Гипсокартон — материал долгожитель, с которым человечество знакомо с 1894 года, когда американец Огюст Сакетт склеил гипсом картонные листы. И лишь в конце XX века сухое строительство с применением гипсокартона набрало популярность – и уверенно сохраняет ее и в новом тысячелетии. Все благодаря исключительным свойствам материала – простоте и высокой скорости монтажа, отличным звукоизоляционным свойствам, малому весу и экологичности. Гипс не выделяет летучих соединений, паропроницаем, вбирает в себя излишнюю влагу и отдает ее обратно, если климат в помещении становится слишком сухим.1
Но есть одно свойство гипсокартона, которое вызывает противоречивые чувства – это его ударостойкость. Давайте разберёмся, насколько гипсокартон можно считать ударостойким материалом (что бы ни утверждали домашние мастера на форумах и даже некоторые производители)?
Возьмем за основу испытания на уязвимость гипсовых плит к ударным нагрузкам, которые провели специалисты компании КНАУФ. Этот немецкий бренд уже более 20 лет активно работает в отечественном строительном сегменте, а его специалисты принимают непосредственное участие в разработке новых российских стандартов по материалам и конструкциям, а также в обучении строителей в ВУЗах и колледжах.
И вот специалистам захотелось проверить гипсокартон на ударостойкость. Это свойство материала определяется физико-механическими характеристиками – поверхностной твердостью, а не толщиной листа. При ударе шара весом в 1 килограмм, гипсокартон был повреждён.
1 2
Интересно, что такой же удар не нанес никаких повреждений перегородке из гипсоволокнистой плиты (ГВЛ).
12Что из этого следует? Что гипсокартон нельзя отнести к ударостойким материалам, и для антивандальных целей следует применять другие материалы, например ГВЛ. Т.е. с бытовой точки зрения при выборе материала для внутренней отделки комнат, квартир или домов, не следует поддаваться рекламным лозунгам про ударостойкость гипсокартона.
Поверхностная плотность листов – около килограмма на квадратный метр, отсюда и низкая устойчивость к механическим повреждениям. Будь то гипсокартон толщиной 12,5 мм или 15 мм – повреждения от ударов будут одинаковыми.
Тем не менее, гипсокартонные перегородки способны с легкостью выдержать незначительные удары, распределенную нагрузку и нагрузку на изгиб, если они выстроены правильно и из качественных материалов. Ведь прочность конструкции определяет не только гипсокартон, а совокупность многих факторов, среди которых толщина металлического профиля, тип крепежа, соблюдение технологии при креплении листа к профилю и прочее. А при непродуманности технологии, – возможны трещины в швах.
На строительных форумах и в специализированных СМИ разгорелись жаркие споры: строители высказывали множество версий по поводу появления (и непоявления) трещин, а также по поводу качества кромок и профилей, от которых, по общему мнению, зависит долговечность гипсокартонных конструкций. В итоге добросовестные производители официально заявили свою позицию: качество и долговечность любой системы из гипсокартона зависит от качества всех элементов в конструкции, а не только профилей или кромок. Именно поэтому они предлагают полные комплекты материалов – листы, профили, ленты, шпаклевку, крепеж: применение всех этих составляющих в нужной последовательности и с необходимыми расчетами как раз и гарантирует качество конструкции на долгие годы. Так что первый шаг на пути к прочности перегородок – выбирать высококачественные материалы проверенных брендов.1
Например, специальная прочная и эластичная шпаклевка и армирующая бумажная лента надежно защищают стыки, и гипсокартонные перегородки выдерживают не только перепады влажности, но и давление. Если же наклеивать на швы серпянку, вкручивать саморезы под углом, снимать фаски под 45 градусов обычным ножом или использовать цементную шпаклевку или финишную для обработки стыка – т.е. нарушать технологию – то появление трещин вполне закономерно, с нагрузкой или без нее.
Действительно, комплектующие материалы способны сделать конструкцию из гипсокартона более надежной. Производители, которые заботятся о качестве и надёжности конструкций из ГКЛ, разрабатывают специальную конфигурацию кромки или прочные оцинкованные профили толщиной 0,6 мм именно для того, чтобы конструкции (а вместе с ними и репутация компании) оставались прочными и гладкими на протяжении многих лет. Например, такая серьёзная компания как КНАУФ, тратит много усилий на разработку и внедрение технологий – она не просто предлагает новые строительные решения, но еще и обучает специалистов и консультантов работе с материалами сухого строительства.
Эта же компания честно предупреждает: даже при идеальном качестве гипсокартона, класс его антивандальности низок. И если вам нужен ударостойкий материал, сосредоточьте свое внимание на гипсоволокнистых листах: они изготовлены из спрессованного гипсового теста с равномерно распушенной макулатурой, это высокопрочный материал.
Зато, кроме устойчивости к ударным нагрузкам, гипсокартон может похвастаться массой других полезных функций. Например, у той же немецкой компании есть листы высокой влагостойкости – с добавлением силиконового масла, которое снижает водопоглощение до минимального уровня. А также огнестойкие гипсовые плиты, и даже гипсовые плиты, которые защищают от радиации, благодаря равномерному размещению в сердечнике сульфата бария. Так что гипсокартон в 21 веке позволяет решать любые строительные, дизайнерские и функциональные задачи. И работать с ним по-прежнему – одно удовольствие.
