Довольно часто линолеум применяется в строительстве как удобное и долговечное напольное покрытие. На строительном рынке имеется множество самых разнообразных и оригинальных видов линолеума. У каждого вида данного материала имеется своя ценовая политика, он имеет различный химический состав, разную структуру и толщину, но независимо от перечисленных характеристик технология укладки линолеума одинакова и посильна для простого обывателя.
В данной статье мы попробуем разобраться какие именно знания и умения, материалы и инструменты потребуются для настилки линолеума.
Хотя это и очевидно, но напомним, что начинать укладку следует после завершения всего спектра отделочных работ. Не позволяйте температуре воздуха в помещении опускаться ниже отметки +15. Также стоит обратить внимание на показатель влажности чернового пола. Для бетонных он должен составлять не более 5%, для деревянных или ДСП оснований — не более 10%. Прежде чем приступить к выполнению работ, приготовьте весь необходимый инструмент и клей/мастику (если выбранная вами технология укладки линолеума подразумевает их использование).
Итак, нам потребуется: уровень; качественно наточенный нож; зубчатый/металлический/обычный деревянный шпатель; линейки короткие (метровые) и длинные (от двух метров); клеящая лента (двухсторонняя); жидкость для сварки швов. Для раскройки и прирезки линолеума рекомендуется использовать специальные ножницы со сменными лезвиями. Крючковидное лезвие служит для окончательной обрезки, а при помощи трапециевидного осуществляется разметка.
Стелить новый линолеум можно на любую поверхность: дерево, бетон, камень или старый слой линолеума даже ковролин.
Но перед началом основного этапа работы следует снять плинтусы и тщательно подготовить основание для нового покрытия. В первую очередь оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ровность основания проверяется уровнем. Просветы не должны превышать 3 мм. Все наплывы, трещины, вздутия, торчащие шурупы и гвозди должны быть устранены.
Чем тоньше линолеум, тем более тщательную подготовительную работу с основанием придется провести. Помните! Неровности чернового пола не просто бросаются в глаза — они ускоряют износ материала финишной отделки. Комплекс подготовительных работ напрямую зависит от типа исходного основания.
Укладываем линолеум на деревянный пол или старый паркет.
Если предполагается стелить линолеум на изношенный деревянный пол или старый паркет, нужно выяснить, насколько прочно доски соединены с лагами. При обнаружении участков, пружинящих под ногами, необходимо закрепить их саморезами, крайне проблемные «зоны» заменить. Сколы и трещины следует зачистить и зашпаклевать.
Дело в том, что из-за повышенной пластичности линолеум со временем полностью повторит все неровности и выступы основы. На возвышающихся участках будет происходить чрезмерное истирание материала, что может привести его в состояние негодности. Поверхность, не подлежащую ремонту, оббивают ДСП либо фанерой. Все шляпки от гвоздей тщательно углубляют.
Укладка линолеума на бетонную стяжку является наиболее простым, а главное — предпочтительным, вариантом. Но очень важно, чтобы бетонное основание было гладким и ровным. Ведь даже небольшие выступы будут прощупываться и приносить морально-физический дискомфорт. Стоит помнить, что новой стяжке для высыхания потребуется месяц. Исправление же незначительных перепадов самовыравнивающимися смесями позволит приступить к укладке линолеума уже через несколько дней.
В случае, когда линолеум приходится стелить на неровный цементный пол, нужно сделать новую стяжку. Для этого подойдёт либо раствор на основе песка и цемента, либо готовая магазинная смесь для наливного пола. Стяжка позволит полностью избавить пол от вмятин, трещин и других дефектов.
Стелить линолеум можно только после высыхания раствора. Отвердевшую поверхность стяжки нужно очистить от мелкого мусора или камешков, которые могут выступать над поверхностью и повреждать покрытие. После очистки пола можно переходить к главному процессу. http://mirtorga.com.ua
Линолеум
Старое тонкое покрытие в удовлетворительном состоянии может служить основанием для нового линолеума. Его лишь следует тщательно обезжирить
Керамическая плитка
Расшатавшуюся плитку необходимо переклеить. Выравнивают поверхность, как правило, при помощи специальной нивелирующей смеси либо системы плавающего пола от Кнауф.
