе, так и на террасе.
Недостатков у данного покрытия практически нет. При уборке снега необходимо использовать пластиковые лопаты. В таком случае при проведении работ не портится верхний слой резины. И хоть на эксплуатационные характеристики плитки царапины не повлияют, внешний вид может пострадать.
Из чего состоит резиновая тротуарная плитка для дачи и как ее производят
Производство тротуарной плитки – не слишком сложный технологический процесс, который чем-то напоминает производства подобных изделий из бетона, а именно – методом прессования готовой смеси. Как было уже сказано выше, главным сырьем для ее производства является резина из изношенных автомобильных покрышек.
Порядок производственных работ:
1.Первым этапом из покрышек извлекается металлический корд. В дальнейшем он также уйдет на переработку. Делают это на специальном аппарате.
2.Затем оставшуюся часть покрышки, которая представляет собой чистую резину, дробят до мелкой фракции с получением резиновой крошки.
3.После этого в крошку добавляют полиуретановое вяжущее вещество и красители, и смешивают до получения однородной смеси. Для этого используются специальные смесители.
4.Последним этапом при помощи метода холодного или горячего прессования производится плитка необходимого размера и плотности. Различие между двумя методами заключаются в температуре и времени воздействия на сырье. Так, при холодном прессовании используется температура +80°С и смесь «варится» на протяжении 4 и более часов, а при горячем, температура – свыше +140°С, но время изготовления материала составляет — около 15 минут. Вопреки спорам многих специалистов, в обоих случаях качество и эксплуатационные характеристики материалов получаются одинаковыми.
Укладка резиновой тротуарной плитки своими руками
Процесс укладки резиновой плитки принципиально ничем не отличается от монтажа бетонного материала. Перед тем как начинать работу, необходимо определить нужное количество материала. Так, продается плитка поштучно. Как правило, она имеет стандартный размер, поэтому определить необходимое количество, зная площадь укладки, проблем не составит. Для того чтобы не прогадать с количеством, лучше покупать материал на 5% больше расчетного. Так как боя резиновой плитки не может быть в принципе, большой запас делать не стоит. Хотя и его можно будет уложить на другом участке.
Существует два метода укладки тротуарной плитки из резиновой крошки:
-Укладка на мягкое основание.
-Укладка на жесткое основание.
При первом методе плитку укладывают прямо на грунт. Под последним, естественно, понимается песчаная подушка, которая укладывается поверх основания. Песок под укладку плитки насыпается таким образом, чтобы обеспечить уклон покрытия не менее 2°. Благодаря этому влага не будет собираться на поверхности плитки. Толщина материала при этом может составлять более 80 мм.
Порядок монтажных работ при укладке на мягкое основание следующий:
1.Начинают укладку на мягкое основание с установки бордюра. Он позволит плитке не съезжать со временем. Установка бордюра начинается с разметки траншей, в которые будет проводиться их монтаж. Для этого можно использовать колышки и крепкую капроновую нить. Ширина траншеи под монтаж бордюра должна быть больше ширины самого бордюра на 20-30 мм. Это расстояние будет осыпаться песком. Глубина траншеи регулируется в зависимости от ожидаемой его высоты над уровнем укладки плитки.
2.После того как траншея выкопана, на ее дно укладывается небольшой слой песка и щебня. Далее укладывается бордюр. Правильность монтажа проверяется при помощи уровня.
3.После того, как бордюр смонтирован, расстояние между ним и стенкой траншеи засыпается песком. Теперь ним же насыпается слой между бордюрами. Песок как можно равномерно распределяется по поверхности с учетом необходимого уклона.
4.Плитка укладывается вручную при помощи резиновой киянки, либо встык, либо в замок. Если при строительстве садовой дорожки не был смонтирован бордюр, плитку можно скреплять между собой при помощи втулок, которые поставляются производителем в комплекте
Второй метод предусматривает наличие готового основания для укладки резиновой плитки. Им может быть бетонная стяжка, асфальтное покрытие, или деревянный пол, если она будет монтироваться на террасе.
В этом случае применяется тонкая плитка. Ее толщина не превышает 20 мм. Укладывается она на специальный полиуретановый клей, который не дает покрытию смещаться в процессе эксплуатации.
Работы при данном способе укладки выполняются следующим образом:
1.Первым делом основание необходимо тщательно подготовить. Оно должно быть максимально ровным, не иметь трещин, деревянная поверхность не должна содержать следов грибка и гнили. Если такие места имеются, поврежденные доски нужно заменить, а дерево вскрыть лаком и антикоррозийным составом.
2.Бетонную поверхность лучше обработать грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она скрепила отстающие куски. При образовании трещин, их необходимо заделать при помощи цементного раствора. Укладывать резиновую тротуарную плитку можно только на полностью высохшее основание. Поэтому после грунтовки поверхность нужно оставить, пока оно не высохнет.
3.Резиновую тротуарную плитку укладывают на полиуретановый клей. Его наносят валиком на основание. Затем на место укладывают покрытие и крепко прижимают, следя за правильным его положением. Высыхает клей довольно быстро, однако ходить по покрытию можно будет через 2-3 дня, когда оно окончательно прихватится.
