Узел прохода вентиляции (на простом строительном жаргоне узлы прохода труб вентиляции называют еще кровельными проходками) должен быть герметичным и стабильным в экстремальных условиях работы – при резких температурных перепадах, в мороз и жару, в снег и дождь. Это необходимо, чтобы вентиляционная система работала эффективно, и чтобы в месте прохода труб не создавалось «слабое звено» крыши.
Узел прохода вентиляции через кровлю
Узел прохода вентиляции через кровлю включает трубопровод и специальные конструктивные элементы, и выполняется при ряде задач:
- Быстрый вывод загрязненного воздуха из всех помещений, в том числе из влажных;
- Качественный естественный воздухообмен в мансарде, а также в жилых и нежилых чердачных помещениях;
- Обеспечить работу фанового вентстояка;
- Обеспечить безопасную и эффективную работу дымоотводных труб от печи, камина, котла и др. отопительных агрегатов. Узлы прохода дымоходных труб, особенно стальных, самые сложные и требуют применения огнезащитных материалов, установки в короба и специальной изоляции в строжайшем соответствии с нормами.
Вентиляционная система со всеми узлами проходов через конструкции должна рассчитываться на ранней стадии проекта, вместе с подбором не только типа кровли, но и отделки фасада. Но в реальности частной стройки очень часто приходится подбирать узлы прохода уже по месту, а порой и врезать коммуникации в существующие стены и крышу. При монтаже узла прохода через кровлю важно следовать стандартам технологии:
- При монтаже любых проходных элементов лучше, чтобы изгибы и уклоны деталей были минимальны. Идеально располагать концевик трубы выхода над магистральным воздуховодом, но это не всегда возможно, поэтому для соединений вентстояков с выводами на кровлю разработаны специальные гофрированные трубы.
- Узлы прохода вентиляционных и дымоотводных труб кардинально разные: эта простая информация порой игнорируется при кустарном быстро-строе, что чревато пожаром. Температура продуктов сгорания в дымоходе – несколько сотен градусов, это требует особых узлов и огнестойких материалов. От вентстояков требуется только свободный выход теплого воздуха и предотвращение конденсации на внутренних стенках труб.
Виды узлов прохода труб вентиляции
Узел прохода может быть выполнен из металла, пластика или быть комбинированным. Готовый узел выгоднее в части готовности герметичного соединения, а также выбора конструктивного исполнения и диаметра под особенности системы вентиляции дома.
Виды проходок по материалу, возможности регулировки потока воздуха и степени автоматизации:
- Эластичные из силикона, резины и др. гибкого материала, способного работать в жестких условиях на крыше дома. Подходят и для плоских и для скатных крыш благодаря гибкому гофро-рукаву.
- Жесткие из пластика, представляют собой доборные элементы вентиляции для различных кровельных покрытий, возможна регулировка вывода трубы вентиляции под нужный угол наклона крыши.
- Узел прохода может быть с клапаном для ограничения потока выходящего воздуха; имеет специальную заслонку. Бесклапанные узлы нерегулируемые, невозможно перекрыть воздушный поток даже частично.
- Механический узел прохода регулируется вручную, «оснащается» тросиком. Автоматический узел подключается к питанию, управляется посредством контроллера и датчиков.
- Утепленный узел прохода пригоден для дома в любом климате, тяга одинаково эффективна даже при удалении выхода концевика или дефлектора от конькового уровня кровли. Теплоизоляция трубы прохода служит также и как антиконденсатная мера – температуры уличной среды и внутри трубы проходки выравниваются и влага не выпадает.
- Неутепленный узел пригоден для неотапливаемых чердаков, а также в случаях, когда выход вентиляции расположен высоко, непосредственно у конька крыши. И конечно, узел нет необходимости утеплять в районах с мягким климатом.
Виды проходок для разных кровельных покрытий и разного назначения очень широки, можно подобрать нужный или сделать самостоятельно.
Монтаж прохода труб вентиляции через кровельный пирог
Для того, чтобы узел и вентиляция в целом работали корректно, необходимо следовать технологии монтажа:
- Все присоединения, фланцы и уплотнения должны полностью исключать протечки с крыши;
- Талая снеговая и ливневая вода должны уходить с крыши быстро, а в местах проходок трубных коммуникаций не застаиваться. Осень и весна особенно сложные периоды, вода может замерзать и таять десятки раз, и если вода попадает в дефекты стыков, щели и зазоры, то неминуемо будет расширять их и ослаблять, нарушать герметичность узла и прочность кровли.
- Конденсат в трубах проходок вентиляции следует исключить: применять антикондесатные узлы и утеплять трубы.
- Практически все выходы труб вентиляции имеют защиту от влаги, мусора, птиц и др.; это дефлекторы, защитные сетки и так далее. Фановую трубу не обязательно защищать от дождя, но от засорений, попадания грызунов и птиц, а так же для усиления тяги ставят дефлектор и/или закрывают выход трубы сеткой.
Узел прохода вентиляции в жестких кровельных покрытиях
Возможен как эластичный, так и пластиковый регулируемый проход. Узлы прохода в мягких и жестких кровлях отличаются в основном крепежом и способом герметизации. Порядок работы:
- Разметка отверстия под вентиляционную трубу. Размер отверстия по всему контуру больше на 2-4 см.
- Вырезка отверстия согласно вида покрытия. Стальную фальцевую кровлю, металлическую черепицу и профнастил режут ножницами по металлу (резка болгаркой не допускается, об этом предупреждают производители черепицы).
- Устройство отверстия в кровельном пироге: аккуратно подрезают бруски или доску обрешетки и крепят вподгиб мембрану, удаляют из отверстия утеплитель и гидроизоляцию.
- Эластичный проход «натягивают» на трубу, применяют для скольжения мыло, далее фиксируют край эластичной детали на кровлю по специальному фартуку, под фартук наносят слой герметика, фиксируют сверху саморезами. Пластиковый жесткий проход устанавливается на комплектный эластичный фланец.
Узел прохода в мягкой кровле
По битумной черепице, рулонным покрытиям применяют специальные проходы из пластика или металла. Отличие в порядке работ по мягкой кровле состоит в том, что сначала раскатывают кровельный ковер, а затем монтируют проходку. По мягкой кровле вместо жесткого фартука или фланца используют вырезанные по месту детали наплавляемого рулонного материала, их крепят к кровле и поднимают на узел прохода. Фиксируют сначала нижний край, затем верхние части накладки.