Ковролин
Морально устаревшее ковровое покрытие необходимо снять, произвести очистку поверхности, дополнительно выровнять проблемные места.
Минусовые температуры влияют на линолеум крайне негативно, делают его хрупким, поэтому материал, приобретенный в зимнюю пору сразу разворачивать не стоит. Акклиматизировавшийся в помещении линолеум можно раскраивать.
При раскрое необходимо учесть следующие моменты:
1. однотонные полотна рекомендуют размещать по направлению света. Уложенные таким образом, они примут вид «монолитной» отделки;
- полотна линолеума с узором нужно располагать параллельно наружной стене, соблюдая строгое совпадение рисунка;
- совсем не обязательно стыковать покрытие по центру комнаты — целую полосу можно уложить посередине, а оставшееся пространство закрыть небольшими полотнами. Да, получится два стыка — зато в помещении не будет явного «экватора». Это отличный прием для кухни и зала: здесь «боковые» швы с легкостью скроет мебель;
- водопровод, трубы отопления, выступающие углы придется обходить. Для упрощения работы по прирезке в данных местах дождитесь полной акклиматизации материала. Там, где необходимы вырезы, линолеум попросту загибают наружу и под углом придают покрытию «нужные очертания». Выкройки из картона помогут вам сделать данную операцию быстрой и беспроблемной.
Раскроенные куски складывают в стопку и оставляют на пару дней, чтобы они выровнялись.
1. Свободная укладка, при которой листы покрытия просто настилают на пол, закрепляя их только плинтусами и порогом. Данный способ следует применять с разумной долей осторожности. Все полотно следует проклеить по периметру двусторонней клейкой лентой, закрепить на основании. Очень важно правильно, без пропусков разгладить все неровности. В противном случае, наверняка, придется переделывать Этот способ удобен для маленьких комнат, где нагрузка на пол не очень интенсивная.
2. Укладка линолеума на специальную мастику или клей. Это самый надёжный и распространённый способ. Покрытие гарантировано не будет сдвигаться или вспучиваться. Рассмотрим такую укладку подробнее.
В первую очередь, необходимо прогрунтовать пол и тыльную сторону полотен. Если будет использоваться масляно-меловая мастика, то в качестве грунтовки следует применить олифу, если битумная — то раствор олифы и бензина (пропорция 1:3).
Отрезанный кусок линолеума расстилают на полу таким образом, чтобы его края немного загибались на стены.
Нанесите мастику на основание и непосредственно на линолеум, перенесите полотно на отведенное ему место и тщательно прижмите. Разглаживайте поверхность валиком либо чистой ветошью, тем самым убирая воздух. Следите за слоем мастики — чрезмерно большой оставит под линолеумом бугры. Выступающая из-под кромок мастика указывает на то, что вы явно «перебощили».
Клей перед использованием следует выдержать в помещении сутки (или больше). Необходимо распределить его сначала по одной половине площади основания, затем по другой. Для этого поочередно отворачивают края полотна до границы нанесения клея. Линолеум прижимают. Чтобы оперативно выровнять покрытие можете использовать швабру либо большой валик. Разглаживать поверхность следует от центра, стремясь к краям. Не забудьте разгладить линолеум у стен. Это можно сделать при помощи шпателя. Со вторым полотном проводятся аналогичные манипуляции. Его поклейка осуществляется внахлест на первое (трех сантиметров будет достаточно). Абсолютная прочность поверхности наступит через три дня. До этого времени пол эксплуатировать нельзя.
Кромки прирезаются одновременно. Спаивание швов производится специальным составом после высыхания клея. По периметру линолеум закрывают плинтусом — пластиковым или деревянным. Обращаем ваше внимание, что если помещение нежилое, то его площадь не имеет значения — линолеум должен быть «посажен» исключительно на клеевую основу.
Эти несложные действия вполне возможно выполнить своими силами. Полученный результат порадует не только хозяина дома, но и всю его семью. Новое покрытие сразу преобразит комнату, придаст ей праздничный и нарядный вид. И смотреть приятно, и жить уютно!
