Облицовочные работы проводятся не только внутри, но и снаружи здания. В частном секторе часто выполняется укладка плитки на улице поверх фасадов, на крыльце, в беседке. Именно об этом на днях я беседовал с соседом по даче. Он мне рассказал о дедовском ныне редко практикуемом способе, а я о современном подходе. Общими оказались только правила подготовки рабочего основания.
Базовые требования к условиям работы
Перед тем, как укладывать плитку на улице, нужно правильно подготовить рабочую площадку. Все требования сводятся к особенностям облицовочного материала, который должен длительное время сохранять свою целостность и надежно держаться на крыльце или грунте. Первое обеспечивается за счет высокой прочности и ровности основания. Второе зависит от климатических условий во время кладки, грамотного выбора клеевого состава и затирки.
Подготовка основания
Разберемся детальнее с тем, на что класть плитку на улице. Плитка в отличие от брусчатки и ее аналогов изготавливается с малой толщиной. Поэтому к площадке по прочности предъявляются более высокие требования. В частности, облицовочные работы проводятся только на бетонную стяжку. Здесь выполняются такие условия:
- минимальная высота составляет 20 мм, но лучше отталкиваться от 40 мм;
- независимо от типа выбранной плитки перед заливкой прокладывается металлическая армирующая сетка с ячейками 50*50 мм;
- горизонтальные площадки на улице обязательно формируются с небольшим уклоном для естественного отвода воды в заданном направлении;
- стены оштукатуриваются прочными составами, армирование выполняется с дополнительной фиксацией полотна с помощью метизов;
- подоснова обязательно предварительно упрочняется, ремонтируется при необходимости и обеззараживается, защищается профилактическими средствами.
Перед укладкой керамогранита на улице на бетонной плите предварительно формируются деформационные швы. Ширина штробы должна быть 8-10 мм. Шаг между полосами в зависимости от размеров площадки соблюдается в пределах 3-5 метров.
После очистки от мусора канавки заполняются эластичным составом. Цель мероприятия заключается в профилактике растрескивания горизонтальной стяжки от перепадов температуры и влажности.
Особое внимание нужно уделить гидроизоляции площадки под укладку плитки на улице. Проконтролировать состояние затирки в швах практически невозможно. Это самое слабое место в любом облицовочном покрытии. Проникновение воды через зазоры в конечном итоге приводит к разрушению плиточного клея, бетонной стяжки, к вымыванию подложки. В результате отделка будет разрушена. Для профилактической обработки основания оптимальным вариантом считается гидроизоляционная мастика на битумной основе.
Выбор смесей
Для начала нужно сузить ассортимент материалов до образцов для наружного использования. Далее нужно определиться с прочностными показателями: для горизонтальной площадки нужны более высокие показатели, чем для стен. Третий критерий выбора – укладка керамогранита на улице планируется или иной плитки.
Последнее, что учитывается – допустимая толщина клеевого раствора. Если основание качественно выровнено, то показатели рассматриваются исходя из размеров заготовок для отделки. Например, для образцов 300*300 мм это 5 мм, а для 600*600 мм и более – свыше 8 мм.
К затирке предъявляются аналогичные требования. То есть, фуга должна быть пригодной для наружного использования, соответствовать предполагаемой механической нагрузке. Что касается допустимого слоя, то значение должно соответствовать минимум толщине выбранной плитки.
Климатические условия
Для всех строительных смесей и растворов существуют ограничения по рабочим показателям температуры и влажности (не нужно путать с эксплуатационными). Как правило, это +5-+30 градусов по Цельсию и 50-80% относительной влажности. Для правильного высыхания формируемых покрытий также важно отсутствие природных осадков, ветра и сквозняков.
Особенности проведения монтажных работ
Технология укладки плитки на улице на практике не отличается от правил проведения облицовочных работ внутри здания. Начинается процесс с выбора раскладки. Особое внимание нужно уделить расположению подрезки. Схема составляется так, чтобы на крайних участках с повышенной нагрузкой была только цельная плитка. То есть симметричная раскладка, например, на узкой дорожке не всегда бывает рациональной, так как узкие полоски облицовки с высокой вероятностью быстро потрескаются.
На улице высыхание грунтовки происходит быстрее, чем внутри помещения. Поэтому обработку основания лучше проводить непосредственно перед облицовочными работами. Так будет исключено засорение поверхности и обеспечена максимальная адгезия бетона/штукатурки с клеевым составом.
Раствор замешивается со строгим соблюдением рекомендаций от производителя. По технологии укладки керамогранита и прочих заготовок особенно на улице смесь должна быть равномерно распределена по основанию, чтобы исключить образование пустот. Для этого используется инструмент с зубчатой кромкой на рабочем полотне.
Корректировка положения плитки выполняется с использованием резиновой киянки. Жесткие инструменты могут повредить поверхность облицовки или спровоцировать раскалывание. Для формирования покрытия в заданной плоскости можно применять правило либо альтернативные подручные материалы. Для контроля за швами существуют различные крестики, клинья, распорки из химически стойкого пластика.
Альтернативный подход
Не всегда получается подстраивать под погоду или создать необходимые условия для облицовочных и подготовительных работ с горизонтальными площадками. Поэтому некоторые мастера практикуют ускоренный вариант как выложить плитку на улице. В частности, порядок действий выглядит так:
- устанавливаются бордюрные заготовки либо съемная опалубка с заглублением в грунт;
- между «стенками» формируется и плотно утрамбовывается песчаная подушка;
- на поверхность подосновы укладывается армирующая сетка (лучше металлическая);
- заливается бетонный раствор для стяжки небольшими порциями с соблюдением слоя от 30 мм;
- следом на свежий раствор с небольшим утапливанием укладывается плитка.
Чтобы впоследствии не происходило смещение облицовки, раствор замешивается из песка с цементом густой консистенции. В жидком плитка будет «тонуть» под собственным весом. Также необходимо, чтобы под затирку оставалось минимум 5 мм пространства в глубину. Фуга для наружных работ при меньшей толщине слоя может оказаться недостаточно прочной для долгосрочной эксплуатации на улице. Реже практикуется заполнение швов кладочным раствором из-за его грубой структуры и мало привлекательного серого цвета.
В этом видео мастер подробно рассказывает и демонстрирует процесс укладки недорогой плитки на бетонное крыльцо со ступенями, делится полезными советами:
Коротко о главном
На улице укладка плитки проводится в теплую безветренную погоду и без осадков.
Основание предварительно подготавливается с целью создания прочной и ровной площадки с небольшим уклоном для отвода влаги с горизонтальной поверхности.
Поверх грунта формируется песчаная плотная подушка и бетонная стяжка толщиной от 20 мм с армированием из металлической сетки, поверхность защищается гидроизоляцией.
Клей для плитки должен быть пригодным для наружных работ, соответствовать наносимому слою, типу плитки, планируемой нагрузке (со стороны облицовки, человека, транспорта).
Укладка плитки с клеем поверх штукатурки или бетонной плиты выполняется аналогично правилам по внутренней облицовке.
Альтернативное решение – одновременное формирование стяжки и облицовка площадки.
Выбор смесей
Коротко о главном
