Перед владельцами жилья небольшой квадратуры зачастую становится вопрос об экономии имеющегося пространства. А если у Вас большая семья, несколько детей, эта проблема может возникнуть даже при условии, что живете Вы в немаленьком доме. От того, насколько зона для размещения предметов одежды будет вместительна и вместе с тем негабаритна, зависит размер свободной для других целей жилплощади. Кроме того, визуальное восприятие также играет роль: правильно созданный дизайн интерьера может создавать иллюзию пространства, и наоборот.
Угловые шкафы в спальню – это наиболее эффективный способ использования имеющихся квадратных метров комнаты. А разнообразие форматов таких шкафов – прямоугольные, трапециевидные, пятистенные – дает возможность подобрать именно тот дизайн, который сделает Вашу спальню уютной и практичной одновременно.
Сплошные плюсы или все же есть минусы?
Шкафы для спальни углового формата имеют следующие бесспорные достоинства:
- универсальны – подойдут не только для спальни, но и для любой комнаты;
- компактны по своей конструкции – идеальная возможность рационально использовать углы комнаты;
- вместительны – создавая визуально впечатление негабаритных объектов, угловые шкафы могут быть снабжены большим количеством довольно глубоких полок и ящиков;
- уникальны – такие шкафы всегда создаются по индивидуальным размерам и эскизам для конкретной спальни
Что же касается недостатков такого приобретения, то, пожалуй, единственным минусом можно условно назвать необходимость оснащения такой конструкции специальным рельсовым механизмом для перемещения дверей. Он несколько удорожит мебель и потребует периодического ухода, в частности содержания в чистоте, исключая попадание мусора. В остальном угловой шкаф для спальни – бесспорно разумное и выгодное решение. Купить угловой шкаф недорого можно, сделав заказ в интернет магазине с расчетами по индивидуальным размерам.
Какой вид углового шкафа предпочтете Вы?
Угловые шкафы для спальни, как и прямые, могут быть составлены из отдельных модулей, которые скреплены, или же быть полностью встроенными в стены, потолок, пол. В последнем случае это означает, что нет необходимости делать верхнюю и нижнюю части, заднюю стенку шкафа, что позволит сэкономить и купить недорогой угловой шкаф.
Угловые шкафы могут быть размещены в спальне следующими способами:
В угол помещается диагональный шкаф для перехода между двумя другими прямыми модулями. Такой шкаф будет визуально смотреться обтекаемым и потребует таких же плавных линий у остальных предметов интерьера спальни.
- Угол занимается частью одного из модулей шкафа под прямым углом. Такой вид сейчас наиболее популярен, особенно для создания спальных комнат в стиле модерн. По вместительности этот шкаф ничуть не уступает первому варианту.
- Угол комнаты совпадает с углом конструкции шкафа, а его фасад расположен по диагонали относительно угла. Такой вариант позволяет сэкономить на количестве дверей, однако подойдет для больших спален, так как выглядит довольно громоздко.
Делайте свой выбор – и наслаждайтесь уютом спальни!
Статья предоставленна интернет-магазином ООО “ИМ Мебели”
