С наступлением отопительного периода нередко хозяева собственного дома замечают, что батареи при всей мощности работы котла в лучшем случае горячие только на половину или треть. Виноваты в этом не забитость секций или малый напор, а сам процесс распределения теплоносителя при одностороннем монтаже патрубков. Единственно верный выход в данной ситуации – установить удлинитель потока для радиатора отопления. Разберем что это такое, для чего и когда применяется, как изготавливается и монтируется.
Удлинитель протока – что это такое, для чего и когда используется
Зачастую монтаж батарей в частном доме выполняется так, что подающий и обратный патрубок располагаются по одну сторону прибора. Обуславливается это такими причинами:
- Экономия свободной площади.
- Меньший расход материалов.
- Сложность обустройства диагональной схемы.
Однако именно это и приводит к тому, что даже очень разогретый теплоноситель, входя в радиатор, омывает только первые 2-3 секции, опускается и уходит через обратку. Таким образом, остальные сегменты батареи остаются не задействованными.
Из-за этого эффективность отопления падает, помещение не прогревается до заданного уровня даже при полной отдаче котельного оборудования. Наиболее правильный выход из такой ситуации – установить специальный удлинитель протока для радиаторов.
Изделие представляет собой трубный отрезок с резьбой. Устанавливается в обратный патрубок внутрь батареи. Закрепляется посредством проходной гайки. При этом длина трубки должна составлять порядка 70 % протяженности радиатора.
- В конструкции радиатора не менее 10 секций или его длина составляет не менее 1,2 м.
- Подача и обратка расположены на одной стороне.
- Наличие кранов на подающей и обратной магистрали.
- Материал корпуса прибора – биметалл.
На заметку! Удлинитель потока можно приобрести в магазине сантехники, заказать специалисту или сделать своими руками.
Изготовление и установка
Для того чтобы сделать трубный удлинитель, понадобятся следующий набор расходников и инструмента:
- Медная трубка с толщиной стенок не менее 1 мм и сечением 18 мм.
- Муфта с возможностью пайки и наружным диаметром 19,5 мм.
- Прокладка из силикона.
- Труборез, фаскосниматель, труборасширитель.
- Жесткая щетка.
Процедура изготовления и монтажа сводится к следующим этапам:
- Перекрываются краны, сливается теплоноситель, демонтируется радиатор.
- Отвинчивается верхняя пробка с разъемом.
- Отрезается заданный кусок медной трубки.
- Далее с краев щеткой удаляются заусенцы.
- Затем отрезок посредством пайки соединяется с втулкой с помощью флюса и мягкого припоя.
- После этого стык прогревается горелкой.
- Готовый удлинитель при необходимости подгоняется по внешнему диаметру втулки и вставляется в разъем. При этом степень натяга должна быть такой, чтобы деталь относительно легко забивалась молотком.
- В завершении радиатор собирается, устанавливается и подключается к системе отопления.
При этом медные компоненты нельзя устанавливать в алюминиевый радиатор. Так как эти 2 металла начнут активно взаимодействовать и усилят коррозию.
Видео описание
Видео о том, как лучше сделать удлинитель потока для радиатора:
В целях экономии места, средств и материалов батареи в частном доме чаще всего подключают в одностороннем порядке. Негативная сторона такого подхода – неполный прогрев секций. Так как теплоноситель перед уходом в обратку не достигает дальних секторов.
Для устранения недостатка внутрь радиатора через обратный патрубок устанавливается удлинитель потока. Благодаря чему теплоноситель вынужденно проходит через все секции.
При этом монтаж трубки выполним при соблюдении ряда специальных условий. Потоковый удлинитель можно купить в готовом виде или сделать своими силами при наличии подходящих материалов и инструмента.
