Ламинат настилается плавающим способом на черновом полу из любого твёрдого материала (бетон, ДСП, дерево, кафель и т. п., а вот тяжёлый ковролин лучше снять). То есть панели не крепятся к основанию пола, а соединяются друг с другом по торцу. Такой тип укладки предполагает беспрекословное соблюдение двух основных правил. Первое — между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами, каминами и т. д.), а также при переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) необходимо оставлять зазоры. Их величина рассчитывается исходя из того, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. Речь идёт о естественном «движении» древесины и материалов из нее, которое происходит при колебаниях температуры и влажности. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокон набухают, и ламинат расширяется, при низкой влажности (менее 40% — в наших квартирах в отопительный сезон она чрезвычайно мала) в сочетании с высокой температурой полы, наоборот, сжимаются, усыхают.
И второе правило: в дверных проёмах, а также если пол имеет длину более 10-12 м и ширину более 8 м, необходимо устраивать деформационные швы (или переходные порожки, что одно и то же). Они необходимы для той же естественной «жизни» покрытий из дерева. Швы легко замаскировать специальными расширительными профилями в цвет покрытия, только крепить их нужно не к ламинату, а к основанию пола.
Основа под ламинатом должна быть ровной (максимально допустимый перепад уровня составляет ±1-3 мм на 1 м, более значительные перепады необходимо ликвидировать до начала укладки, используя специальные смеси или выравнивающие плиты), твёрдой, сухой (максимум — 60% влажности при 18°С) и чистой. Перед монтажом покрытия на цементный пол или поверхность из керамических плиток следует положить паровлагонепроницаемый слой — полиэтиленовую плёнку толщиной около 0,2 мм, на стыках плёнка укладывается с нахлёстом в 20 см. Если шумопоглощающая подложка не входит в комплект, обязательно приобретите её дополнительно. Этот слой будет гасить шум шагов, а также нивелировать незначительные неровности. Подложкой могут служить полиэтилен, пробка, шёрстно-войлочный картон, а также «профессиональные» материалы.
Ламинат, особенно в холодное время года, лучше привезти за пару дней до укладки — он должен «отстояться», акклиматизироваться, привыкнуть к температуре и влажности в помещении. Хранить его в течение этого времени лучше в закрытой упаковке. Как правило, к необходимому количеству добавляют 5-10% на возможные обрезки.
Планки кладутся по направлению света, падающего из окна, — при таком расположении менее заметны стыки между панелями. В длинных узких коридорах их обычно рекомендуют монтировать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света, для визуального расширения пространства. Минимально допустимое расстояние между стыками в соседних рядах — 200 мм. Оно необходимо, прежде всего, для повышения прочности соединения панелей, а также из декоративных соображений. Как правило, плинтусы устанавливают минут через 15 после окончания основной работы. Их обычно крепят на клипсы или саморезы, но только не к ламинату, а к стене. По цвету плинтусы могут сочетаться с напольным покрытием или с дверями.
У многих производителей стыки или даже вся плита при изготовлении пропитываются водостойкими составами. Края, например, обычно обрабатываются воском. В дешёвых коллекциях стыки можно дополнительно покрыть водоотталкивающим гелем (например, от немецкого производителя CLICKGUARD). Он уплотняет и герметизирует швы именно бесклеевых соединений, защищая материал от влаги и предотвращая его набухание.
Уход за ламинатом
   Ламинированный пол неприхотлив. Во время уборки его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений — следов от фломастера, восковых мелков, сапожного крема, клея — можно использовать жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Они предлагаются практически всеми производителями этого вида покрытий (моющие средства Kronoflooring, Uniclic и др.). Следует избегать использования абразивных, щёлочесодержащих чистящих средств, металлических губок — они будут царапать и разъедать пол. Составы на основе воска и силикона, мастика также нежелательны — они не проникнут в глубь ламината и на поверхности останутся неприглядные разводы.
Воздействия обычных «острых» предметов — каблучков женской обуви, металлических колес детских колясок или машинок и т. п. — ламинат не боится. Но если вы уронили нож, на поверхности, скорее всего, останется след. Небольшие механические повреждения удаляют специальной пастой соответствующего цвета. А вот зашпатлевать глубокую вмятину так, чтобы она стала незаметной, почти невозможно. К тому же вам всё равно не удастся восстановить рисунок текстуры древесины. Обычно в этом случае производят замену повреждённой планки — её можно поменять местами с той, что лежит в каком-нибудь неприметном углу (например, под диваном). «Рокировку» осуществляют и через несколько лет использования ламината в прихожей: у самой двери и по центру поверхность истирается сильнее. Первый же метр около двери — самый «грязеносный»: мелкие частицы песка и грязи действуют как наждак, оставляя царапины. Здесь рекомендуется положить ворсовый грязезащитный ковёр.
Ножки стульев, жёсткие колёса кресел, тележек, передвижных столиков лучше оборудовать войлочными набивками. Жёсткие колесики можно поменять на специальные мягкие.
Тёплый пол и ламинат
Возможность оборудования ламинированных полов системой подогрева должна обязательно оговариваться производителем в инструкции. Дешёвый ламинат, как правило, не рекомендуется дополнять отоплением — под воздействием высоких температур материал деформируется и разрушается. Причин такого «поведения» несколько: плита HDF имеет не слишком высокую плотность (600-650 кг/м3); использованы более простые пропитки; качество нанесения верхних слоёв плиты ниже, чем в дорогом ламинате. Дорогие же коллекции обычно изготовлены из HDF высокой плотности (800-950 кг/ м3), имеют более прочное защитное покрытие — собственно, из-за высокой стоимости производства они и дороги. Правда, даже если ламинат приспособлен для оборудования системой тёплого пола, существуют определённые ограничения. Система должна функционировать таким образом, чтобы температура на поверхности не превышала 25-28°С. Во-первых, того требуют действующие санитарные нормы, во-вторых, температуры выше указанных приведут к деформациям даже самого качественного материала.
Большинство предлагаемых на российском рынке систем электрического отопления имеют довольно высокую мощность (от 90 Вт/м2), температура на поверхности пола при этом может достигать +30°С и более. Поэтому к расчету мощности нужно относиться особенно внимательно. Как правило, ламинат укладывают на так называемые системы накопительного типа, с нагревательным элементом, расположенным внутри или под стяжкой и обеспечивающим постепенную смену температуры.
Некоторые производители ламинированных покрытий предлагают собственные решения проблемы подогрева пола. Так, у норвежской компании ALLOC это встроенная система Alloc Heating System, которой по желанию заказчика могут комплектоваться четыре коллекции: Domestic (класс износостойкости 31), Commercial, Original Trend и Commercial Stone (все — класс 33). Плоский нагревательный элемент располагается между нижним слоем несущей плиты HDF и шумопоглощающей подложкой. Мощность — 60 Вт/ м2, толщина — всего 1 мм, что практически не увеличивает толщину покрытия. Укладка ламината с Alloc Heating System не сильно отличается от обычной. Прежде чем защёлкнуть алюминиевый замок, вам потребуется соединить соседние нагревательные элементы с помощью проводников. Напряжение в подогреваемых элементах не превышает 48 В, в комплект входит программируемый термостат. Компания PERGO (Швеция) предлагает другую систему, разработанную также специально для укладки под паркет и ламинат. Она состоит из отдельных нагревательных модулей (обогревающих ковриков) и стандартного комплекта управления тёплым полом. Мощность системы — 34 Вт/ м2 (при температуре пола 20°С).
Если же вы остановили свой выбор на системе водяного пола, учтите — между стяжкой и напольным покрытием надо обязательно расположить пароизолятор (это может быть полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 0,2 мм или строительная фольга). За 2-3 недели до начала монтажа ламината необходимо включить систему подогрева — за это время из опорного слоя испарится избыточная влага. За день-два до укладки отопление отключают, в ходе работ обогрев также должен быть отключён, а температура в комнате составлять 18-20°С. Через трое суток после укладки отопление можно включить. Нагрев системы следует осуществлять поступенчато, по 5°С в течение 5-7 дней.
